1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Ремонт дома 280 м2 + участок 4 сотки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Melanyrat, 24.08.23.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Надо поставить эл. привод с термодатчиком!
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    А зачем ставить 60 если нет радиаторов?
  3. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Как э
    Для запаса. Когда совсем холодно, обратка же подмешиватся с водой из котла. Но я за этим не смотрю. В любом случае есть предельная установленная температура подачи в контур. Автоматика следит.
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Это очень странное решение в данной схеме.
  5. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Запуск отопления радиаторами оказался не сложный:
    1. Поставила на котле 43 градуса
    2. Воткнула насос в розетку
    3. Прошла по помещениям и проверила нет ли где утечек
    теплоноситель все равно в какой-то степени поступал в радиватры, просто не гонялся насосом получается. Пока что наблюдаю за микроклиматом в доме.
    инструкцию изучила, рабочие температуры котла.
  6. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    В теории от запуска радиаторов могло стать холоднее? Надо котел прибавлять?
  7. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Кошарус пока что не доволен климатом, хотя на этажах начало теплеть (пришел ко мне под бок и греется)
    Прибавлять пока не буду, чтоб не свариться. Эта неделя и следующая, вроде, без минуса.
    вопрос не по теме: когда сливать водопровод на сезонной даче? Конец октября норм?
  8. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Так, расскажите мне, получается прибавила, но прогревается же все не моментально. Вот за 5 часов на 2-3 этаже на градус теплее стало (радиаторы чуть теплые)
  9. arshup
    arshup
    arshup
    у меня нет никакой автоматики кроме автоматики котла. нет подмесов, замесов, радиаторов
    поэтому вода из котла прямиком в теплый пол.
    температур подачи типа 40, 50 и т. д нет в помине
    подача ограничена +32
    редко когда поднимается +30, не говоря о выше
  10. arshup
    arshup
    arshup
    4. сам по себе фундамент воды не боится, проблема если обем воды с кровли, льется непосредственно под фундамент.
    а так отойди 1/2—1м и вот вода с неба льется и что не делай она окажется прям под фундаментом или вблизи.
    5. на всех этадах должна быть +- одна температура мы зимой ставим +22
    летом как выйдет, за счет окон, нагревается
  11. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Физически не будет, на 1 этаже источников тепла в разы больше. Теплый пол + радиаторы. Теплый воздух даже если идет вверх: комнаты 2-3 закрыты.
    А по фундаменту: а. Грунт сам по себе водянистый б. В сезон талых вод все идет куда не надо. Поэтому фундамент надо было защищать, именно в этой местности. Делать дренажные колодцы и прочее
  12. arshup
    arshup
    arshup
    так дренаж для этого и есть.
  13. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Ну так чтоб его по уму сделать надо было разрыть все вокруг дома) или как?
    Это достаточно трудоемкая работа
  14. arshup
    arshup
    arshup
    все равно же копали +- немного уде не принципиально
  15. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Так копал прораб, сделал как посчитал нужным, я над душой не стояла. Дождь показал, что нужно доработать. А уже все зарыто/брусчаткой закрыто. Поэтому и немного колхозить приходится. Я ж не прошу совета как мне сделать, просто пишу как факт по этому вопросу: буду колхозить, тк задача отвести воду с брусчатки
