1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Синхронизация второго насоса с котловым насосом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evg1989, 29.08.23.
  1. evg1989
    evg1989
    evg1989
    Добрый день!
    Так и не смог найти подходящую тему по моему вопросу, всё вокруг, да около...
    Что имеем:
    1. газовый котел Buderus Logamax U072 24кВт;
    2. zont h1-v, который управляет котлом по заданию температуры в помещении.
    Какие варианты рассматриваю:
    1. подключение кустарным способом второго насоса на клеммы котлового насоса, но читал, что чревато превышением нагрузки и возможным выгоранием платы котла
    2. через контактор, но как и куда подцеплять?
    3. через zont h1-v, который подает сигнал на пуск котла при понижении температуры в помещении, но опять же, как и куда подцеплять?
    Суть вопроса: как безопасно подключить второй насос после гидрострелки в отопительном контуре, чтобы он работал синхронно со штатным насосом газового котла, который будет гонять теплоноситель в котловом контуре?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    с клемм котлового на обмотку контактора. а питание доп. насоса откуда угодно через замыкающееся клеммы контактора. они не связаны с обмоткой. Минимум колхозинга. главное что бы у вас в котле не частотник стоял. вроде там обычный на 72м.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    К котловому насосу точно не надо. Потому что второй насос будет работать и во время приготовления ГВС.
    А зонт подключён к котлу по ОпенТерм, или как релейный термостат?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там проскочило слово -
    подразумевается загрузка бкн тоже оттуда :hello:. а там ?
  5. shura80
    shura80
    shura80
    А если котёл одноконтурный и бойлер подключён как положено? Не хватает информации.
  6. evg1989
    evg1989
    evg1989
    Зонт подключен по ОпенТерм.
    Вот я и думаю, если зонт дает сигнал на включение насоса, то, может быть, насос подключить через контактор от зонта? Или всё же лучше запитать контактор от клемм котлового насоса?
    И какой контактор посоветуете в таком случае?
  7. evg1989
    evg1989
    evg1989
    Никакого БКН в системе нет.
    В системе один котел, а гидрострелка нужна, чтобы разделить контур на дом (где и установлен котел) и второй отопительный контур на баню.
    В бане планирую установить свой насос с термостатом в разрыв фазы насоса.
    А вот в доме нужно синхронизировать насос отопительного домового контура с насосом котла.
    Пока остановился на варианте котел-контактор-насос...
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    модульный. и автомат тоже рядом рядом в мини бокс. эстетично. контактор желательно с двумя парами контактов. фф нормальная по цене техника. типа такого. (это только как выглядит а не то что у вас будет)
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нафига?...у Вас насос стоит после гидрострелки. ЗАЧЕМ Вам его синхронизировать с работой насоса котла?.Вы котлу даете команду греть, включаете насос контура который надо греть...и всё..пусть котел свой насос сам включает выключает а зонт свой насос "мучает".
    Ремарка: для управления насосом нужен H-1V.02...если H-1V NEW то он не умеет управлять и котлом и насосом одновременно.
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Если бы такая задача стояла передо мной, я бы взял термостат типа STC 1000 или какой другой с функцией работы на охлаждение, датчик примотал к гидрострелке, насос через реле термостата, на термостате температуру 40°С (минимальная для этого котла).
    Котёл включился, гидрострелка прогрелась - включиося второй насос.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  12. evg1989
    evg1989
    evg1989
    А вообще это хорошая идея, не привязывать насос к котловому.
    Только я боюсь, что в зимний период, когда котел часто включается, нужно будет частенько корректировать температуру на регуляторе, чтобы насос хоть иногда выключался. Так?
  13. evg1989
    evg1989
    evg1989
    Я имел ввиду, что зонт h-1v так и так подаёт какой-то сигнал на плату котла для его включения при понижении темпетаратуры в помещении, вот на эту клемму и посадить контактор, не получится так?
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Зачем? Пусть гоняет, пока в гидрострелке вода тёплая. Выключится, когда котёл работать не будет.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Зачем?
