Постепенно перекашивает шкаф-кровать из-за порчи механизма подъёма - что делать?
Тема в разделе "Мебель для спальни", создана пользователем Palych70, 25.08.23.
  1. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Десять лет назад заказал стенку из ЛДСП, в которой была вертикальная шкаф-кровать с каркасом 160*200 (короткой стороне к стене). С годами кровать стала неплотно закрываться и съехала в один бок (влево). Название механизма, к сожалению, не знаю. Под правым механизмом появилась грязь, которая по ощущениям смешана с мелкой металлической пылью, а на нём самом явно видна появившаяся выработка. Что делать: менять весь механизм или снять его и для ровность с каждой стороны шайб понадевать, чтобы зафиксировать основание? С одной стороны хочется обойтись малой кровью, но с другой стороны чтобы через год снова не переделывать.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Для начала изучите в чем проблема.
    Может износ прогрессирующий.
    Попробуйте что то, частично, заменить.
    Может шайбы помогут.
    Купить новый всегда успеете.
    Обратите внимание как используете, раскладываете, складываете- может перекос возникает и от этого износ.
  3. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Скорее всего - прогрессирующий.
    Вроде продаётся только в сборе. Но я даже не пойму, что это за марка и модель.
    Поднимаю всего сам - аккуратно.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. Можно заменить, при желании, что-то изношенное, частично. Просто часть.
    Можно частично что-то новое сделать, более лучшее, более прочное.
    2. Понятно что сами поднимаете- но может при подъеме, опускании где-то возникает перекос и соответственно износ.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Palych70, у вас там вроде дсп перекосилось и сломалось, у которому крепится механизм. Это причина или следствие?
  6. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Полагаю, что следствие. Планирую:
    1. Снять поршни.
    2. Открутить болты и снять ложе с уголкового фиксатора (не знаю, как его правильно назвать).
    3. Выдвинуть ложе и дополнительно скрепить ДСП-плиты.
    4. Осмотреть штыри, обеспечивающие вращение (не знаю, как их правильно назвать).
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Конструктивно безграмотно сделана вся конструкция. Сделана без учета возникающих нагрузок.
    Если судить по фото (более точно нужно смотреть на месте или нужны более подробные фото) - нужно устранить выворачивающюю боковины нагрузку. Как следствие - она же (эта нагрузка) и выворачивает оси шарниров. То есть нужно усилить жесткость боковин из ДСП, там где оси шарниров. Или (и) уменьшить выворачивающий шарниры рычаг.
    Как вариант - приподнять матрасную раму раму выше, поближе к верхнему краю ДСП, а под этой рамой стянуть боковины, например стяжками, пластинами, профильными трубами и т. д.., через железную часть шарнира между собой.
    Так снимется выворачивающая нагрузка с шарниров и боковин. Конечно при этом приподнимется матрас и возможно придется увеличить ножки. Нужно это всё смотреть по месту.
    Так же очень желательно сделать новые или подогнать имеющиеся ножки под шарнирами по высоте так что бы в разложенном состоянии нагрузка была не на шарниры - а на эти ножки.
    Шарниры смазывать еще нужно.
    В принципе ничего страшного- немного приложить руки - и будет практически как новое. :)
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Тынц
    Если скачать ПДФ каталог, то там более подробная инфа.
    А вот и нет. Из-за того, что подъемный короб был сделан из ЛДСП, произошла его деформация в местах крепления уха газлифта, это и привело к дальнейшим перекосам всей конструкции. Советую изготовить новый короб из фанеры от 17мм толщиной. По самому механизму-если нет трещин и изломов, то отрихтовать и оставить.
  9. Palych70
    Palych70
    Palych70
    А если имеющийся укрепить усиленными уголками, например 150х150х65х2,5? Хотя кажется, что правому уже хана.
    Она бывает ламинированной?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы посмотрите- одна боковина из ДСП уже сломана. ДСП очень хрупкий материал.
    Ещё обратите внимание как собран сам короб- как соединяются боковины с торцевыми панелями- всë держиться только на уголке.
    Нужно переделать так что бы боковины упирались в торцевую панель. И уголками уже подстраховать. Так угловое сочленение будет прочнее.
    И использовать фанеру. Фанера бывает разная, и ламинированная.
    Переделаете- потом уже не сломается.
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Мёртвому припарки.
    Да, но как у Генри Форда-любой цвет, если это коричневый)
  12. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Сломанную боковину заменить и сделать четыре ножки, что бы царги на них опирались а не на механизм
    По возможности спать ногами в шкаф - так снимется нагрузка с механизма
  13. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Они и сейчас упираются, но не прикручены. Или я что-то не так понимаю?
    Тут белую нашёл: https://birken.ru/product/%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-hpl-%d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%84%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0-30-%d0%bc%d0%bc/
    Вот тут не понял.
  14. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Сейчас боковины к торцевой части приложены торцом. Всё крепление на уголке.
    А нужно сделать наоборот - что бы боковые планки опирались на торец торцевой планки. Торцевая планка между боковыми должна быть.
    Тогда боковые планки не смогут сломаться. А если использовать фанеру - это будет вечно.
    Фанеру толщиной 17-18 мм на расстоянии в 5 см и еще усиленную металлической пластиной от шарнира - не сломаете.
