Теплые стены в душе от основной СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Nikolasd, 24.08.23.
  1. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Здравствуйте.
    Решил сделать в душе теплые стены и теплый пол. Типа как в хамаме.
    Уже есть работающая давным-давно система отопления, которую переделывать не планирую - работает на 5 балов.
    Понятно что система теплых стен в душевой, должна функционировать отдельно от общей системы отопления, например летом или когда дом уже протопился, основной котел выключен, а в душевой хочется иметь теплые стенки, градусов так 30-40.
    Поэтому возникла идея совместить основное пеллетное отопление с небольшим электрическим котлом (ЭК) на 2-3 кватт. Принципиальная схема на картинке.
    Терморегулятор электрокотла и внешний терморегулятор измеряющий температуру СТЕНЫ (это важно!) настроены например на 30 градусов.
    Работает следующим образом.
    1. Основное отопление работает. В трубах подачи 70 гр.
    - ЭК отключен его собственным терморегулятором.
    - Терморегулятор включает насос и греет стены до 30 гр основным теплоносителем, после чего отключается. И так в цикле.
    2. Основное отопление выключено (Лето или дом нагрет)
    - Терморегулятор включает насос и ЭК и греет стены до 30 гр уже ЭК, после чего отключается. И так в цикле.
    - ЭК включен его собственным терморегулятором.
    В результате получаем температуру стен заданную на котле и терморегуляторе (30 гр) вне зависимости от температуры и работы основного отопления.
    Прошу прокомментировать идею. На рисунке принципиальная схема, точная реализация сейчас не так важна.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    У Вас в пеллетном котле какой объём теплоносителя ?
    Ну и, если помните, в основной системе сколько литров теплоносителя ?
  3. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    В системе около 200 литров. Изначально это была гравитационная система с твердотопливным котлом. А какое это имеет значение?
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Насколько я вижу по вашей картинке, Вы собираетесь "дергать" насос. Следовательно влияние новой "части" на основную систему будет не постоянным. Что может привести к нестабильной работе. Вы же не будете каждый раз перебалансировать систему при вкл/выкл насоса. Точно так же выключение насоса основной части на лето приведёт к изменению работы новой врезки. По хорошему тут нужен разделитель (гидрострелка). Однако, если в вашем пеллетном котле много теплоносителя, то по сути он сам будет выполнять функцию стрелки. Тогда будет и так нормально работать.
    Я думаю, что в пеллетном литров 30 носителя есть, так что "сойдёт и так".
    Ну или вариант пересмотреть на схему со смесителем параллельного типа на новую часть, или схему со стрелкой. Только это всё будет гораздо дороже.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Электрокотел... Не проще ли намотать на стену электрический "теплый пол"?
  6. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Обязательно будет. Без ОК еще и реверсивное движение в Тст будет. - Переподключит (потом) последовательно обратке котлу, по однотрубному.
  7. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Спасибо за коментарий.
    Основную систему переделывать не хочу.
    Как говорил система была, да и сейчас есть, гравитационная, может рабоать вообще без эелектричества на дровах. Пеллетный котел Zota может и дровами топиться. Поэтому трубы подачи у меня 2" подающая магистраль по сторонам дома 50 мм ПП.
    Соглссен с вами при таких трубах отвод на теплую стену 20 мм ПП вообще не должен никак повлиять на основную систему.
  8. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Обратные клапана есть. То что на картинке это совсем примерная схемка
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Можно ещё такой вариант рассмотреть:
    Тут доп. насос не сможет тянуть из магистрали, а будет гонять по ветке стены. Горячий теплоноситель ему будет поставлять насос основной системы.
  10. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Ну... это от мощностей насосов уже играться и сопротивлением ровнять... При постоянном расходе радиаторного контура - Да! А при переменном?
    Да тут проще все. Врезаться в обратку (да хоть бы и в подачу) и конфликт насосов исключается. Да и простой самоподмес - тоже сгодится
    Причем тудой уже просится какой-никакой байпас, хоть трехходовым кл., хоть двумя дешманскими вентилями. хоть подобранными диаметром патрубки... И мы получим самый обычный НСУ. А следовательно и насос дергать необходимости не будет.
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так подразумевается вроде постоянный расход в "старой системе".
    Когда же на лето отключит, то просто не будет подпора со стороны котлового. Да и пёс с ним, по контуру стены расход останется. А греть будет ЭК.
    Только "включается" режим двух последовательно подключённых насосов. Если один будет сильно мощнее другого, то в результате он выведет из строя более слабый.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    По сути да. Можно на картинке, что я рисовал, вместо балансировочного поставить термоклапан. Доп. насос включить на постоянную работу. А термостат тогда будет управлять клапаном и электрокотлом.
    ИМХО так будет даже лучше.
  13. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Но останется циркуляция через котел. А с ней и потери через дымоход.
    Нет -не "включается". Суть подключения - ПВК.
    Можно, но тогда в контур с постоянным расходом будет вмешиваться переменный расход, и глубину его влияния (описанное вами в #4) вместо насоса будет создавать термоклапан. Да еще и температурные "качели" - при открытии термоклапана котел в свою подачу получит ударную дозу °C
  14. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Очень интересное предложение! А желтая штуковина сверху на подаче теплой стены это что за "прибор" - обратный клапан?
    И дополнительный маленький котелок в этой схеме ставить нужно снизу на горячую (красную трубу).?
    Плюс тут какой очевидный - летом когда основное отопление не работает разогретый теплоноситель будет минимально проходить (если вообще будет?) через основной ТТ котел.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Это балансировочный. Можно просто вентиль.
    Да. На подачу после насоса.
    Это как раз балансировочным и решается.
