1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Электрощиты. Вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если Вы чего-то не понимаете, то это не означает, что я порю чушь.
    Это означает, что у Вас с пониманием проблемы.
    Клеммы недожаты - это Ваше личное восприятие и не более того.
    Слабая затяжка клемм приводит к нагреву. А нагрева не наблюдается.
    Значит клеммы зажаты с достаточным усилием.
    Надежность сборки щита - это хорошо зажатые клеммы. Это отсутствие нагрева контактов.
    Оценить надежность сборки по фотографии невозможно.
    Надежность сборки определяется временем.
    Красиво уложены провода или неряшливо - это никак не влияет на надежность сборки.
    Малый радиус изгиба проводов в пределах корпуса щита никак не влияет на надежность сборки.
    Абсолютно никак.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Мне даже нравится ваша смешная пэтэушная прямолинейность. Клеммы недожаты — это факт. Но далеко не всегда это приводит к термическим эффектам. Как я уже писал выше, обычный проводок, попавший в заклеммное пространство и ничем не прижатый, обеспечил 4 года работы стиральной машины. НЕ оплавившись и НЕ подгорев. И да, вы, конечно, можете минусить то сообщение сколько угодно, если оно так рвет вам шаблон, что ответить больше нечего. :aga:
    Большинство кабелей в нынешних раздутых схемах имеют нулевую или околонулевую нагрузку, и недостаточная затяжка их клемм может не приводить к негативным последствиям долгие годы. Это не означает, что щит всё это время был собран надежно. Потом в одну из пустых розеток включат что-нибудь мощное — и привет! :victory:
    Это, разумеется, бред. Надежность щита складывается из целого ряда факторов. И если даже говорить только об одном из них, то клеммы должны быть не только "хорошо зажаты", до лопанья глаз зажимавшего, но еще и правильно зажаты. Именно тем моментом, который предписан производителем клемм. Пережатая клемма бывает в сто раз хуже недожатой.
    Не надо нести бред, я же вам сказал уже. Если вы не сталкивались с обломанными под изоляцией жилами, это не значит, что с ними никто не сталкивался. :hello:
    В целом, позиция оправдания рукожопов, которую вы заняли, говорит только о том, что они вам очень близки по духу. Что совсем не удивительно.
  3. IvanMascot
    IvanMascot
    IvanMascot
    Сколько оставлять запас проводов внутри щита? как и где укладывать - петлями за дин рейкой, или снизу щита, нужно ли прикреплять пучок запаса? разделять ли пучок нулевых проводов и фазных - располагать в разных местах щита? Или делать запас делая круг провода по периметру щита?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В зависимости от... многого
  5. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    А зачем вообще запас? Отгорит провод?
    Если по модульке решил, что будет стандартное подключение (вход сверху, выход снизу), и менять потом не будешь, какие могут быть варианты необходимости запаса?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Почему не будешь менять?
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А если захочется поменять? Тогда что делать ? :nono:
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Решение в индустрии столетнее. Клемнички для входов и выходов.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А вдруг они не предусмотрены в данном щите? Например, не влезли в бюджет. Или в щит.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    скорее второе.
    самые узкие клемники на 4-6мм2 - 6,5 и 8 мм.
    Двадцать проводов, 40 клемм и место кончилось.
    А двухуровневую еще нужно подключить, чтобы провода не мешались. соседней рейке.
    Хотя ценник на двухуровневую с отпуском коробкой 50 шт меня конечно добил.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Это плохо и не удобно. У меня тоже не влезли. Но у меня это было осознанно в ввиду ограниченности.
    Но Вы же за красоту и правильность?
    Так планируйте правильно и красиво во всëм.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не всегда. Это как пойдет. Красота ведь далеко не всем по карману, а уж тем более правильность.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Поэтому надо брать трехуровневые :super:
    Я вообще считаю, что 20 — это слишком много. :close:
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не влезли в бюджет дополнительные греющиеся и отваливающиеся соединения? ;)
    Рукожопите по-тихому?:)]
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А сколько идет с одной кухни ?
