Водосбор и ливневка со ската крыши 100 м2
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Денис0832, 28.08.23.
  1. Денис0832
    Денис0832
    Денис0832
    Брянск
    Добрый день! Прошу оценить жизнеспособность системы:
    дано: двускатная крыша, 200 м2, площадь ската 100 м2, грунты - суглинки, Брянск
    задача: отвести воду от дома
    сразу оговорюсь, выкопать колодец из, например, двух колец и объединить в него ливневку сейчас нет возможности.
    Что я думаю: в отмостке забетонирован дождеприемник, от него отходит красная гофра 110 мм.
    В качестве накопительных резервуаров использовать рыжие канализационные трубы, зарытые на чистую глубину 4 м. Таких трубы будет 3 штуки.
    От последней будет перелив на горизонтальную перфорированную трубу.
    Эти три трубы будут работать как накопители. Шурфы под них уже вырыты буром. На каждый водосток - по три трубы.
    Вся система изображены на схеме, перелив - как на картинке.
    Всем спасибо!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    С высокой долей вероятности можно утверждать, что эта система не будет эффективно работать.
    Думаю, что ливнёвый сток не сможет поглотиться на таком малом сооружении фильтрации/поглощения.
    У Вас ведь грунты -
    Вам надо оценить фильтрующую способность грунтов и их поглощающую способность.
    Примет ли Ваше сооружение весь сток?
  3. Денис0832
    Денис0832
    Денис0832
    Брянск
    Бурил шурф глубиной 2,5 м, влезало 40 л воды залпом, она уходила примерно за 2/3 суток. Но шурф же был "голый", не гильзованный рыжей трубой...
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А с крыши сколько воды может быть прикидывали? :)
    Есть вопрос к Вам, Денис: а что в Вашем понимании водосбор и ливневка?
    Чем отличаются?
    Посчитайте сколько воды может пропустить такая труба - затем сравните с тем что получили с крыши.
    Что то непонятно: судя по названию Вы планируете что то сделать с водой поверхностной.
    А Ваш "колхоз", который Вы показываете на схемах, это что то сродни дренажам.
    Причем с непонятной функцией накопления... сколько Вы той воды накопите в этих трубах и главное -куда её потом денете и с какой целью? :faq:
  5. Денис0832
    Денис0832
    Денис0832
    Брянск
    В ливень может быть и куб, и два и три, это понятно.
    Три 4-метровых трубы будут временным накопителем воды, в них она будет постепенно уходить, а лишнее - переливать и распределяться через горизонтальную трубу в черном плодородном слое, у него впитываемость выше, чем у суглинка.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Некоторые считают, получают 5-6 и более кубов - и удивляются... и лвни разные и идут иногда не один день осадки.
    После этого начинают думать куда это количество воды может пойти, если в трубу не помещается.
    И вариантов бывает не один обычно. ;)
    Не увидел смысла в накоплении воды в трубах.
    Разве что трубы любите закапывать и жить без этого не можете - тогда да. :)
    А вот навредить такая вода может строению, но надо детальки понимать конечно.
    Это так, впитываемость ПРС выше чем у глинистых грунтов.
    Вопрос в том, как всё это дело будет работать и будет ли эта работа Вам на пользу - от воды в грунтах чаще вред для построек.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Канав нет?
    Идея с трубами бесполезная.
  8. Денис0832
    Денис0832
    Денис0832
    Брянск
    Канав нет. Щас обзванивал людей, занимающихся септиками, что посоветовали:
    Привезти кольца бетонные, выгрузить на участок, а там уже перекатить к месту закапывания.
    Как считаете, что будет эффективнее - закопать два рядом кольца КС15-9 или одно на другое?
    Два рядом - планирую собирать стоки с каждого ската по отдельности
  9. Денис0832
    Денис0832
    Денис0832
    Брянск
    вот нашел на форму такую формулу.
    Я взял данные по Брянску с мая по октябрь за последние 3 года, скрин прилагаю. В месяц может быть до 19 кубов воды (96,5 мм* 200 м2). В день это примерно 650 литров.
    Кольцо КС-15-9 вмещает 1,5 куба, КС-10-9 - 0,7 куба. Понятно, что расчеты примерные.
    Так что мне будет лучше закопать - два кольца вглубь или два кольца рядом? Аргумент в пользу закопать рядом - в плодородном слое вода будет лучше уходить, чем глубоко в суглинке
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше 2 рядом, верхний слой как правило лучше фильтрует
  11. Денис0832
    Денис0832
    Денис0832
    Брянск
    @Вадим (spb) а на дно что-то нужно насыпать? Типа боя кирпичного, щебня?
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Можно для увеличения площади фильтрации под кольца бОльшим диаметром что то типа подушки сделать из щебня или боя бетонного.
    Я бы продумал положение этих колец на предмет влияния на мощения - вода может им вредить.
    А вот поливать что нибудь таким образом можно с пользой (у меня например в двух метрах от колец с водой очень мощно растут клёны:)).
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вокруг можно обсыпать - для увеличения буферного объема, на дно в этом случае чуть чуть что бы за стенки лучше попадала
