Строительство дома на скале во Владивостоке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TeXnology, 22.08.23.
  1. Surfovod12
    Surfovod12
    Surfovod12
    @TeXnology, почему 1 этаж? проще строить? На лифчике пробовал уже заезжать? Зимой может быть плохо. Проект интересный, есть все что надо, видно структурированное мышление) Подробно все описано, теперь не страшно себе строить)
  2. Surfovod12
    Surfovod12
    Surfovod12
    Еще вопрос по плите: не будет ли уходить много тепла вниз в плиту? Может стоило проложить какой нить изолятор между плитой и теплым полом?
  3. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Потому что 1 этаж комфортнее. На участок заезжает абсолютно все без проблем.
    Плита утеплена и является теплоаккумулятором. Она должна набирать тепло и хранить его.
  4. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Спорно, проще, но не комфортнее, выбор зависит от других факторов
    такая плита будет супер-инерционна и не будет регулироваться. Т. е. на у лице оттепель +3 или стужа -25 в январе, а плита будет реагировать с опозданием на Н суток.
  5. Surfovod12
    Surfovod12
    Surfovod12
    Теплоемкость бетона меньше чем воды, можно поставить радиаторы на улице для быстрого охлаждения через водяной контур. Управлять пид регулятором заслонками. Надо только как то смоделировать процесс, узнать постоянную времени для плиты, теплопотери.
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    У каждой системы есть такой параметр как сложность. Отсюда вытекают другие параметры, такие как стоимость, время на обслуживание, надежность.
    У меня простая и надежная система. Какие то радиаторы на улице, которые будут размораживаться, регуляторы? Зачем самостоятельно усложнять себе жизнь? У меня есть куда потратить мое свободное время =) Хотя по молодости тож был энтузиастом, а с возрастом пришло понимание, что я хочу тратить свое свободное время на другие вещи ;)
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    бредовая идея
  8. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Да это Сурфовод12 парадоксально пошутил ;) Ну да, эту плиту можно только совместно с радиаторами ВНУТРИ пользовать для гибкого регулирования, но автор же сделает по своему, ну сделает же? :cool:
  9. Surfovod12
    Surfovod12
    Surfovod12
    че эт бредовая? в каждой идее есть своя доля истины.
    Ждемс дальнейших постов автора, после пуска, там посмотрим. Я еще проект не дочитал не до конца, там что то было про регулировку температуры.
    В общем, народ такие системы обогрева ставит, я загуглил, инерционность присутствует, но не особо критичная. Мне напоминает печь в избах, та стояла посреди, и обогревала все вокруг. У автора похоже.
    В принципе, даже если будет резкое изменение на улице, инерционность системы плита, стены + теплоизоляция не позволит быстро поменять внутреннюю температуру. По идее это можно смоделировать, solidworks позволяет рассчитывать, надо только научиться пользоваться этим инст
    рументом. Видосики в инете есть. Век живи век учись.
  10. Surfovod12
    Surfovod12
    Surfovod12
    @TeXnology, так блок газосиликат или газобетон? Зачем в каждом слое делать армирование ? Где почитать про технологию укладки стен? Утеплитель как я понимаю какая то минватная плита будет?
  11. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Газобетон.
    Нет армирования в каждом ряду. По технологии армируются первый, каждый 4й и последний ряды, если длина стены больше 6 метров, плюс под окнами. Я армировал все стены больше 3х метров для перестраховки.
    Каждый нормальный производитель газобетона выпускает инструкцию по кладке. Читайте ее.
    Хотите знать про газобетон? - смотрите Глеба Грина на ютубе.
    Утеплитель вата в вентилируемом фасаде.
  12. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Весна все не хочет приходить. Сегодня опять был снег и гололед.
    1743461906854 (Copy).jpg 1743461906846 (Copy).jpg 1743461906838 (Copy).jpg 1743461906821 (Copy).jpg
    Было так холодно, что пришлось аж расчихлить убранную на лето дуйку.
    Помощник эти выходные строил фронтонные стенки. Сделал 3 из 4.
    Привез из гаража мембрану и докупил еще рулон дешевой на свес.
    У меня по проекту площадь кровли 210м2. Дельты три рулона по 75, получается 245. Если убрать 10см на перехлест, выходит ровно 210. Но есть еще вертикальные перехлесты и эндовы. Потому я решил купить рулон дешевой мембраны, распилить его по полам и натянуть ее над свесами. Как раз на скат выходит пол ряда белой мембраны и 4 ряда дельты.
  13. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    На фронтонах верхнюю обвязку воткнули вместо опорного бруска.
    Разметил свес. По длине все стропила прошли, наращивать не нужно.
    Поставил лобовую. Опять долго выравнивал.
    Итак, задний скат стопильной системы готов.
    Приступил к декоративной доске. Крепим строго по нитке снизу.
    Хотел до вечера закрепить всю декоративную до конца дня, но ветром задул опилку в глаз, и я не смог больше ничего делать. Пришлось ехать домой, где жена вытащила опилку из глаза. Пока доехал, расцарапал весь глаз.
  14. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Сегодня в планах было накрыть пол дома мембраной. Выравнил декоративную доску на фронтоне, прикрутил на втором. Прикрутил подставки.
    Прикрутил и выравнил по нитке вторую доску.
    И пошел дождь. :no:
    Вот и пошли дожди. Не успел я по зиме крышу накрыть. А так хотелось :)]
    Раз так, стали готовить домик к перевозу туда содержимого из гаража. Отложили все вещи от стеллажа.
    И перенесли весь металл в дом и около него.
    Убрались и поехали домой.
    На завтра тож на весь день сильный дождь. Надеюсь на следующих выходных закрою пол дома пленкой, тогда уже можно будет в нем работать, что то делать даже в дождь.
  15. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Итак, продолжаем.
    Сначала надо доделать декоративные доски. Распилил 4 доски вдоль, сделал два полоски по 7 см. Оду прикрутил под низ, как основу, вторую по нитке прикрутил как лицевую. Потом циркуляркой спилил их под уровень лобовой доски. Сверху прибил капельник. Получилось так.
    Далее нанес двухстороннюю клейкую ленту, чтоб приклеить мембрану к капельнику.
    Лента огонь, держит мертво.
    Далее распили рулон адмиральской мембраны пополам и растянул ее как первый ряд.
    Далее стали тянуть дельту.
    Одного рулона хватило на столько
    По инструкции мембрану делали с провисом. Ветер был с той стороны, потому мембрану надувало :)
