1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Строительство дома на скале во Владивостоке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TeXnology, 22.08.23.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Появились достаточные доходы, но с них не купить новую бытовку. Забавная тема, продолжайте :)
  2. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    На эти выходные было запланировано закапывать канализацию. Обратился в крупную фирму и заказал себе на день разнорабочего. В объявленное время никто не пришел. Обожаю бизнес "по русски".
    Копал сам. Копать щебенку с волунами сложно. За день сделал только центральную ветку. Это примерно четверть всей канализации.
    IMG_20231105_114523 (Copy).jpg IMG_20231105_152040 (Copy).jpg IMG_20231105_163153 (Copy).jpg IMG_20231105_163207 (Copy).jpg
    Разговаривал с соседом, пожаловался ему на разнорабочего, он видимо сказал своим строителям об этом. Подошел ко мне их бригадир, предложил мне дом построить. Я отказался конечно же (без слез на их стройку не могу смотреть), но заказал им выкопать остальные траншеи для канальи за 5т.р. Потом еще закажу щебень распределить по пятну.
    Также заказал 15 кубов щебня 5-20 на финишный слой. В августе такой объем стоил мне 23500р. Вчера я отдал 32500. Не лихо так, на 40% за пару месяцев подорожание. А обещают еще включить 4 весогабаритные рамки, которые у нас недавно построили, тогда такой объем встанет мне в 55т, так как надо будет делать 2 рейса. Спасибо деду за победу.
    Разбил на две кучи.
    Все дорожает немыслимыми темпами. Потому выставил машину, которую покупал год назад для сохранения денег. По продаже закуплю весь строймат, который можно купить на коробку. Не буду ждать зимы. Зимние скидки в наших краях вещь мифическая, больше потрачу на чистке снега, доставке и проблем с затягиванием грузовиков на мою гору.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @TeXnology, трубы в песок укладывают а не в камни
    камещек при любом смещении повредить может трубу
    выровняйте песком всё
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Только геотекстиль постелите перед засыпкой по камню
  5. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Что то стройка у меня идет через пень в колоду. Просто не удается нормально поработать. На эти выходные был план-перехват закопать каналью, но заболела дочка, потому поработать удалось всего 6 часов. Так я далеко не уеду. Но до весны придется копаться самому как могу.
    Соседские "Иностранные рабочие" выкопали мне траншеи, правда в одном месте не отличили столбики на линии от столбиков выхода канальи и не докопали полтора метра. Выкопали в воскресенье.
    А вот их инструмент.
    А вот где не докопали.
    Я почему то вбил в голову, что для 110 трубы надо делать сантиметр на метр, а оказалось, что 2. К тому же я забыл закопать закладную для питания септика, да и подумал что утеплителя в качестве защитного от камней слоя будет не достаточно, так как он только на прямых участках. Потому решил выкопать центральную часть и закопать в песке с геотекстилем.
    Заказал 3 куба песка, под него купил геотекстиль 80г.
    В Мерлене заказал ОСБ на пол сарая, заодно иглопробивной геотекстиль 200г для канальи. Мерлен до вечера так мне ничего и не привез. Водителя загрузили на 3 часа позже конечного срока, а потом он вовсе заблудился. Заказ отменил.
    Чтоб не простаивать, стал закапывать каналью на вторую половину геотекстиля от песка. А потом вообще жена позвонила, и пришлось уехать. Потому успел крайне мало. Вот такие пироги.
    IMG_20231111_133708 (Copy).jpg IMG_20231111_155036 (Copy).jpg IMG_20231111_155039 (Copy).jpg IMG_20231111_155041 (Copy).jpg IMG_20231111_155021 (Copy).jpg
    Работы на день, но мне нужен свободный, полный день. Проблема еще в том, что песок стал замерзать в ледяные комки. Но синоптики обещают еще 2 недели околоплюсовой температуры, так как с юга пришел антициклон и принес теплый воздух. Посмотрим.
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Всем привет. В эти выходные я наконец добил каналью :victory:
    Несмотря на то что вчера был дождь, а потом снег, в субботу температура была +4.
    IMG_20231118_171357 (Copy).jpg IMG_20231118_171420 (Copy).jpg IMG_20231118_171423 (Copy).jpg IMG_20231118_171425 (Copy).jpg
    Я закончил с правой частью.
    Куча песка была интересной. Сверху 5 сантиметров растаявшего песка, потом 20 см ледяной глыбы, а в центре рыхлый песок. Роем пещерки :aga:
    В субботу доработался до темна. Редкость, когда семейные дела не выдергивают меня со стройки раньше.
  7. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В воскресенье сделал левую часть. Протянул две закладных. Одну для электричества, вторую для интернета.
    IMG_20231119_130503 (Copy).jpg IMG_20231119_130513 (Copy).jpg IMG_20231119_130541 (Copy).jpg IMG_20231119_130532 (Copy).jpg
    Сделал подвод воздуха для камина.
    Тем временем соседу покрыли внешнюю котельню.
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    По итогу, с канальей закончил.
    Так как концы трасс от выхода длинные, по 2 см на метр набегает довольно много. А канаву трактор выдолбил не сильно глубокую. Потому на концах трубы довольно сильно торчат. Разравняю щебень 5-20, видно будет. На крайний случай, уйдет в пенопласт.
    После пенопласта и опалубки надо будет сделать более точную настройку. Ширина плиты и пенопласта 40 см. Поворотом угловых элементов можно наклонить выходы, если нужно сдвинуть на 2-5 см. Толща плиты позволяет. Если промазал, и выходы попадут на перегородки, не страшно, даже лучше. Нижнюю обвязку разрывают, а выход спрячется в стене. А вот под несущие нельзя. А возле несущих у меня выходит только подвод воздуха для камина. Так что не страшно.
    Обрисовал до куда растаскивать щебенку. А то в одном месте далеко тащат, а щебень дорогой, а где то не дотягивают.
    Думал заказать гастерам растаскать щебенку, но потом решил заказать фронтальник, чтоб им растаскать, за одно убрать накрошенную скалу, и продолжить чистить заезд.
  9. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В субботу заказал Димона на фронтальнике. И угадайте что? Он не приехал. Начал какую то фигню про насос говорить, но очевидно было что забыл. Убрался на участке, подготовил пятно к распределению щебня 5-20 и уехал. Заказал проверенный экскаватор - гусеничную 90ку. Дорогая доставка, но дешевый час, выходит также.
    Да еще и погода помогла. Ветра нет, +3, работать одно удовольствие.
    Сначала с экскаватором убрали насыпанные кучки, которые появились при копке канальи. Потом экскаватор рассыпал щебень, а я разравнивал. Пока без уровня, просто распределял.
    Потом отправил экскаватор доколотить бассейн, убрать камень с прошлого раза и понизить площадку между бассейном и скалой. Она была на пол метра выше уровня участка.
    IMG_20231126_110405 (Copy).jpg IMG_20231126_122805 (Copy).jpg IMG_20231126_144100 (Copy).jpg
    Пока он долбил скалу, я поставил нивелир и начал ровнять щебень. Перепад получился +-5см.
    В итоге за пол дня выровнял где то 40%. Еще на день ровнять, лишь бы щебня хватило. Есть большая яма -4см.
    Экскаватор закончил с площадкой. Отправил его долбить канаву, чтобы отсечь дом от участка. А то сейчас с половины участка все стекает к фундаменту, а потом к соседу.
    Ну и ту не без сюрпризов. У экскаватора заканчивалось топливо, к 3м дня его должны были подвезти. В 4 топлива нет, экскаватор встал. Пождал до 5, топлива нет. Отправил его домой. Смысла нет, в 6 уже темнеет. Жаль конечно. Эти два часа как раз хватило бы на канаву. А делать ее надо обязательно. Надо будет как то скрестить с канавой для скважины, но денег на скважину пока нет. Вот такая печаль.
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Итак, заканчиваем основание.
    Заказал 5 кубов отсева. По итогу привезли 5 тон. То есть 3 куба. Надо менять оператора сыпучки.
    Предпринял вторую попытку нанять помощника. Наконец удачно, попался нормальный русский парень Максим. Работящий, все понимает, не надо долго объяснять, стоять за спиной, на месте не стоит, долго не курит.
    Всю субботу раскидывали отсев, разравнивали. Сделали перепад +-1 см кроме одного места. Небольшое озеро, с -3 см.
    В воскресенье арендовали виброплиту. Трамбовали, смотрели уровень, разравнивали, трамбовали и так далее. По итогу вывели все +-1.
    IMG_20231203_104600 (Copy).jpg IMG_20231203_105020 (Copy).jpg IMG_20231203_124911 (Copy).jpg
    Срезал излишки геотекстиля, подровнял возле труб.
    Осталось контрольный проход трамбовкой вдоль, потом поперек. И тут трамбовка ломается. Вот всегда так. Что то не дает мне довести задуманное до конца.
  11. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Поразительное кол-во труб на последней фотке :faq:
  12. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Да, я воткнул оставшиеся выходы. У меня вся разводка под плитой, ничего не будет в помещениях, никаких труб "вдоль стены".
    Теперь только есть вопрос. Все строители говорят, что надо обернуть изоляцией эти трубы в два слоя. Тогда после заливки плиты можно будет их вытащить, обрезать до нужной длинные и вставить. Вот только длинные трубы наверное будут мешать при заливки. Может обрезать их под уровень после того, как будет связана арматура и будет виден уровень пола?
  13. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Не обернуть, а одеть на них трубный утеплителя, самый толстый. Я бы в щебне всю трассу одел, имхо.
    Про обрезку, правильно, если будет заливка насосом то можно хоботом снести, после выставления опалубки их можно лазером отбить и сразу обрезать в нужный уровень
  14. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Это и имел ввиду. Только советуют в два слоя. Один одеть, второй разрезать и примотать, а то, говорят, с одним очень трудно вытаскивать.
    У меня все трубы в утеплителе. Фитинги голые. Есть потом мысль замутить рекуператор сточных вод, вот и утеплил, чтоб тепло в землю не уходило, пока бежит водичка.
    Спасибо большое за совет.
  15. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Тяжело будет один утеплитель на другой натянуть, имхо лучше один но толще
