1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 2
Stihl fs 55 опыт использования и вопросы - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем EAGLE 669, 28.08.23.
  1. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    Ох, ну вы мне тут вариантов накидали - вообщем видимо сам я это все не проверю - придется в сервис. Надеялся отделаться топливным фильтром или заменой свечи, сменой бензина. Но видимо не все так просто как хотелось бы.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Начните от простого к сложному.
    Как начинает глохнуть, терять мощность, открутите крышку бензобака, посмотрите будут ли изменения.
    На свечу бы ещё посмотреть, - не чёрная ли, не заливает ли её.
    Снимите глушитель, если сможете, посмотрите и на состояние окна и на поршень, - чтоб без царапин.
    Но мне думается, что "излюбленный" ускорительный насос воздух травит.
    Можете и в сервис, если он имеется, или к мастеру по рекомендациям хотя бы.
  3. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    Спасибо! Пройдусь по предложенным вариантам. Сегодня еще, что меня напрягло - (может этот симптом поможет локализовать проблему) - при старте курок газа как обычно зажат, далее произвожу стандартный запуск - тример разгоняется - а потом сваливается как будто на холостые и вал останавливается - а курок то по прежнему зажат - далее работает секунд 10 без вращения вала и глохнет.
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Если после того, как вал останавливается с нажатым курком триммер будто "мычит"/давится, тогда можно и на трансмиссию подумать, - катушка/редуктор/сцепление.
  5. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Ускоряшка - смотря как косили, дрюкался ли курок газа. Окно - опять же как косили, на каких оборотах - сгорала ли смесь полностью. Сюда же - какое масло и пропорции. По трансмиссии - я б в первую очередь вообще без штанги посмотрел бы как двигатель работает. А фильтра сам бог велел поменять по необходимости
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Про фильтр воздушный совсем забыл.
    Там если фетр закидало обратным выбросом, или его пытались мыть, тогда работать двигатель нормально не будет, да.
  7. Leonzzz
    Leonzzz
    Leonzzz
    А его закидало судя по всему - весь в бензине с внутренней стороны - вопрос только почему? Хотя ртом продувается - сопротивление маленькое.
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Обратный выброс, - специфика работы двухтактного двигателя без лепесткового клапана на впуске.
    Если продувается легко, значит всё в порядке.
