Трубы теплого пола близко к стене
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Staleer, 22.08.23.
  1. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    А вот у меня старый дом 70-х. без гидроизоляции. Есть ли смысл подвести в стяжке трубы теплого {водяного} пола ближе к стене {5см} для просушки {подстраховки} влаги по низу стены, если будет проявляться?
  2. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    очень мало инфо. Что за стены, что за пол, какой фундамент... Опишите поподробнее
  3. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Стены -панели с керамзитным заполнителем, перегородки красный кирпич. Фундамент лента 400мм забутованный камнем. Полы - подготовка к засыпке
  4. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Пол по земле? я бы плёнку 200мкм постелил, затем ЭППС 10см, а вот на него уже делал стяжку с армировкой и трубами тёплого пола, и не только вдоль стен.
  5. Staleer
    Staleer
    Staleer
    Усть-Камногорск
    Да, по грунту. Сейчас ждет засыпки, думаю строит. песком. там слой от 10 до 30см. Вот только стоит ли делать черновую стяжку или не
    т. е получается пирог: песок с трамбовкой и проливкой. пленка 200мкм, эппс 100мм. затем сетка 100*100*4, на нее трубу 16 и залить слоем бетона в 7см? ТП естественно по всему полу, вопрос есть ли смысл ближе к стене сдвигать
  6. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    да, я думаю, есть смысл пускать петли вдоль стен.
