1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Можно и 30 на 30, я вообще нарастил дуги вниз профилем 20х20 и в грунт на см 60 забил. теплица на открытом ветрам бугре стоит уж лет 10
  2. 301772
    301772
  3. Tracerrus
    Tracerrus
    Tracerrus
    Нужен совет
    Ставлю теплицу 3 на 6, планирую сделать основание из профиля 40 на 40, но возможности сварить профиль между собой нет. Насколько будет надежно, если сделать болтовое соединение конец в бок?
  4. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    У меня из уголка 35 или 40. на болтах м6.
    Уголок — по сути лежит на стойках из такого же уголка. Стойки — под каждой дугой.
    Что такое конец в бок — непонятно.
  5. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Все привет. :hello:Читаю тему, не знаю пока осилю всю или нет. В общем задумал летом залить фундамент под будущую теплицу, надоело в маленькой деревянной самоделке корячится. Денег нет, поэтому решил разбить на этапы. В данном случае начать с фундамента. Настоящая теплица у меня не большая наверное 3*2 м. Фундамент хочу залить под покупную теплицу капельку (у которой верх острый) габаритами 3*4 м. Вопрос делал ли кто подобное под покупной каркас, какие нюансы? Какие закладные для магазинного каркаса лучше залить? Насколько минимально нужно поднимать фундамент над землёй?
  6. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Хз есть ли какя то разница в этих вопросах... У нас полно разной хрени в земле роется - медведка, крот, землеройка. Вынимают грунт до песка, кладут какой нить дорнит, по переметру блокиркют плоским шифером. Типа цоколя из доски или бруса можно сделать... какой смысл вообще заморачиваться фундаментом под парник...
  7. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    У мамы в деревне дерево гниёт очень быстро на земле. Я так запарился чинить: Заборы, теплицы, и прочие деревяхи находящиеся в контакте с землёй.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello: 2.jpg 3Х6 :|:4 столбика из пластиковой трубы 80мм залиты на 60см со шпилькой сверху (по длине) 3 если смотреть сбоку+брусок 50Х100 (на верхние шпильки) 5.jpg пластиковые панели на саморезы:hndshk:
  9. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Канеш, у всех гниёт... Цоколь просто сделать... из блока из того же шифера, пластика, на трубах укрепить... Ленточный то зачем...
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Фундамент это то, что принимает на себя пучение грунта, не передавая его на строение. Абсолютно без разницы что на нем стоит - самодельная теплица или покупная. Разве что покупные сделаны из фольги, они легкие, главное чтобы не удуло ее с этого фундамента. При заливке бетона предусмотрите что то, к чему теплицу можно будет закрепить - гнутую арматуру или что то в этом роде.
    Подозреваю, что заливать вы будете не на глубину промерзания, мелкозаглубленный ленточный фундамент. Есть особенности - он двигается под воздействием пучения грунта, но остатся единым целым (как плита) и не передает нагрузку (перекосы) на строение. По уму заливать его надо монолитом, за один раз из миксера, а не по чайной ложке бетономешалкой.
    Вопрос цеоесообразности и трудозатрат.
    Купите профиль 50х50х3 (или даже 40х20х3), сварите его в два слоя один над другим в жесткий каркас и положите на кирпичики.
    Эффект будет тот же, разве что срок службы у профиля будет лет сто, а у бетонного фундамента сто пятьдесят. Если это не принципиально, то не заморачивайтесь - жесткая рама из мет профиля и на нее теплица.
  11. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Правильно! Я отлил грядки из бетона.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Заказать из гранита было бы надежнее. :)
  13. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Уже прикидывал такой вариант! :aga::hello:
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если у Вас дом не из гранита, то в чем смысл бетонных грядок? Весь мир в труху, а грядки внукам перейдут? :)]
  15. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Чтобы больше не касаться этого вопроса. И я маньяк бетона. Дом весь бетонный.
