Строительство дома на скале во Владивостоке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TeXnology, 22.08.23.
  1. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Далее пошла очередь брусков. Клеили на них шумо-гидроизоляционную ленту. Лента самоклеящаяся потому держалась до монтажа хорошо. Но не начало мотка. В начале каждого мотка клей подсохший и первый брусок с мотка прибивали степлером.
    Крепили бруски снизу по саморезу. Дальше я на них залазил и крутил уже по всей длине. С таким градусом лазить по крыше сносно. Это первый этап, где нельзя подлезть снизу.
    Получилось так.
    Треть дома уже не мокнет. Еще день отладки и можно заказывать пару помощников на обрешетку.
    Сегодня был ливень и ураганный ветер. Боялся за листы фальца, приехал посильнее их закрепить, чтоб не разлетелись. посмотрел на мембрану. Дельта держит ливень хорошо, а вот адмирал протекает насквозь. Сомнительная конечно вещь. Но не страшно, она над скатом, так что даже если протечет, то не критично. Но думаю это от количества воды. Капли конденсата думаю будет держать. Посуху проведу тест. Если что заменю.
  2. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В эти выходные продолжил тянуть дельту. Натянул еще один ряд, нарезал брусков, прикрутил по одному саморезу и дождь пошел.
    Ну уже половина дома закрыта, так что под крышей собрал стремяночку и наклеивал прокладку на бруски.
    На следующий день открутил бруски внизу и отодрал недомембрану
    Лента осталась на отливе навсегда.
  3. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Начал засовывать гидроизоляцию.
    По месту отрезал и проклеил.
    Прикрутил первый ряд обрешетки и выравнил по нитке. Расстроился что перепад волн крыши в 2 мм виден, если смотреть вдоль. :no: Вроде равнял сто раз эти доски, все равно криво. Те, кто читает мой блок запомните, лучше переплатить 100-150 т. р. за сухую, строганную древесину на крышу и не мучаться как я. Пользуйтесь моим опытом.
    Прикрутил стремяночку, теперь нормально забираться на крышу.
    Ну и прострагал под правило бруски.
    Можно колотить обрешетку.
    Для удобного "зазоростроения" сделал 6 проставок из ОСП 9мм. Такой у меня будет зазор между обрешеткой.
    А вообще - сегодня был первый, теплый, выходной день в году. У меня сгорело лицо и шея :)]
  4. Surfovod12
    Surfovod12
    Surfovod12
    Подскажи зачем зазор?
  5. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Вентиляция кровельного покрытия, экономия обрешетки.
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В эту субботу нанял двух рабочих на обрешетку.
    Показал что делать, сам пошел на вторую половину крыши. Первые пол дня доделывал все недоделки:
    Забил гвозди на консоли где прошлый помощник не достал.
    Поставил одну отсутствующую пластину.
    Загнул концы гвоздей, где надо.
    Прибил распорки, где помощник не достал.
    Далее, разметил линию среза на свесе и обрезал. В этот раз использовал две нитки, потому нижний угол получился везде ровным.
    С помощником водрузили лобовые доски. Вспомнил про борьбу китайских гвоздей против русской лиственницы.
    Пошел за дрелью.
    потом разметил консоли и отпилил по нитке.
    Тем временем парни сколотили все гвозди. Поехал и купил сразу 30КГ. Еле допер до машины :)]
    За день наколотили столько обрешетки.
  7. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В воскресенье с утра пошел дождик. Решили пока перенести все доски из хранилища к дому.
    Хранилище окончательно опустело.
    После обеда дождь закончился, что позволило мне повесить консольные стропила.
    Сделал один из двух самых сложных узлов крыши.
    Но не до конца. Еще двух досок не хватает.
    До конца дня парни сколотили половину ската.
    Доска ровнее чем ч ожидал, но есть пару локальных мест для рубанка. В основном там, где толщина самой доски волной.
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Сегодня какое то чудо для РФ произошло. Едем на участок, а там дорогу экскаватор выравнивает, да еще потом и грунтовым катком прогладили. Мистика прям.
  9. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Дозаказал последний пиломатериал на крышу. Доставка все дороже и дороже.
    Занялся второй половиной переднего ската. Сделал узел примыкания.
    Не понравились вынесенные углы. Решил их укрепить.
    Набил доски на проходе дымохода для камина, пропитал антипиреном. Контур стропильной системы наконец готов. Осталось проколотить гвоздями эти два узла и подровнять под правило консоли.
    Тем временем помощники почти закончили обрешетку на скате.
    Доска ровнее, чем я ожидал, стругать не много.
    Обрезков вышло не много.
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Вчера был строительный день, но рассказать особо не о чем.
    Помощников не было, так как один скат они доколотили, а остальные не готовы.
    Я заколачивал последние гвозди в стропильную систему и выравнивал рубанком под правило новодобавленные элементы. В какой то момент пошел дождь. Он меня уже заколебал. Весна очень холодная и мокрая. Уже май, а деревья до сих пор не распустились. Жесть.
    В общем, из-за дождя пришлось уйти под крышу, монтировать затяжки. Поставил пока на саморезы, потом пробью гвоздями. Возле укосины затяжку пришлось пропустить. Установил где то четверть затяжек.
    Дождь кончился, что позволило мне дострогать стропила. Не добил 10 гвоздей, так как кончились 120е.
    Далее пойдет декоративная доска, капельник, пленки, контрбрус.
  11. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Вот и прошли строительные выходные.
    8 числа готовил вторую сторону к пленке. Набил декоративные доски, капельники. Капельников не хватило. Сделал их из лишних элементов - отрезал и загнул. Доклеил гидрошумоизоляцию на бруски и принес их к лесам.
    1746962500141 (Copy).jpg 1746962500171 (Copy).jpg 1746962500181 (Copy).jpg 1746962500161 (Copy).jpg 1746962500190 (Copy).jpg 1746962500200 (Copy).jpg
    Еще увидел такую картину -
    Это уже третий саморез с начало года, причем не со стройки. Где то городе ловлю.
  12. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Пару дней приезжала жена помогать. Улица и половина дома стали чище. :super:
    1746962499951 (Copy).jpg 1746962499990 (Copy).jpg 1746962500004 (Copy).jpg 1746962500058 (Copy).jpg 1746962500069 (Copy).jpg
  13. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    9 числа начал крепить пленку. При очередном попадании бум-палкой по саморезу, согнулась не скоба, а ударная пластина в бум-палке. Вот тебе и крафтул. Проработала бумпалка 2 рабочих дня. Срочно пришлось ехать за степлером. Благо есть строительный магазин, который даже 9 мая работает. Выручил.
    10 числа был дождь, отдыхал. А 11 наконец началась весна. У нас во Владивостоке весна 25го выдалась такой холодной, что не припомню. Уже треть мая, а деревья еще не распустились. 10-12 градусов стоит температура. А сегодня была прям натуральная весна - 20 градусов, ни облачка, и полный штиль. Красота. Самая хороша погода для стройки, еще не пекло, как летом, и уже не холодно.
    Достал свой главный инструмент -
    Но все равно сгорел :aga: Теперь на спине лямки от комбеза, как от лифчика :)]
    Полностью натянул половину передней части кровли и еще ендову, так как они первыми тянутся. Сделал проходку для дымохода.
    1746962499906 (Copy).jpg 1746962499920 (Copy).jpg 1746962499931 (Copy).jpg 1746962500106 (Copy).jpg
  14. Surfovod12
    Surfovod12
    Surfovod12
    Подшипники бетономешалки накрывай сверху чем нить в этом положении, в стакан набежит придется ремонтировать, я неделю мучился выбивал из стакана чтобы поменять (чужая была, сдохла у меня:mad:)
  15. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Она уже под крышей стоит. Зимой чаном вверх стояла.
