Вонь из выгребной ямы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем talalihin, 22.08.23.
  1. talalihin
    talalihin
    talalihin
    Здравствуйте! У меня два колодца из бетонных колец, соединенные между собой, в которые сливаются все стоки из дома. Между ними установлен фильтр грубой очистки, поэтому в дальний колодец сливается прозрачная по виду вода. И из этого (дальнего) колодца осуществляется сброс этих "серых" стоков.
    Начал чрезвычайно беспокоить резкий запах сероводорода как при сливе стоков, так и просто, когда не трогаем эту систему (внезапно появляется почему-то метрах в 10 от колодцев).
    Я пытался использовать следующие бактерии и биоактиваторы:
    Бактерии Доктор Робик 109, Биоактиватор Биосепт, Биосептик, Средство для септиков и колец Летом и Зимой биоактиватор для септиков и выгребных ям 3 литра, Бактерии для септика ДРОП-У. Я сыпал их и по инструкции и в несколько раз больше требуемого количества. Никакого эффекта.
    Вода, откачиваемая из колодца имеет белый мутный цвет, как будто после стирки.
    К моющим средствам крайне избирательны, хлор не льем
    У соседей, которым пофиг на хлор, подобная система, без всяких там фановых труб и вентиляций, работает без запаха.
    Подскажите, п-та, в чем может быть проблема?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Так не бывает при обычных стоках и обычном септике.
    Запах будет всегда если сток из септика выводить на рельеф (в канаву).
    Из септика сток запрещено выводить на рельеф или в канаву (в водоем), поскольку это дает запах и антисанитарию.
    Из септика сток отправляют только на утилизацию и поглощение в грунт на сооружениях подземной фильтрации.
    У соседей, либо сток только серых стоков, либо стоков очень мало, а септик имеет большой объём, либо вентиляция у них есть.
    P. S. Либо у соседей иной пищевой рацион и иная работа КПТ.
