Выбор электропилы - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Vovan-san, 19.08.23.
  1. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    А пластик, - напротив, бывает износоустойчивый. На Элмосе все шестерни пластиковые, но исправно служат много лет при больших нагрузках, в том числе на продольном резе при роспуске брёвен на доски.
    Вот и угадай, что лучше, - металл или пластик.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если на изломе цвет красновато-коричневый, то сталь сделана из железной руды с китайских месторождений, одних из самых больших в мире по прогнозируемому объёму и с самой загрязнённой примесями рудой. Обычно из такой стали делают скобки, на которых собирают картонные коробки, например, для яблок или груш. А для более ответственных деталей сталь и чугун импортируют, вплоть до того, что по всему миру металлолом собирают.
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Камрады, задам простой вопрос, глядя на название темы "Выбор электропилы"
    Что сегодня из сетевых пил вменяемое есть? При этом, меня не интересуют дорогущие бренды. Я не собираюсь переплачивать за имя и вечная гарантия мне не нужна тоже.
    Можете посоветовать какого-нибудь адекватного недорогого китайца?
    С наскоку глянул на озоне, обратили на себя внимание
    Huter 2400Вт, шина 45, 220в / ELS-2,4/45L заявленная скорость цепи - 14
    Пила цепная электрическая ELS-2800 Huter, 2800Вт, шина 45см, звеньев 62шт, шаг цепи 3,8
    Электропила BRAIT BR-2400S (2100 Вт, 16', 57зв, 4800 об/мин,
    Пила электрическая цепная Pioneer ECS-2200-16V с продольным двигателем, 2200Вт, шина 16" (40,5см) заявленная скорость цепи - 15
    Электропила сетевая Crafix цепная электрическая сетевая мощная, 4000 Вт, 9000 об/мин заявленная скорость цепи, 13, 6, мощность якобы 4 кВт
    Электропила DAEWOO DACS 2500E (2.5 кВт, 40 см) удивительно, но не указана скорость цепи.
    Если в аккумуляторных я уже имею какой-то опыт, то в сетевых ваще не шарю. Что посоветуете?
    Задачи более-менее стандартные. Распиловка дров, небольшие (до 30 см) деревья.
    Как вообще, сетевые по ощущениям, намного слабее бензинок?,
    Продольное или боковое расположение движка сильно влияет на пиление?
  4. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @aspav, ELS-2800 Huter, 2800Вт, шина 45см, звеньев 62шт, шаг цепи 3,8 возьмите.
    У меня подобная трудится. Проблемы - надо провод длинный и встроить в розетку устройство плавного пуска (УПП).
    Обычная зубастая пила. Ничем не хуже бензиновых. Цепи точить правильно по необходимости, масло цепное, очищать шину от грязи и смазывать ведомую звёздочку.
    Я такой своей сетевой в два-три пропила-приёма на земле разделывал тополь около метра в диаметре. Нормально прошло. Не хватать песок и грязь.
    И да пребудет с вами Сила!
  5. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Да, тоже посматриваю на Хютер, хотя и Дэу тоже по отзывам понравилась.
    Техника Хютер по моему опыту (не про пилы) нормальные рабочие лошадки.
    есть
    есть такое
    Спасибо.
    А ещё есть мнения?
  6. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @aspav, с УПП нет резкого рывка инструмента, набирает обороты за пару обкоцанных секунд, опилки струёй на землю, достаточно увесистая. Пилю без усилий, просто включил, запилил, положил на запил шину+цепь и просто держу. Иногда чуток придавлю. Меры безопасности - стандартно. Одежда, обувь, каска, щиток, очки, без наушников, перчатки. Перед работой не пить алкоголь, это понятно.
    У меня нет возможности держать слева за ручку, конструктивно так. Недоглядел при покупке. Тут же есть.
    Слабое место - крепление шайбы упорной ведущей звёздочки. Наскочил на рабицу в стволе дерева - деформировало и вырвало. Но не повредило больше ничего. Внимание.
    А так - для домашнего и неторопливого коммерческого использования – самое то!
