1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Китайская беседка с черепицей из шифера 中国六角亭子
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Siddxi, 29.08.23.
  1. Siddxi
    Siddxi
    Siddxi
    Лодейное Поле
    Здравствуйте!
    Хочу поделиться тем как строил шестиугольную китайскую беседку.
    Результатом доволен, показать нестыдно:
  2. Siddxi
    Siddxi
    Siddxi
    Лодейное Поле
    Основные размеры:
  3. Siddxi
    Siddxi
    Siddxi
    Лодейное Поле
    Всего было потрачено 120 000р, в том числе:
    бетор 5м3 - 34 000р
    оцилиндрованное бревно на столбы - 9 000р
    шифер 50 листов - 25 000р
    погонаж разного сечения - 28 500р
    тонирующий антисептик д/дерева 10л - 5000р
    ЦПС 22мешка - 4 500р
    Арматура металлическая рифленая 8мм - 5 500р
    Остальное всевозможные мелочи: саморезы, краска, кисточки, доставка
    Работал один по выходным и после работы, даже монтаж столбов и стропильной системы изловчился выполнить без посторонней помощи, потратил ровно 2 месяцы.
  4. Siddxi
    Siddxi
    Siddxi
    Лодейное Поле
    Площадь крыши 32м2, было использовано 100м2 шифера.
    Шифер нарезался на черепички размером 25*10см, укладывал изнанкой
    наружу - изнаночная сторона имеет определенный рисунок, я решил, что она интереснее, чем лицевая гладкая.
    Вогнутые детали черепицы (ложбинки) размером 10см*длина ската (125-40см).
    В оригинале и ложбинки укладываются сегментами, но я решил не усложнять и сделал цельной деталью на весь скат, за исключением загибающихся углов, там единой деталью сделать невозможно, пришлось сигментами.
    В итоге на крышу ушло примерно 2 500 черепиче: 2 000 горбинок и 500 ложбинок
  5. Siddxi
    Siddxi
    Siddxi
    Лодейное Поле
    Процесс строительства.
    Бетонное основание, все как обычно: опалубка, гидроизоляция старым рубероидом, заполнение центральной части старым кирпичом, армирование двумя нитками в два горизонта по периметру (гнутые на углах) и по малой и большой диагоналям. "Ступеньки" по краям бетонного основания сформированы опалубкой доской 100*50 и бруском 50*50.
    Формы для оснований столбов - пластиковые тазики с закладными под шпильку.
    IMG_20230628_181506.jpg IMG_20230629_134118.jpg IMG_20230629_140810.jpg IMG_20230630_130958.jpg IMG_20230701_085924.jpg
  6. Siddxi
    Siddxi
    Siddxi
    Лодейное Поле
    Подготовка столбов, обвязки (соединение паз-паз внутри столба), монтаж конструкции, пока все без гвоздей и саморезов:
  7. Siddxi
    Siddxi
    Siddxi
    Лодейное Поле
    Монтаж стропил.
    Установка вспомогательной конструкции, изготовление шести стропильных элементов, собственно монтаж
    IMG_20230705_184125.jpg IMG_20230706_180822.jpg IMG_20230706_193447.jpg IMG_20230707_182658.jpg IMG_20230707_183036.jpg IMG_20230707_194400.jpg
    Каждая стропила изготовлена из сухой сосновой доски сечением 150*50мм. Центральная часть, которая в итоге формирует шестиугольную трубу в сечении равнобедренная трапеция 150 (основание трапеции)*50мм
  8. Siddxi
    Siddxi
    Siddxi
    Лодейное Поле
    Формирование свесов из доски 100*50мм, в качестве крепежа использованы саморезы и деревянные нагеля (заготовка для черенка садового инструмента) 20мм
    IMG_20230709_112102.jpg IMG_20230709_160952.jpg IMG_20230709_160938.jpg IMG_20230711_155019.jpg
  9. Siddxi
    Siddxi
    Siddxi
    Лодейное Поле
    Свесная доска 120*30мм так же скреплена при помощи саморезов и нагелей.
    IMG_20230711_201616.jpg IMG_20230713_180224.jpg IMG_20230713_180232.jpg IMG_20230713_180252.jpg IMG_20230713_180259.jpg IMG_20230716_151607.jpg
  10. Siddxi
    Siddxi
    Siddxi
    Лодейное Поле
    Формирование силового каркаса крыши доской 100*50мм
    IMG_20230716_175019.jpg IMG_20230716_175038.jpg IMG_20230716_175041.jpg IMG_20230716_175055.jpg IMG_20230718_123404.jpg
  11. Siddxi
    Siddxi
    Siddxi
    Лодейное Поле
    Обрешетка из бруска 20*50мм
    IMG_20230718_142448.jpg IMG_20230727_145644.jpg IMG_20230718_183601.jpg IMG_20230719_180725.jpg IMG_20230718_183512.jpg
  12. Siddxi
    Siddxi
    Siddxi
    Лодейное Поле
    Переключился на раскосины в нижней части беседки т. к. работая на крыше понял, что не хватает жесткости конструкции. После установки раскосов столбы перестали гулять
    IMG_20230726_170128.jpg IMG_20230726_170138.jpg IMG_20230726_173401.jpg IMG_20230726_180226.jpg IMG_20230726_174133.jpg IMG_20230726_165224.jpg
  13. Siddxi
    Siddxi
    Siddxi
    Лодейное Поле
    Пошла кровля. Длина ложбинки равна длине ската - просто лежат между обрешетинами, горбинка закреплена саморезом, который перекрывает верхняя черепичка.
    IMG_20230723_134737.jpg IMG_20230803_191542.jpg IMG_20230803_191525.jpg IMG_20230723_145317.jpg IMG_20230720_173218.jpg IMG_20230816_163649.jpg
    Формирование коньков-гребней отдельно на фото не зафиксировал, придется ловить на других фотографиях. Формировал из ЦПС М300 буквально руками без всяких шаблонов опалубок и т. п.
    Вот на этой фотографии немного видно.
    На коньках черепица уложена как положено: лицевой стороной шифера кверху
  14. Siddxi
    Siddxi
    Siddxi
    Лодейное Поле
    Навершие делал следующим образом:
    большая сфера - детский фитнесс-шар Д45см, малая сфера - гимнастический мяч Д20см.
    Каждую из сфер обернул пропитанным в растворе ЦПС нетолстым ХБ пледом и обмазал раствором ЦПС с серпянкой одним этапом. После высыхания обрезал лишнее: большой шар стал равен примерно двум третям сферы, малый - трем четвертям.
    В макушке каждой заготовке пропилил отверстия для будущего шпиля, заполнил их монтажной пеной (ушло 3 баллона), поставил друг на друга, вставил шпиль - черенок для садового инструмента Д20мм. После высыхания отштукатурил сначала ЦПС с серпянкой, потом штукатуркой для наружных работ. Конусообразную форму шпилю придал намотав на него пропитанную в растворе ЦПС веревку.
    Специально навершие не взвешивал, но по ощущениям оно весит менее 10кг. Я его спокойно брал одной рукой за шпиль и зализал с ним на крышу при монтаже.
    К стропилам навершие приклеил монтажной пеной.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Siddxi, Шифер изнутри красить не будите?
