1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Строительство дома на скале во Владивостоке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TeXnology, 22.08.23.
  1. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В дождливые дни и в холод занимался перегородками. Не знаю что случилось, но +14 в конце июня это не норма :no:
    Дверные проемы и там, где будет на стене мебель висеть усиливал стойки брусками.
    Шкафы примерял.
    Примерил инсталяцию, с канализационной трубой опять не попал, буду снова долбить :aga:. Хочу в большом санузле ровный, прямоугольный пол, чтоб ничего не стояло и не торчало. Все будет висеть.
    Стойки делать весело, уже вырисовываются комнаты. Потолки сразу кажутся высокими.
  2. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Ну и зеленью участок обрастает и не только.
    Появилась стихийная патизона :)]
    Материлизовалась грядка с малиной
    Клубника цветет.
    Грибы продолжают переть. Можно собрать два ведра рядоки, но не рискую я, да и не любитель условно съедобные грибы есть.
    Виноград наконец присыпали опилками. Ему там хорошо.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Почему не из блоков перегородочных решили делать?
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Дольше, дороже. Из всех перегородок, только одна у меня требует тишины, так проект специально делал. Потому она будет двойная и с шумкой. Зачем городить блоки, когда можно скрутить из каркаса?
  5. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Строительных фото нет, забыл сделать в конце выходных. Есть фото участка.
    Давно белки не заходили, этим летом первая:
    Клубника поспела, но ее начали есть вороны, которых вокруг много. Спасаем сеткой.
    Тем временем теща пошла в разнос. Я в этом году не контролирую посадку цветов-однолеток - не до этого. В данных условиях участок очень быстро наполняется цветами :)]
    А это мои приколы: срезал подошвы у старых строительных ботинок и посадил в них подсолнухи :aga:
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В эти выходные была вот такая погода
    Потому занимались перегородками внутри.
    На неделе купил вот такой небольшой молоточек. Посчитал, что для будущих работ будет дешевле купить, чем брать в аренду.
    Бетон колотит как халву.
    Перенес отверстие под инсталляцию куда надо :)
    За субботу почти закончили со стойками. Не хватило 4 бруска под раковины.
    IMG_20260704_173844 (Copy).jpg IMG_20260704_173858 (Copy).jpg IMG_20260705_104644 (Copy).jpg
  7. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Возле холодильника решил сделать также двойную стенку, чтоб не получить много плоскостей непонятной геометрической фигуры и потом иметь секас с ее отделкой.
    Немного прозевал с технологией примыкания перегородок друг к другу. Нужно теперь закрепить Т-образные углы. Сделал так:
    Но получилось не очень. Надо вставлять целую стойку и крепить саморезами часто. тогда будет крепко.
    Поставил инсталляцию, но пока верх не крепил, так как нужно отрегулировать по высоте, а для этого еще с нулем не определились.
    Остаток времени начали крепить ГКЛ. Навык тож нужен чтоб не скалывать. В некоторых местах особо противных даже засверливались.
    Стены растут, становится темнее =) Особенно в кладовке, единственном помещении без окна.
    А пока мы работали в доме, наглая белка полезла в домик воровать еду.
    Погнал ее, а то привыкнет, будет разорять пакеты и мусорку постоянно.
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В эти выходные продолжали зашивать перегородки гипсокартоном. Почти закончили закрывать все с одной стороны. Дальше будут коммуникации внутри перегородок, потом будем зашивать вторую часть.
    Из интересного - усилил стыки перегородок направляющими профилями - стало крепко.
    Еще раз промерили плиту на разность высот. Есть желание уйти от стяжки к наливному самовыравнивающему полу, так как менее трудозатратно. Наливной пол дороже стяжки, но его надо меньше слой, потому по цене выходит не сильно дороже.
    Так как теперь знаем ноль, то теперь можно примерить трон в большом СУ. Настроили высоту, прикрутили верх инсталляции к стойкам.
