1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Электрощиты. Вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Броня не используется как РЕ. Со стороны дома подключено через УЗО...
    Вообще смотрите весёлые картинки от уважаемого @Avs7153
  2. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Не так, а вот так:
    Результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям, а также фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) и (или) выдачу в электрические сети производимой на объектах микрогенерации электрической энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации. Исполнение сетевой организацией указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения заявителем его обязательств по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению.
    Читайте правильно.
    Перевод на русский:
    1. Государство устало спонсировать заявителей, в связи с чем был изменен порядок подключения
    и убран льготный тариф 550 руб. за 15 кВт.
    2. Одновременно устранили противоречия куда СО должна тащить кабель - теперь всё понятно:
    СО тащит кабель до земельного участка не далее 15 м от границы.
    3. Вешает на опоре прибор учета + распред. коробку с автоматическим выключателем.
    Таким образом обеспечивается возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям.
    И свои действия СО осуществляет вне зависимости от исполнения заявителем его обязательств по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению, то есть СО теперь никого не ждет, не согласовывает, не подстраивается.
    4. СО подтащила ввод+счетчик+АВ - дальше заявитель сам: ставь опору, трубостойку, можешь в земле, монтируешь ответвление до опоры СО и сам накидываешь на АВ при выключенном состоянии.
    путем включения АВ осущестляется фактическая подача мощности.
    5. СО сделала свою часть, составила акты и выгрузила в ЛК. Договор исполнен.
    будет заявитель делать свою часть или нет - никого не волнует. деньги уплачены, СО свою часть сделала.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Конечно нет, ещё не отправила в Сбыт
    Кого - кого ставить? Есть в ПТП такое определение? :)]
    С чего бы государство спонсировало? ;)
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проложен 3х4. Ну и что?
    Кабель 3х4 всегда можно использовать в виде "2х4".
    Можно даже использовать в виде "3х4" без жилы РЕ. Пустить в баню две фазы.
    Вообще, броня подключается к шине РЕ в доме, а в бане изолируется.
    А жила РЕ подключается к шине РЕ и в доме, и в бане. Иначе от нее пользы не будет.
  5. Ant0nius
    Ant0nius
    Ant0nius
    Ранее вы написали, что заземление делать около бани. @СтранникXXI написал "У дома и сарая общий заземлитель, у бани - свой."
    Разве так надо подключать, если у дома и бани два индивидуальных, не связанных заземления?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если у дома и у бани свои независимые заземлители, то тогда жила РЕ в кабеле не нужна.
    Но Вы указываете, что жила РЕ в кабеле имеется.
    Из этого я сделал вывод, что отдельного заземлителя у бани нет и не будет.
  7. Ant0nius
    Ant0nius
    Ant0nius
    Вопрос по подключению брони и РЕ я задавал исходя из вашей рекомендации делать отдельное заземление около бани.
    Ранее планировал заземлить баню к дому, поэтому и проложил трех жильный. И здесь https://www.forumhouse.ru/posts/33515046/ вы просто и понятно написали, как подключить. Еще раз спасибо.
    Но, если у бани свое заземление, то что с броней, до конца непонятно. Со стороны бани броню на РЕ, а со стороны дома изолировать?
    И надо ли для бани отдельный заземлитель или к дому все-таки можно?
    И еще вопрос к участникам по схеме щита дома https://www.forumhouse.ru/posts/33510009/
    Ранее @Avs7153 рекомендовал в щите ставить рубильник 40/4, три пары (АВ С32 1П + УЗМ). Но из-за экономии места в щите я отказался от АВ 1П, установил на вводе АВ С32 4П. Сейчас понимаю, что кросс модуль можно убрать и освободится место. Какой вариант предпочтительнее:
    (1) рубильник 40/4, три пары (АВ С32 1П + УЗМ) или (2) АВ С32 4П + три УЗМ ?
  8. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Наоборот.
    Надо.
  10. Ant0nius
    Ant0nius
    Ant0nius
    Да, я помню, какую причину обсуждали.
    Но разве первыми не станут отключаться автоматы потребителей? У меня нагрузка в целом небольшая.
  11. Ant0nius
    Ant0nius
    Ant0nius
    А какая причина такого подключения (со стороны дома)? Слышал, что иногда подключают с двух сторон на предприятиях, в т. ч. металлическую гофру.
    И, если у бани свое заземление, то жилу РЕ с двух сторон изолирую?
    Извините за большое количество вопросов. Почему у бани лучше свое заземление сделать, а не подключать к дому?
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Если под 16-амперный автомат запихать 6кВт кухонной нагрузки - ещё как будут...
  13. Ant0nius
    Ant0nius
    Ant0nius
    Максимум, чего я ожидаю, когда включат одновременно индукцию 2 кВт и электрочайник такой же мощности. Вы мою нагрузку видели.
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    А вы видели его дачу? Один тут видел лишь забор и свихнулся! (С) Жванецкий
    Зачем сажать всю кухню на один автомат?
  15. Ant0nius
    Ant0nius
    Ant0nius
    Мое упущение - не выделить для индукционной плиты отдельную линию. Она настольная, подключается к фартуку, как и др. кухонные приборы.
