1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 6
Если теплоизоляционная штукатурка на фасаде, то это "СПАДАР"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем spadar, 29.08.23.
Кому мешок СПАДАР "на пробу"?
  1. Мне нужен!
  2. А я уже попробовал
Результаты будут видны только после голосования.
  1. spadar
    spadar
    spadar
      Представитель компании
    Одни и те же бренды рекомендуете по форуму тоже случайно, видимо. Много случайностей у вас. Отдыхайте, взаимно.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Бредите или фантазируете. Т. к. не можете подтвердить свои высказывания. Приведите хоть одну мою цитату, чтобы я рекомендовал какой-либо бренд.
  3. spadar
    spadar
    spadar
    В той же ветке, откуда скрин вашего коллеги (по случайностям).
  4. spadar
    spadar
    spadar
    можете например обратиться в компанию https://shtukaturki.net/ они работают со Спадар, как и множество других компаний
  5. spadar
    spadar
    spadar
  6. shusha
    shusha
    shusha
    А рекламу на форуме разрешили?
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Только проплаченную.
  8. shusha
    shusha
    shusha
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Скорее, первый. Не из своекго кармана, конечно.
  10. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    зарегистрировался только для того что бы написать два хвалебных отзыва про спадар?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Называется скрытая реклама. Кто с мозгами, тот поймёт, что это реклама .
  12. Alleya
    Alleya
    Alleya
    Тольятти
    Добрый день.
    Строим дом, медленно, стены, крыша и окна поставили. Дом из газобетона, внутренняя отделка растянется на несколько лет, строим от зарплаты до зарплаты. Внешние стены после выстойки-усадки хотелось бы защитить в следующем году, но, как я понимаю, устоявшиеся проверенные системы нужно делать после внутренней отделки.
    Прочитала несколько тем про оштукатуривание газобетона, только запуталась. Какие-то споры, дрязги, оскорбления.
    Я так понимаю, право на жизнь имеют несколько схем и производителей.
    Сейчас интересует конкретно Спадар.
    Отсель вопросы:
    1. Можно ли отделывать внешние стены дома из газобетона Спадаром ДО внутренней отделки? Вроде как у него характеристики приближены к газику.
    2. Цвет после высыхания чисто белый или имеет небольшой оттенок молочного или серого? (чтобы понимать, я ж девочка, хоть и сильно взрослая)
    2. По финишниму декоративному слою вопрос: правильно я понимаю, что для того, чтобы не было некрасивых стыков, финишный слой надо наносить на всю плоскость за один раз? Наносить на сдир и тут же по мокрому затирать? Одному сложно работать? Нужны двое, да? Один наносит, другой затирает, и так пока не закончится стена, верно я понимаю?
    3. Как долго Спадар М-400 (сейчас СК-450) на строительном рынке? Есть ли конкретные примеры домов, отстоявших несколько лет? Самый возрастной какой пример, сколько лет?
    4. Нужны ли на углы дома сетки-углы или можно все без сетки фигачить (пардон за сленг) Наверное, на углы окон, всё-таки нужно?
    Хочется попробовать сделать самим, строим вдвоем с мужем не торопясь, перед каждым новым видом работ на стройке стараемся изучить вопрос и потом уже спокойно реализовывать. Опыт по оштукатуриванию-шпаклеванию есть, но внутренних стен. Фасад будем делать впервые.
    Подкупает и то, что есть хоть и слабые, но реальные утепляющие свойства. У нас газик Д500 400мм, при Д400 вопросов бы не было, а при пятисотом 5-8% утепляющих свойств как раз бы были в тему.
    И еще: кто-нибудь сравнивал расходы на м2 между классикой и Спадаром? Понятно, что последний выйдет дороже, но на сколько? Тут дорогой сам материал, но нет других расходников и можно наносить самому. Да, для меня, для женщины вес материала играет роль, поскольку основным штукатуром буду я и мне светит 130 квадратов отработать.
    Вобщем, просто куча вопросов, а решение надо будет принимать одно)
    Всем заранее спасибо.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    5-8% - прибавка несущественная, добрать до нормальной теплозащиты не позволит. А от 2 см штукатурки вы и этого не получите.
  14. Alleya
    Alleya
    Alleya
    Тольятти
    Самарская область. Консультировались со строителями, как они объяснили, сопротивление теплопередаче по нормам должно быть не менее 3,1.
    В нашем случае при Д500 400мм у нас получается 3,0.
    При этом все в один голос заявляют, что в нашем случае этого достаточно. Мол, оштукатуритесь и норм. Поэтому и возникла мысль, что Спадар может нивелировать эту разницу. Почему нет?
  15. Alleya
    Alleya
    Alleya
    Тольятти
    В моей женской логике 400 мм поделить на 30 единиц сопротивления (которые выдает 500-ый газик), получается, что каждую единицу сопротивления обеспечивают примерно 13мм газобетона 500-ой плотности. Спадар близок по характеристикам к газику, следовательно, 13 мм штукатурки должны обеспечить эту 1/10 недостающую сопротивления теплопередаче (из 3,1).
    У кого есть желание обнулить мои рассуждения, прошу к микрофону.
    Ищу истину.
