1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 6
Если теплоизоляционная штукатурка на фасаде, то это "СПАДАР"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем spadar, 29.08.23.
Кому мешок СПАДАР "на пробу"?
  1. Мне нужен!
  2. А я уже попробовал
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Ну так если вы не занимаетесь штукатурными работами, чего огород то городите?
    Дайте вам расчёт такой, потом такой, потом в одну строчку, потом сам могу, сам все вижу.
    При этом дискусскусии о характеристиках спадар на данном форуме длятся уже более 2 лет.
    Спадар прошёл исследования в институте строительной физики и ограждающих конструкций в РФ, те же процедуры до этого спадар прошёл в РБ. Покупатель-клиент рублём голосует! Есть клиенты, которые не взирая на сложности, наносят спадар на деревянные поверхности и даже на панели СИП с профлистом.
    И тут, где мы думали? На форуме в "болталке-курилке" находятся специалисты и "специалисты", которые готовы все опровергнуть.
    Ну это как минимум не скромно...
    Может стоит с большим уважением относится и к профессии, и к коллегам из НИИСФ РААСН?
    Вся ранее сказанная тут в течении двух лет критика, с задором ПТУшников, применима вообще к любому типу материалов от бревна до норковой шубки.
  2. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Не печальтесь, могло быть хуже.
  3. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
  4. Irli122
    Irli122
    Irli122
    Здравствуйте. В углы оконных проемов и на углы здания нужно сетку применять с данной штукатуркой?
  5. Sorokinj
    Sorokinj
    Sorokinj
    Столица
    Как я понимаю...
    Сетка нужна там, где материал может трескаться.
    Причины растрескивания усадка,
    цемент ведь уменьшается в объёме при наборе прочности.
    Половина наполнения Спадара это керамика,
    вероятно поэтому и не трескается,
    плотно гранулы упираются друг в друга.
    К стати,
    у производителя на сайте написано, что до 2 см ПРОДУКТ не трескается.
    А в журнале "Бетон и железо", ссылка есть у производителя на сайте,
    в выводах отмечают - прочность гранул при изгибе и сжатии штукатурки.
    Но думаю, что Вы уже определились с сеткой...
  6. spadar
    spadar
    spadar
      Представитель компании
    Штукатурка для фасадов: как выбрать в зависимости от климата?
    Фасадная штукатурка – это не только декор для дома, но и его защита. Однако выбор смеси должен зависеть от климатических условий. Например, климат Москвы – влажный умеренно-континентальный, Петербурга – переходный к морскому. Это означает холодные снежные зимы и тёплое дождливое лето с резкими перепадами температур. Жаркое солнце ускоряет испарение влаги из штукатурки, а сильные морозы требуют эластичности – обычная смесь без добавок быстро утрачивает свои свойства. Поэтому стоит выбирать составы с температурными стабилизаторами и морозостойкими добавками.
    • Жаркий климат: штукатурка должна выдерживать высокие температуры и УФ-излучение. Светлые отражающие составы с термостойкими добавками помогают дому не перегреваться. Акриловые и силиконовые смеси особенно хорошо переносят жару и практически не трескаются под солнцем. В очень сухую жару штукатурку советуют наносить утром или вечером, чтобы она не пересохла слишком быстро.
    • ❄️Холодный климат: важна морозостойкость и эластичность. В континентальном климате оптимальны силикатные или акриловые составы – они устойчивы к заморозкам и резким перепадам температур. Штукатурка Спадар цементная, с пористой структурой, устраняет «мостики холода» и надёжно защищает стены при сильных морозах.
    • Влажный климат: нужна высокая водостойкость и паропроницаемость. Обычная цементная штукатурка в сырости склонна к растрескиванию, поэтому на побережье чаще используют силикатные/акриловые или силиконовые составы. Спадар с гидрофобными добавками отталкивает воду и «дышит», позволяя фасаду «сохнуть», не давая плесени проникнуть внутрь.
    Преимущества «Спадар»
    Сухая штукатурная смесь Спадар разработана для фасадов и газобетонных домов. Её главные плюсы:
    • Тепло- и влагозащита: пористая структура устраняет холодные мостики, а гидрофобные добавки надёжно защищают стену от влаги.
    • Для газобетона и кирпича: цементная основа идеально ложится на пористые блоки, без лишних напряжений и дополнительных швов.
    • ⚒️Простой монтаж: не требует армирующей сетки и грунтовки, что ускоряет работу и экономит затраты на материалы.
    • Экологичность: негорючая цементная смесь безопасна и не содержит вредных веществ.
    Такой подход помогает выбрать оптимальную штукатурку для любого региона России, а «Спадар» обеспечивает дому комфорт и долгую службу.
    Совет: качественный подбор штукатурки с учётом климата поможет избежать трещин и преждевременного ремонта фасада.
  7. Nike75
    Nike75
    Nike75
    Сейчас думаю использовать спадар для штукатурных работ по фасаду своего дома. Какие компании в Москве работают с Вашей теплой штукатуркой? Или только "бригады штукатуров"?
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В углы оконных проёмов при утеплении Г-шками всегда будет лучше, если приклеить сетку-косынку. Услилию на разрыв при пониженных температурах подвергается сам утеплитель, и никакая штукатурка не может гарантированно защитить угол от растрескивания.
    Про "углы здания" не понял, что вы имели ввиду. Если армирующший уголок, то его устанавливать не всегда необходимо, но он в любом случае может помочь вывести идеальный прямой уогол на стыке плоскостей смежных стен.
  9. spadar
    spadar
    spadar
    Добрый день, да работают компании-застройщики, они как правило, строят дома под ключ, отдельно на фасадные работы не выезжают.
  10. spadar
    spadar
    spadar
    Последнее сообщение я тоже сохранил скрином. Если что опубликую, как и предыдущие.
  11. Nike75
    Nike75
    Nike75
    Ок, перефразирую запрос, есть специализированные компании, которые выполняют работы по фасадам. У них есть официальный сайт, юр. лицо, портфолио проектов итд. Кто из этих специализированных организаций работает с Вашей теплой штукатуркой в Москве или все работают с бирюлевской? На каком сайте посмотреть?
  12. spadar
    spadar
    spadar
    Спасибо за вопрос.
    Вы правы, наши менеджеры формируют списки бригад, как правило осенью, когда собирают отзывы заказчиков. Что касается компаний (не бригад), есть несколько, с которым мы работаем постоянно: «Твой Дом», «Термак», «Сму-1» и тд. Как правило, обращаясь в такую компанию, вы как заказчик можете выбирать материал, и указать, что планируете Спадар, они будут подыскивать людей и тд, если нужно. Так что можете смело выбирать тех, кто вам понравился по отзывам, ценам, а дальше они к нам сами обращаются, если не было у них опыта работы со Спадар, то освоят быстро, профессионалы быстро осваивают простую, легкую цементную штукатурку. Успехов в работе.
  13. spadar
    spadar
    spadar
    В назидание Вам реальные люди задают реальные вопросы, а вы пишите «это вброс». В том смысле, что вопросов про Спадар не может быть. Это очень высокомерно с вашей стороны. На сколько нужно узко мыслить, что бы стараться всех вокруг уличить в вбросах. Даже сейчас вы критикуете рекламу, но не конструктивно, не пишите что именно вам не нравится, можно предложить что-то взамен (вы же считаете семя умным и образованным, покажите это), только набросы с выкриками «мошенники, вранье, развод и тд». И где-то параллельно пишите «покупайте баумит, немецкие системы, проверенные временем, немцы крутые, квикмикс, и тд» однобоко … Вот в этом суть вашей деятельности тут. Отказываться там нет от чего, пустословие и только.
  14. spadar
    spadar
    spadar
    другой участник - ваш советник и коллега, в любой ветке вы гуляете парой, можно даже сказать два сапога - пара
