Перекрытия каркасника, есть проблемка с воздушным отоплением
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем swars, 22.02.10.
  1. swars
    swars
    swars
    Всем ДД
    суть такая , проектирую(громко сказано) гараж 6 на 10 ,мансарда - жилая,
    в качестве системы обогрева выбрал воздушное тт котлом.
    Вопрос в следующем - можно ли так сделать вентканалы , не ослабит ли это дело конструкцию полов .
    фото:
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Такое решение допускается, если выборка не более 1/3 ширины балки и расположена по центру.
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    NASCOR мануал.
  4. swars
    swars
    swars
    Дерсу. Юрий. Спасибо, только в следствие моего слабого понимания вопроса, проблема непонимания все еще имеет место быть.
    Нельзя ли на пальцах ...
    Балка длиной 6 метров.
    Высота 200мм (50 мм две парралельных бруска , между ними осб 100мм).
    Трубы 100мм в диаметре каждая , их будет 6шт , трем из них нужно пройти стропильную систему почти насквозь.
    Т.е. в моем случае их лучше всех по центру запускать из котельной (как показано)
    или развести по длине стены (получается примерно через метр, трубы параллельно) и потом заводить в перекрытие (типа такого паука получается).
    И еще один вопрос: все-таки лучше для стропильной системы использовать круглые воздуховоды или прямоугольные?
    Спасибо.
    З.Ы. дерсу - ник из аниме ?
  5. swars
    swars
    swars
    11. Вложение.
  6. swars
    swars
    swars
    Правильно ли я посчитал?
    Диаметр 100мм низзя, можно 80.
    Расстояние между центрами отверстий минимум 240мм.
  7. romalik
    romalik
    romalik
    Новороссийск - Томск
    Для балок перекрытия лучше круглые отверстия- меньше концентрация напряжений.
    А почему бы не сделать подвесной короб на потолок из гипсокартона, шириной 500 мм, тощиной 100, пустить его по центру на 3/4 длины гаража, +вывести поддувало печи внизу гаража - получится хорошая циркуляция воздуха.
  8. swars
    swars
    swars
    Интересная мысля (она как всегда , опосля) , ща попробую изобразить в 3д для правильности понимания описанного вами
    Я так понимаю вы хотите предложить использовать часть высоты перекрытия как каналы доставки теплого воздуха ?
    блин , написал через... ща нарисую
  9. swars
    swars
    swars
    .. вроде как то так
  10. romalik
    romalik
    romalik
    С этого ракурса не совсем понятно. Скажем перевернутая буква "П", подвешенная к потолку. Вот только с гипсокартоном я погорячился, думаю надо что то более термостойкое...
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Быть может, лучше взять СМЛ или ЦСП.
  12. swars
    swars
    swars
    цсп - это я так понимаю "плоский шифер"?
    кстати неплохие варианты для подшивки нижней части стропил
    а бывает аналог СМЛ - только чтоб полегче был ?
  13. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    ...из книжки. Книжки придумали чутка раньше, чем НИКи :)].
  14. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Ослабит конечно!
    Мой вам совет, старайтесь размещать такие каналы как можно дальше от центра перекрытия т.е. ближе к несущим стенам. В таких местах балка меньше нагружена чем в центре. И ещё, лучше не пробрасывать прямые каналы через все балки, сделайте каналы в разбежку при помощи отводов.
