РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, безопасно ли использовать такую систему обогрева купели? Купель из полипропилена, установка на землю на пенополистирол. 3ф котёл 9 кВт с заземлением, подключение через диффавтомат 16А 30ма 4 полюса. Труба гофрированная нержавейка с заземлением. Теплоноситель антифриз. Циркуляционный насос. Труба будет в непосредственном контакте с водой и людьми в купели. Думаю, может ещё поставить защиту по напряжению с контролем фаз и ноля. Заземление в доме из 3-х стержней (шпилька оцинкованная 2 метра д20мм) сваренных в треугольник с обвязкой. Сопротивление заземления измеряли электрики, значения не помню, но было в норме. Ещё есть грозозащита со своим заземлением.
Вокруг купели выкопать траншею глубиной 0,5 метра. Уложить в траншею металлический контур (полосу, арматуру...) и соединить этот контур с трубопроводом. Даже если на трубопроводе появится фаза, то эта же фаза будет и на грунте. Если человек будет стоять на земле и трогать рукой трубу (воду), то его током не ударит.
