Стропильные фермы на фанере и гвоздях - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 11.08.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @serghom75, даже есть вас проглотили, всегда остаётся два выхода.
    Можно:
    - сделать шаг стропил 400 мм;
    - продать 50x150 и купить 50x200;
    - дальше развлекаться с желанием использовать имеющееся.
    ФСФ будет стоить денег. Распил будет стоит времени. 800 гвоздей в каждую ферму не просто стоят денег, но ещё и требуют времени на забивание.
    25x120 - именно в настоящем размере, после достижения влажности 12%, не ниже второго сорта, может использоваться на шаге до 600 мм.
  2. serghom75
    serghom75
    serghom75
    Вот, сижу с молотком и пилой готов начать ! Вот эти параметры проходят, подскажите, и...всё таки узлы А и Д запиливаются под углом, или просто накладка?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @serghom75, ничего запиливать не нужно. Все нагрузки передаются через накладку.
  4. serghom75
    serghom75
    serghom75
    Если шаг ферм 400, то накладки не нужны? Или шаг 600мм.+накладки? Совсем запутался.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @serghom75, для king post накладки не нужны. Это типовая примитивная висячая стропильная система с затяжкой балкой перекрытия и бабкой.
    Устанавливается технологическая стена по центру помещения, собирается стропилка, после монтажа бабок технологическая стена разбирается.
  6. serghom75
    serghom75
    serghom75
    Калькулятор при шаге ферм 600мм. выдаёт 3,47...я не пойму что не так...вы говорите достаточно "1" запас прочности, а калькулятор при доске 145*45 и шаге 600мм. выдаёт "3,47", при шаге 1000мм.-"2,4", так как лучше сделать?
  7. serghom75
    serghom75
    serghom75
    "Кинг пост" с доской 145*45 калькулятор не пропускает, решил queen post, запас прочности лучше, чем нехватка. И если запилить под угол верхнюю к нижней это хуже будет? Вроде стык плотнее же?
  8. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Чтобы прошёл king post с 45х145, нужно либо увеличить высоту, либо уменьшить шаг.
    Запил нижнего пояса под углом кроме лишней работы, может привести к увеличению размера накладки.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
  10. serghom75
    serghom75
    serghom75
  11. denis0k
    denis0k
    denis0k
    ТулОбл
    @denis0k,
    ну вот и фермы готовы! за выходные удалось добить оставшиеся 6 ферм в одну каску.
    Прибираюсь на пятне застройки и можно вызывать помощников и манипулятор:|:
  12. denis0k
    denis0k
    denis0k
    ТулОбл
    Ачуметь конечно получился размерчик (8м между опор, 2.6м в высоту только фермы)... фото с прошлой недели после установки ферм.
    но это только половина пути. теперь занимаюсь кровлей в тайной надежде успеть до зимы закрыть хотя бы подкладочным ковром... но это уже другая история получается, оффтоп для данной темы.
    Если кому интересно продолжение - велкам в телегу по ссылке в подписи.
    Огромная благодарность @svg2000 за калькулятор и подсказки и @hunterwild89 за кучу советов и лайфхаков! это реально был необычный и сложный путь для диванного строителя-айтишника)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @denis0k, раскрепление где? ;)
  14. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @denis0k, как говорится, добро пожаловать в клуб! :hndshk:
  15. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Подкосы на столбах не хотите ли поставить?
