1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 27
Правдивая история про летающий туалет
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Назарр, 22.02.10.
  1. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Магнитик на крышку приклейте! И на стенку.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно с помощью резинки или пружинки приделанной одним концом к стене так, чтобы крышка была хорошо зафиксирована в любом из двух необходимых положений. Проверено - где-то видел.
  3. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Спасибо за советы! Буду думать.
  4. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Замечательная история! :)]
    Что значит сделано своми руками и для себя, просто неубиваемая конструкция! Да здравствует Хэнд-Мэйд!
    Что касаемо крышки. мне видится такая конструкция как в сушилке для белья в ванной, в которой с помощью веревочек с колпачками перекладины поднимаются и опускаются. Веревочка с колпачком от крышки горшка идет к петельке на стенке или потолке, а оттуда к фиксатору на стенке. И гигиенично, и просто в исполнении. Удачи!
  5. OKazik
    OKazik
    OKazik
    Гость
    Технически проблема "мальчиков" решена с помощью "девочек", т.е. - "мальчик" имеет право развернутся на 180 градусов и совершить действия как при ходьбе "не по маленькому". преимуществ при этом техническом решении возникает гораздо больше:
    1!!(и очень важное) - можно созерцать не "отверстие", а трещинки и рисуночки на досочках двери . или, если она (дверь) приоткрыта,
    подглядывать за окружающей пейзажой..
    2 - нет контакта "рука - крышка"
    3 (физическое) - отсутствует необходимость в "прицеливании"
    4 - при отсутсвии необходимости "прицеливания" возникает цела куча преимуществ, которых совсем нету при "неприцеливанном" .действии...
    5 (для эстэтов) - можно чуть-чуть побывать в образе прекрасного.. пола.
    6 (я его назвал - "СВОБОДНЫЕ РУКИ")(для "летающих") - если вдруг полетит, можно упереться руками в стены и выдержать почти все перегрузки полётов...
    7 ("Паджеро") - освободившимися руками можно управлять не только автомобилями импортного производства, но и (при определённых навыках) даже нашими
    ..и ВАЩЕ - для хождения "по мальчики" были придуманы писуары, там (слава изобретателям) нету никаких крышечек..
    а ещё можно сделать непрозрачный забор - и тады они, писуары то есть, возникают практически во всех удобных для этого местах.
    УДАЧИ, Вам, Судари...
  6. муссечка
    муссечка
    муссечка
    Мои знакомые купили гектар земли в тульской области. Поле, разбитое на участки. Освоение участка начали тоже с домика для раздумий. Поставили примерно такую же конструкцию. Приезжают - домика нет. Они к соседям, а те говорят, что поднялся ветер и ваш домик улетел. Он у них летал по участку и в конце концов рассыпался. Запчасти по всему гектару собирали.
  7. tango
    tango
    tango
    Йошкар-Ола
    Туалет просто прелесть, как мне понравился. Муж хочет делать монументальный кирпичный , а я потихоньку возьму электроинструментики, благо у нас много всяких, и своими белыми рученьками буду мастерить по вашему образу и подобию, но заякорю его. Большое спасибо, рассказик веселенький и полезный в плане постройки.
  8. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    За этот сезон немного облагородил внешний вид.
  9. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    лет 15 назад - теплица из оцинкованого профиля была последним писком садоводческой прогрессивной мысли, ну и дефицитом
    мы раздобыли такое сокровище аж в количестве 2х штук
    вбили в землю штыри из арматуры и прикрепили к ним сие сооружения
    а потом был ураган, а после урагана у соседа не стало третьего и половины второго этажа дома, а у нас - теплиц
    их вырвало из земли и унесло за много участков от нас на соседнюю улицу и там аккуратно поставило на чужой участок, представляете обалдение хозяев участка - выходят из дома а у них две теплицы стоят :)]
  10. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Туалет-красавец. Просто суперский.
    Рассказ шедевр эпистолярного жанра.
    И за бабушку, конечно, отдельный респект.
  11. Мая
    Мая
    non-system
    Мая
    non-system
    Киев
    Меня ваш туалет вдохновил и себе я прошлым летом аналогичный сделал. Как и у всякой подделки у него урезанный функционал - летательная способность отсутствует напрочь, даже при очень сильном ветре, только перышками помахивает (в смысле - "гибкой черепицей").
    Покрывал тоже рубероидом, только предварительно его раскроив в "бобровый хвост", все кто видел велись, что это гибкая черепица.
    Строил из остатков из затрат на сам туалет (без ямы) - только рубероида чуть больше одного мотка.
  12. Дачник.
    Дачник.
    Errare humanum est
    Дачник.
    Errare humanum est
    Назарр, :super:!
    Ждём рассказа про бытовку!:hello:
  13. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Бытовка, сообразив, что мы люди целеустремленные, решила не искушать судьбу и стояла как вкопанная. Всем своим видом давая понять, что место ей понравилось и перетаскивать ее ни куда не нужно. :hello:
  14. Sashylia
    Sashylia
    неожиданно счастливая дачница
    Sashylia
    д.п. Зеленоградский
    смеялись всей семьей над рассказом:)] СПАСИБО!
    Когда мне предлагали на рынке - чтобы мой сын ехал в кузове вместе с туалетом и сигнализировал, если что не так, так я не прилично орала "что не для того его столько лет ростила, чтобы его туалетом придавило!".
    Теперь понимаю, правильно голосила - они ведь летают, как птицы. Хотя наш туалет в кузове и привязали.
  15. Сониер
    Сониер
    Сониер
    Иркутск
    Какой размер основания, ямы?
    :ogo:
