Стропильные фермы на фанере и гвоздях - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 11.08.23.
  1. vi-55
    vi-55
    vi-55
    Омск
    При расчете увеличили снеговой и ветровой регион на два пункта, именно эту вертикальную часть фермы сделали шире, чем в расчете на (50 мм).
    Даже с увеличением был запас на прочность. 1 и 2 доска это доски фермы верхние.
    И добавили больше гвоздей во всю ферму (по расчету до 200 шт, фактически забито не менее 300 шт).
    Эту зиму крыша простояла с обрешёткой и временной кровлей из баннеров. И не до конца сделанным раскреплением ферм.
    Если что- то советуете добавить, то напишите.
  2. vi-55
    vi-55
    vi-55
    Омск
    спасибо большое за ваш совет и ваше мнение. Так и сделаем.
    Только уточните, пожалуйста, СДМ, как расшифровывается.
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Супердиффузионная мембрана.
    Не знаю какое кровельное покрытие у Вас планируется, но смысл в том, чтобы обеспечить герметичность примыкания, то есть гидроизоляция примыкающей кровли должна быть смонтирована с заходом на вертикальную часть ферм, а ВВЗ (ветровлагозащита) или СДМ (супердиффузионная мембрана) вертикальной части ферм поверх гидроизоляции примыкающей кровли, плюс правильный монтаж L-образного доборного элемента. Также не забудьте про выход кровельного вентзазора, при его наличии.
    Надеюсь понятно объяснил:)
    Касаемо чистовой отделки, шаг крепления сайдинга отличный от шага Ваших ферм, чтобы не городить обрешетки, можно рассмотреть вариант монтажа в "американской манере", то есть напрямую к ОСП через ВВЗ/СДМ.
    А еще можно подсмотреть как данный узел сделан автором калькулятора в его теме;)
  4. vi-55
    vi-55
    vi-55
    Омск
    Hunterwild89, спасибо, все понятно.
    На кровле будет гибкая черепица и на вертикальную стену через галтель из бруска будет заходить самоклеящийся битумно-полимерный подкладочный ковер (см 40) и черепицей насколько возможно дальше под обрешётку этой стены.
    Вот после просмотра темы автора калькулятора и появились вопросы, не просто так же у него обшивались ОСП фермы на холодном чердаке.
    А вы объяснили что для создания пространственной жёсткости.
  5. Шушпан2580
    Шушпан2580
    Шушпан2580
    Здравствуйте. Калькулятор просто бомба. Огромное спасибо за такой труд.
    Есть уточняющий вопрос, для самостраховки. Я верно понимаю, что для пролета 9,5м без промежуточных стен/опор практически подойдут схемы fink, fink с подъемом, fan с подъемом, ножницы, mono3 и mono4, поскольку более простые схемы, в частности, требуют нижний пояс цельным, а брус/доска 9,5м или не существует в природе или это какая то нереальная экзотика? Верхний пояс укладывается в 6м...
    Ни и второй вопрос - к нижнему поясц ферм подшить сэндвич панель ПИР 30мм допустимо или не рекомендуется их вообще никак нагружать?
  6. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Более простые схемы не требуют целостности нижнего пояса. От многих параметров зависит возможность применять те или иные схемы. Снеговой и ветровой нагрузкой вы не сможете поиграться, а вот наклоном крыши да. Нагружать нижний пояс допустимо, для этого в расчетах указывается нагрузка на него.
  7. Шушпан2580
    Шушпан2580
    Шушпан2580
    Ага. Я тогда верно понимаю, что в схеме quenn post нижний пояс состоит из 2 брусов по 4,9м и они стыкуются в узле Е совместно с распорками 3,4,5?
  8. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Все верно.
    тут в картинках
  9. Шушпан2580
    Шушпан2580
    Шушпан2580
  10. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Не совсем точно в эту тему, но интересное видео про испытание фермы на пластинах.
  11. ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    Подскажите пожалуйста, минимальное расстояние от гвоздя до торца доски определяется по кратчашему расстоянию или вдоль волокон?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЗлыеРыбы, если мне память не изменяет, то минимальное расстояние от края доски 15 диаметров гвоздя.
  13. ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    Расстояние измерять до торца доски вдоль волокон или по кратчайшему расстоянию до торца?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЗлыеРыбы, минимальное расстояние от места забития гвоздя до торца доски как бы вы его не измеряли, все равно будет минимальным и волокна тут не при чем. Если вы перфекционист, то возьмите штангельциркуль и начертите круг диаметром минимум d15 гвоздя от торца доски. :)
  15. ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    Не знаю, поняли ли вы, что речь идет про торец отпиленный под острым углом, а не под 90 градусов. Правила регламентируют расстояние от торца до гвоздя, либо от гвоздя до гвоздя набитых вдоль волокон, либо поперек - в разных случаях расстояния разные - это говорит о том, что волокна как раз причем.
