1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Фальцевая кровля
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Arhios, 22.02.10.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Господа профессионалы:hello:!
    Строю в Павлово-Посадском р-не М.о. такой вот дом. По проекту кровля с уклоном 16 градусов из Теголы площадью - 520 м2. Однако не лежит душа к крашенному рубероиду, в т.ч. и по пожароопасности оной. Очень хочется двойной стоячий фальц из ПУРАЛ железа с настенным желобом. Стропильную систему хочу оставить по проекту. Обрешетка в проекте - фанера 12 мм.
    Вопросы :faq::
    1) Надо-ли обрешетку заменить на разреженную из досок и если надо, то как сильно разрежать?
    2) Можно-ли при 16 град. делать настенный жёлоб?
    3) Крыша холодная. Можно-ли в таком случае для тишины подложить под железо мягкую прокладку, типа как под ламинат? Конденсата как-бы быть не должно?
    4) Достаточно-ли будет отверстий в подшивке и слуховых окон для вентиляции?
    В этом году (2011) осилил цокольный этаж. В следующем кладка стен (май-июль) и крыша (где-то июль-август:pioner:). Хотелось бы договориться заранее со специалистами на монтаж кровли, если интересно, то пишите в почту.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Поддержу вопрос про подложку. В контексте цельного ковра. А так знаю что Рукки рекомендует разреженную обрешетку со скважностью 2 и под картину они подкладывают полосу 10 см вспененного материала для уменьшения вибрации..
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Delta Trela вам поможет, но блин денег стоит...;)
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну как то ведь делали фальц лет 200 без дельты, которая стоит сама стока же как фальц ?? :) по моему это бред.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нет, не бред, если вам на сплошную обрешетку, тем более на фанеру. А так, в принципе, если обрешетка слегка разряженная и вентзазор есть, то никаких отличий скажем от МЧ не будет.
  6. leks
    leks
    leks
    Так это не строгое правило, допускается и прямо на обрешётку. Я бы накрайняк пергамин расстелил.
  7. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    Отверстий в подшивке будет не достаточно , а вентилируемых окон достаточно 2-х , причем они должны быть напротив друг друга . Подложка под кровельном металлом , приведет к быстрейшимы сроку коррозии . :hello
    А , чё в медь то уперся . Советую пробить нашу и импортную , по ценам , разница за квадрат приличная . За зиму и время есть , определиться . :hello:
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    У меня Рукки Класик D.
    Мне вот не понятно несколько моментов...
    1. А как защищен срез металла на заводе , и как мне защитить металл на разрезах от ржавления ??
    2. Почему финны требуют крепить фальц тока справа налево ? только и все тут ...
    3. И снова про ГИ. Использование ГИ прямо по обрешетки думаю, приведет к гниению металла и самой обрешётки ? нет ? Собственно зачем ГИ нужна ?
    1. защититься от протечек ?
    2. ограничить попадание пара на метал ?
    3. защититься от капели конденсата с металла на утеплитель перекрытия ??
    4. опорная планка конька у меня не перфорированная. Надо делать там отверстия... что бы получить вент конек... по 3 отверстия на картину, диаметром 20 мм ?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Делайте все как для МЧ, только шаг обрешетки через доску, т. е. если обрешетка 25х100, то шаг не более 100
    В остальном все как у МЧ, включая всю доборку и устройство "пирога", бо Классик это не фальц, это эрзац фальца, такой же как МЧ эрзац черепицы и требования к ним одинаковые.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    хм.. это не дает ответов на мои сомнения...
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На заводе никак, вы можете подкрасить.
    Непринципиально
    ГИ обязательно, в соответствии с инструкциями к МЧ
    Зависит от конструкции конькового узла, если есть холодный треугольник, то больше ничего не надо.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    У меня нет возможности вывести ГИ к водостокам. Стропила и обрешетка видны. Это часть архитектурного решения. По этому я не могу сделать конт обрешетку и уложить пленку...
    Все, что я могу э то либо положить, либо не положить ГИ прямо на обрешетку прямо под металл. От конденсата, стекающего на перек=рытие мне проще защиться перекрытие и сделать просто ветродуй на чердаке..
    Как делать ??
    Чердак весь холодный. Обрешетка и металл не дойдет до конькового прогона 10 см.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А конденсата там и не будет моря, выветрится, тем более, что холодный чердак, а вот дешевая гидроизоляция вплотную к металлу ухудшит его условия эксплуатации.
    Так что в данном случае гидроизоляцией можно пренебречь, лучше уделить внимание теплоизоляции перекрытия, чтобы чердак действительно был холодным.
    Тогда вентконек задаром вам не нужен, обеспечьте вентиляцию чердака и все.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Я придерживаюсь такого же мнения, просто меня смутили некоторые товарищи :)
    350 мм эковаты должно спасти сына русской демократии
    В оригинале, опорная планка конкового элемента Классик перфорирована. Там, как я уточнил, 12 отверстий на ширину картины. Диаметр 10 мм.
    Будет щель 50 х 650 мм мжду строилами. всего 40 таких щелей :)
    Всего этого хватит для вентиляции ? Перепад высот 1800 мм. расстояние 5 м.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Лучше (и правильнее) обеспечить вентиляцию с фронтонов, слуховые окна, вентрешетки, вобщем чего-то, но с фронтонов. Подконьковую вентиляцию стоит применять лишь только если нет другого решения.
