Стропильные фермы на фанере и гвоздях - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 11.08.23.
  1. Cтроительдачи
    Cтроительдачи
    Cтроительдачи
    Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста.
    Ферму Queen post можно делать с запилами как на картинке, т. е без свесов, принять их в расчётах равными 0 и немного уменьшить опорную ширину фермы и будут ли в этом случае верны расчёты по нагрузкам, при таком раскрое ?
    Расположение накладок из фанеры 18 мм как на картинке правильное ? Никто не поделиться калькулятором, в котором можно отрисовать геометрические раскройки элементов фермы ?
  2. mykeich
    mykeich
    mykeich
    А что калькулятор говорит?
    Накладки по месту что бы гвозди с правильным растоянием расстановки влезли.
    Накладки с обоих сторон.
    Разрез нижней растяжки обычно в пролёте делают ради экономии пиломатериала.
    Фанера ФСФ хвойная 18мм
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @Cтроительдачи, смещать опоры как на рисунке 1 нельзя.
    Фанерные накладки располагаются в местах соединений элементов, на картинке расположение правильное, но их размер может отличаться в зависимости от количества необходимых гвоздей.
    Это можно сделать в любом графическом редакторе.
    Для экономичного раскроя фанеры, когда будут известны размеры накладок, можно воспользоваться программой раскроя листовых материалов.
    Место стыка нижнего пояса должно быть строго в расчетной точке и обычно только портит всю экономию. :aga:
    queen post можно выполнить без стыка нижнего пояса, в случае если пролет не более 6 метров. Начиная с отметки 6001 мм калькулятор считает нижний пояс состоящий из двух элементов с расположением стыка ровно посередине.
    Можно и березовую. :super:
  4. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Дополню, что свесы в фермах есть, их длина указывается в калькуляторе, а разметка в примерах раскроя.
  5. Cтроительдачи
    Cтроительдачи
    Cтроительдачи
    Большое спасибо за оказываемую помощь. Калькулятор показывает, что если опирать ферму на пролет 7,2 м метра то она проходит по расчётам без наличия свесов. Меня смущает, что я немного уменьшаю пролет фермы на величину свесов, не повлияет ли это прочностные характеристики .
  6. mykeich
    mykeich
    mykeich
    Уменьшение пролёта скорей всего улучшит ситуацию.
    Если выложите принскрин расчсета до картинок в калькуляторе, то будет понятнее.
    Там много мест где можно ошибиться.
    Что за строение?
    Сами делать будете?
    Доски сухие?
    Продумать как фермы поднять.
    Если много гвоздей, то рабочие будут ныть или долго возиться и цена работ будет высокая. Может заводские фермы в ту же стоимость выйдут, а качество выше.
  7. warrawa86
    warrawa86
    warrawa86
    Всем привет, вопрос) в моем регионе Алтай и Новосибирская область, нигде не делают деревянные фермы. Но зато делают из ЛСТК, по стоимости около 300 350 с расчетом проектом и ТП. Вот думаю что выбрать, заказать готовые или самому делать из дерева, к слову ещё весь инструмент надо покупать так как нет ничего почти)
  8. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Я тоже искал подобное и мало что нашел. Попалась только одна контора "балки и фермы" на Олимпийской в Новосибе. Отправил им запрос, но расчет какой то был странный, очень лаконичный. Поискал инфу по ФИО, кто мне ответил, там были не очень лестные отзывы. Для себя решил делать самому, один фиг покупать дерево на каркас.
  9. warrawa86
    warrawa86
    warrawa86
    Там Сибсельмаш сейчас делает из профиля фермы, а по дереву больше никто не делает, раньше были а сейчас нету (что странно очень, неужели все строят сами
  10. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Надо сесть и посчитать:)
    С ЛСТК не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд.
  11. sahalinets1204
    sahalinets1204
    sahalinets1204
    Добрый день, уважаемые форумчане! Посчитал свои фермы, и у меня возникли сомнения! Уж почему то у меня мало гвоздей выходит, и накладки какие то маленькие! Что не так? Кровля гибкая черепица, дом каркасный! Регион Хабаровск! Ферма1.jpg 2026-04-25_22-58-46.jpg 2026-04-25_23-02-12.jpg 2026-04-25_23-02-12.jpg
  12. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Вроде нормально.
    Не обращайте внимания на размеры накладок, которые выдает калькулятор. Когда прорисуете правильную и комфортную расстановку гвоздей, накладки станут больше:)
    Так же, следует указывать реальные значения данных, в Вашем случае это "Нагрузка от кровли" и ширина досок верхнего и нижнего поясов, а так же ширину досок распорок.
    Судя по запасам прочности, можно смело уменьшать все сечения до 45х90.
  13. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Если полный расчет нажимали то норм. В 2 раза меньше чем у меня, но у меня и угол меньше и снеговой больше и ширина на 1 метр шире.
  14. vi-55
    vi-55
    vi-55
    Омск
    Здравствуйте! Собрали фермы односкатные по чертежам и расчетам этой темы (на картинке конечно же не то, в реальности ферма с подъемом 50 см).
    Огромная благодарность автору калькулятора стропильных систем!
    Теперь не понимаем, как правильно обшить часть выделенную красным.
    Не хватает знаний, чтобы понять, будет ли нагрузка на фермы, если обшить сразу по фермам горизонтально досками.
    Шаг ферм 75-80 см, угол наклона кровли 21 градус. Холодный чердак, перекрытие ребристое монолитное.
    На фото каркасный фронтон и первая ферма.
    Красным, часть, которую нужно обшить. 1, 5 м высота, 15,5 м длина.
    Варианты:
    1. На фермы вдоль вертикальной части крепим гвоздями (или саморезами?) бруски, по ним перпендикулярно обрешётку из брусков для финишного покрытия (сайдинг или деревянный планкен, если позволит вес)
    2. На фермы перпендикулярно крепим бруски через 30-40 см. На них сайдинг или планкен.
    3. Все зашить ОСП. На нее сверху обрешётку из брусков для дальнейшего монтажа сайдинга или планкена 20 мм
  15. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    На мой взгляд, подойдёт любой вариант декоративной обшивки, единственное, места креплений подсистемы я бы расположил с отступом от фанерных накладок.
    Я бы обшил ОСП на всю высоту (от нижнего пояса до верхнего) + СДМ с нахлестом на примыкающий скат + сайдинг. Такая обшивка, помимо основания для чистовой отделки, так же будет являться частью раскрепления ферм в плоскости "конька".
    В калькуляторе для односкатных ферм есть только " быстрый расчёт", который учитывает не все нагрузки. Вы делали какие-то поправки при проектировании?
