Мокнет и разрушается кирпич в фундаменте дачного дома
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Neon12, 22.08.23.
  1. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Делаю стяжку пола на старой даче и когда выбрал грунт внутри дома обнаружил, что красный кирпич в фундаменте сырой и при ударе по нему легко рассыпается, не весь конечно, но некоторые кирпичи.
    Снаружи дома по периметру всего фундамента сделана "шуба" и сверху покрашена, но со временем эта шуба стала трескаться и отслаиваться от фундамента, может под шубу попадает вода и не успевает высохнуть. Что можно предпринять? Удалить шубу?
  2. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Подскажите, как бороться с сыростью фундамента?
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Определить какая вода создает сырость в подвале: поверхностная (с рельефа или с крыши может попадать в пазух), грунтовая (снизу подниматься может из грунтов) или сезонная верховодка (подходит условно говоря сбоку к фундаментам).
    Может быть влияние одного типа воды, может влиять комплекс.
    После этого выбираются мероприятия по водоотведению - есть целый раздел на форуме по этому вопросу.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Строить плиту...утепленную.:|:
  5. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    @urok, скорее всего поверхностная, с крыши.
    Не понял, о чем речь.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Когда следующий дом будешь строить...
    поймешь...
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Надо постараться точно определить - иначе затратите силы и финансы, а результат может оказаться неидеальным.
    Если поверхностная вода (её вариант крышевая вода), то смотрите куда падает с крыши и как ведет себя на рельефе.
    Обычно с нагорной стороны она в пазух фундамента и попадает, оттуда вниз просачивается... надо высотные отметки понимать, грунты и параметры фундамента.
  8. kristallW12
    kristallW12
    kristallW12
    г. Москва, ул. Богородский Вал, 3
    Скорее всего проблема в грунтовых водах, которые поднимаются вверх. Чтобы это предотвратить советую сделать гидроизоляцию, желательно методом инъектирования.
    Отталкиваясь от того, что у вас начинает разваливаться кирпич можно также нанести гидроизоляцию на саму поверхность, можно предложить для этих целей Кристаллизол Ремонтный.
  9. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Возникло предположение, что это из-за щелей в кирпичной кладке, т. к раствор на который клали кирпич со временем вымывается из кладки или выкрашивается, да и есть сомнение в его прочности при кладке кирпича. Думаю делали слабый раствор или не было достаточно материала для замеса хорошего раствора, поэтому видимо экономили.
    Применять его снаружи на фундамент или внутри помещения?
  10. kristallW12
    kristallW12
    kristallW12
    Через щели проходит вода, что вымывает материал, а также эта вода впитывается в кирпич из-за чего и он начинает крошится.
    Применять можно как снаружи, так и изнутри. В основном наносят изнутри помещения, чтобы не раскапывать фундамент.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Скорее всего нет, для того чтобы разобраться с типом воды который вредит есть на ФХ соответствующий раздел по дренажам и водоотведению - предлагаю Вам его изучить, чтобы не перегружать форум бесполезными сказками.
    С одной стороны гидроизолируете - а что помещает воде прийти с другой стороны? :faq:
    Я понимаю что нужно продавать товар, но делайте это с умом хотя бы.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сделать новый фундамент.
    Показывайте подробные фото всего- а не два кусочка.
    Общие фото то же показывайте.
    Сначала выяснить, разобраться почему и как и от чего сыреет фундамент.
    Потом убрать всё что влияет на отсыревание фундамента.
    Информации от вас пока очень мало.
  13. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Не обратил внимания, что это представитель этой конторы, только сейчас понял по аватаре.
    Не представляю, как можно сделать новый фундамент в уже построенном доме.
    На данный момент есть только фото внутри дома, снаружи сделаю при следующей поездке на дачу.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Посмотрите на форуме как делали новые фундаменты. Есть и подробные обсуждения и опыт других.
    Старый рассыпающийся кирпич это очень плохо- не решитесь делать новый фундамент - потом будет ещё хуже.
    2. Фото снаружи сделайте максимально подробные и общие планы расположения дома на участке.
    Так же интересует всë о воде на участке.
    Выше спрашивали в постах.
    И уровень поверхностных вод и как они стекают, и куда стекают и что с водой в грунте. И т. д.
  15. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Про воду могу сказать, что грунтовые воды пролегают глубоко, т. к дачный участок находится на возвышенности, вернее сказать на вершине оврага. Фундамент может мокнуть из-за воды с крыши, т. к отливы установлены криво.
    Из-за шубы сложно судить о состоянии кирпича, но думаю не весь кирпич, который в фундаменте рассыпается. Сомневаюсь, что решусь на новый фундамент - слишком это затратно, и материально, и по времени. Надо что-то делать с тем, что уже есть.
