Реально ли мотобуром пробурить скважину?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем brgddrr, 28.08.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Пластик.
  2. brgddrr
    brgddrr
    brgddrr
    А как саму трубу делать? Пишут, в нижней части должны быть отверстия с фильтрами? А на самое дно ставить заглушку, или прямо на землю?
    Ха, просто если без дырок и заглушкой на дне, как тогда вообще вода попадет в трубу)?
    На каком уровне делать дырки и какие? И сколько?
  3. leutik
    leutik
    leutik
    Я мотобуром бурил 5 метров в глине диаметром 30 см, вдвоем с сыном. Одному это сделать не реально. У меня мотобуром с реверсом, без реверса если шнек колом встанет не вытащить. Глубину можно пробурить любую если целью задаться. Лебедка на 500 кг не поможет. У меня электрическая на 3 т, не может вытащить шнек 20 см, две штуки спалил. Только если 50% шнека углубить вытаскивает, если полностью забурил, мертво стоит, приходится реверсом обратно и потом вытаскивать. У меня плотная глина. Бензобур у меня ada drill 14
