Котел на печном топливе
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 22.02.10.
  1. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Надо начинать с ого, что бы человек понял, что такое печное топливо. Оно бывает тёмным и бывает светлым. Никакие мазуты сюда не вписываются.
    Для использования светлого печного топлива подходит любая дизельная горелка.
    Но надо знать несколько правил:
    1. Бак должен находится в тепле, так как температура застывания СПТ намного выше чем у диз. топлива.
    2. При сгорании СПТ образуется больше шлака и будет необходимость дополнительной чистки котла и горелки.
    СПТ это не гидроочищеная и не депарафинизированная дизельная фракция имеющая содержание серы до 0,3%,а дизтопливо до, 0,03%.И повышенное содержание парафинов, превышает содержание парафинов в дизтопливе в 3-4 раза, так как СПТ не проходит депарафинизацию.
    Цена на СПТ на 30% ниже, чем на дизтопливо и оно продаётся ,но не на заправках и партиями по 1000 литров минимум по объявлениям.
    Темное печное топливо ТПТ как раз таки не подходит для использования в дизельных горелках. Для ТПТ нужны специальные горелки с подогревом и дополнительным фильтром.
    ТПТ это смесь тяжёлых углеводородом таких как гудроны, битумы с растворителями и для придания объема добавляются газойли вторичных процессов нефтепереработки.
    Обычно ТПТ получают после промывки цистерн от остатков битумов, гудронов, мазутов, далее полученна жидкость смещивается с газойлями и тяжёлыми дизфракциями. Всё это называется ТПТ.
    В основном используется для средних и больших котлоагрегатов постоянного горения, так как хорошо горит при высокой температуре и не не любит перепадов, то есть включил поработал 5 минут выключил, нет, так работать нормально не будет. Из за наличия растворённых битумов и гудронов забивает фильтры и горелку. Поэтому использовать ТПТ для домашнего отопления крайне неудобно.
    Для этого лучшим котлом, является котлы с испарительной горелкой, неприхотливые к качеству топлива. Такие котлы могут использовать ТПТ без ораничения. Но трубу выхлопа надо иметь повыше, так как выхлоп очень вонючий. Цена на ТПТ еще ниже, сейчас точно не могу сказать, процентов на 60 чем дизтопливо, но купить его проблемней чем СПТ, так как в быту практически не применяется. Например в 70 х годах было очень распространено его использование в котлах с испарительными горелками для отопления частных домов, цена была 3 копейки за литр.
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Бывают ли энергонезависимые жидкотопливные горелки?
  3. nekto_vs
    nekto_vs
    nekto_vs
    Лобня
    2017-11-05-PHOTO-00000002.jpg Доброго времени суток коллеги. Такой слой за полминуты после старта горелки. Топливо стоит в помещении котельной. Что за чудо заправил клиент?
  4. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    видать парафин.
