Стропильные фермы на фанере и гвоздях - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 11.08.23.
  1. denis0k
    denis0k
    denis0k
    ТулОбл
    это фотка на радостях сразу после поднятия) так то раскрепил побыстрому, но тоже пока начерно, гвоздями еще пробить надобно)
    :victory::hello::cool:
    диагонали хочу вварить на средних подгонах... подкосы возможно тоже понадобятся, ибо как оказалось балки (3 доски сплоченные 45*140 на 3м) не проходят по снеговой нагрузке:( но посмотрим.
  2. denis0k
    denis0k
    denis0k
    ТулОбл
    воть:hello:! я сделаль раскрепление:pioner: вроде даже "булимение" ничего вышло:cool:
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @denis0k, с Вами не интересно, никакого рукожопства!
  4. Denis523
    Denis523
    Denis523
    Фермы kingpost, под частью ферм будет центральная стена, как правильно поступить, стены не доводить до ферм или фермы опереть на стену и срезать на них бабки?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Denis523, лучше превратить стены в перегородки - и не доводить их до балок перекрытия (нижнего пояса ферм).
  6. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    Добрый день. Можно ли использовать для изготовления ферм доску ЕВ (свежепиленую)?
    Хочу выполнить стропилку при помощи ферм, а кровельщики уперлись. Ширина дома 8м по наружным сторонам стен. Толщина стен 300мм ПГС (пеногазосиликат). Кровельщики мотивируют свой отказ тем, что мол сырой лес усохнет и всё развалится. И вообще " все эти фанерки чушь собачья").
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kuzmich_71, не стоит ЕВ использовать.
    А фанерки нужно уметь готовить. И в первую очередь - иметь надлежащий инструмент.
  8. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    Спасибо. Я так понял, что материал должен быть сухой и строганый.
    Сухой и строганый материал нашёл.)
    А что значит готовить фанерки? Если можно коротенечко).
  9. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @kuzmich_71, доску только СС, с хорошей геометрией.
    Ваши строители изначально настроены к фанере скептически и скорее всего не знакомы с технологией. Когда не знаешь рецепта и готовишь "без любви" может получиться не вкусно! :)
    Учитывая расходы на недешевый материал и привлечение рабочей силы, скорее всего готовые заводские фермы на МЗП обойдутся дешевле.
  10. Zheka22
    Zheka22
    Zheka22
    Screenshot_20251010_190426_Microsoft 365 (Office).jpg Всего из затронутых разных тем всё равно не узнать. Интересно мнение по конструктиву, рекомендации и советыпо креплению фанерных накладок, сколько и чем!
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zheka22, я вот к сожалению дать вам рекомендаций не могу, т. к. не специалист по расчету ферм, но мне интересно другое: как вы хотите получить рекомендации от специалистов, если не даете никакой информации вообще? :faq: В Якутии на такой ферме будет 2 м. снега, а в Крыму снега не будет вообще. Кровля одноэтажки практически вообще не зависит от ветра, а кровля на высоте 6-7 м. испытывает серьезные ветровые нагрузки в зависимости от региона. Кровля у вас нарисована с уходящей вверх нижней затяжкой, что совсем не простой вариант для расчета.
    Так что пишите угол наклона кровли, длину ската, регион, этажность дома, разрез дома (чтобы было понятно как на нем сидит кровля) и тогда возможно кто-то из специалистов вам подскажет.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Zheka22, берëм инженерную программу и считаем силы и деформации элементов. Если деформации удовлетворяют, то исходя из сил находим количество гвоздей. После разрисовываем расстановку гвоздей по правилам. Обводим расставленные гвоздей и получаем накладки.
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Закончил я свои фермы, раскрепил (на фото нет), ригеля вставил. Теперь осталось фронтонные выносы сделать и накрыть. Всё получилось нормально. Единственно - некоторые фермы не идеально вертикально встали. Но совсем чуть, думаю ничего.
    Ещё раз спасибо всем консультантам!
  14. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    В защиту Якутии. Она огромная, поэтому разная. Снег есть везде, но на юге республики больше, в центре меньше. В горах больше. Вот там 2 м может и будет и то вряд ли. Это же не Камчатка или Сахалин.
    В Крыму на Ай-Петри снег лежит зимой.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Топор, пример был образным, чтобы показать, что нужна привязка к региону, т. к. страна большая. :hello:
