1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    Почему к сожалению. Один практик весит больше чем десяток теоретиков.
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Да!
    Теоретики экспериментируют на чужих задницах !
    Свою берегут!
    А практики все время только на своей!
    Частенько бывает больно.
  3. dwell
    dwell
    dwell
    Привет! Прошу совета, сам запутался в мыслях :(
    Решил перенести со старого участка теплицу из дуг - она на старом месте стояла 5 лет и зарекомендовала себя просто на 10 баллов.
    Конструкция такая: трубы забиваются в землю, из труб торчат арматурины, которые уже входят внутрь труб дуг парника. Ну далее все обшивается деревянным каркасом. По конструктиву нет вопросов, но есть нюанс!
    На старом месте теплица стояла на ровной поверхности. На новом месте у меня южный уклон, 40 см на 6 метров. Вроде бы прекрасно, но вопрос: как поступать с фундаментом? Выравнивать ли его в горизонт?
    В качестве фундамента на старом месте просто были брошены 2 доски 50, к ним уже дуги и прикручивались.
    Сейчас хочу пустить по бокам 2 жердины диаметра 20 см. Но главный вопрос: выравнивать ли этот "фундамент" в горизонт, или пустить их под уклоном, и тогда вся теплица будет под уклоном.
    Я не могу понять, во что выльется этот уклон... Буду рад советам и размышлениям :)
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:в трудностями с дверным проемом и форточками:|:растения тянутся по уровню:aga:будет обман зрения ... поливы кособоко-если не капельное
  5. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    Жердина диаметром 20 см это бревно. надо выровнять, не такая уж это трудоемкая операция.
  6. dwell
    dwell
    dwell
    А какие трудности могут быть с дверями? Двери будут в торцах. Торцы будут вертикальны и одной высоты, просто один будет выше другого.
    С поливом вообще нет проблем, на обычных грядках не бывает, ведь южный склон - самый лучший вариант для грядок в принципе :)
  7. dwell
    dwell
    dwell
    Почему нужно? Можете пояснить свой совет?
  8. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    No comments…
  9. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    Вы сами пишите, что конструкция испытана Вами в течении долгого срока и устраивает Вас на 10 баллов при работе на РОВНОЙ плоскости. 40 см перепад приличный. Не выводя в ноль Вы поставите свою конструкцию в неустойчивое положение. Ну и вспомните эксплуатацию теплицы. Для посадки будете создавать мини террасы? Растения не обманешь. Они растут вертикально. Полив - один угол сухой на другом болото. Поставить бочку под воду - площадку надо выравнивать. Самому перемещаться - с ускорением вниз, с усилием вверх. Возможно это не доводы и все мы просто привыкли к стандартам.
  10. dwell
    dwell
    dwell
    Ну вот да. Я думал, может быть, какие-то проблемы именно по надежности конструкции будут
  11. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    Добрый день.
    Вопрос по ленточному фундаменту - под теплицу 6х3 домиком хочу залить ленту, хватит высоты 50 см и ширины 15см? Грунт песок, пучения нет, старая теплица стояла на брусе 100х200 - весь прогнил, хочется сделать и забыть.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:хватит и 10см ширины ф3.jpg 6 лет уже т=1.jpg
  13. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:армировал 10мм арматура :|:не утеплял стенки (промазал жидким составом-гидростоп) внутри залил дорожки по стеклотаре:)теплонакопитель IMG_20100101_100405.jpg
  15. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    @Supervintiks, а композитная арматура пойдет? Вообще отношение к ней отрицательное (чисто на любительском уровне), но ее легче привезти, это плюс:faq:
