Стропильные фермы на фанере и гвоздях - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 11.08.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @serghom75, достаточен запас прочности 1.00 Всё, что больше - излишний расход материалов.
    PS. Когда хочется расставить фермы пошире - стоит задуматься а что дальше. Делать обрешетку из бруса?
  2. serghom75
    serghom75
    serghom75
    Я просто думаю 100*50 это мало с точки зрения...если сучок например...качество доски не высший сорт
  3. serghom75
    serghom75
    serghom75
    А как в моём случае сделать запас прочности 1.00, подскажите, и шаг 1,2м?
  4. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Доска должна быть хорошего качества и с хорошей геометрией.
    Указывайте значения 45х90 или 45х140.
    Не нужно гнаться за ровным значением 1.0.
    Если значение 1 и выше - все хорошо. Если сильно выше 1, можно пробовать уменьшать ширину доски.
    Касаемо шага Вам уже написали, что большой шаг может быть экономически нецелесообразным из-за необходимости увеличения толщины обрешетки, тем более в IV снеговом районе.
    Надо считать разные варианты и прийти к оптимальному.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @serghom75, на пролёте 6 м queen как правило избытачна. Достаточно king. Поелднюю можно сделать и без накладок вовсе.
  6. serghom75
    serghom75
    serghom75
    Посмотрел Кинг и с такой же доской (150*50 уже куплена) там 0,85...и красные крестики. Получается считать размеры деталей на queen post и фиг с ним с перерасходом материала ...? И шаг, всё таки, подскажите какой сделать? Совсем запутался .
  7. serghom75
    serghom75
    serghom75
  8. serghom75
    serghom75
    serghom75
    А зачем 45*140 если у меня доска 50*150?
  9. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Рекомендуется использовать сухую строганную доску, а ее размеры такие.
    Доска естественной влажности, которая продается на рынке, изначально имеет размер 50х150, но не забывайте об изменении ее размеров в процессе усыхания. Поэтому честнее забивать такие цифры.
  10. serghom75
    serghom75
    serghom75
    Понял, а что касаемо шага ферм подскажите?
  11. serghom75
    serghom75
    serghom75
    Я так понимаю чем больше шаг тем толще обрешётка? И если у меня обрешётка 25*120, то шаг...какой должен быть? Подскажите где посчитать, посмотреть. Может тоже какой-то калькулятор?
  12. serghom75
    serghom75
    serghom75
    При сборке фермы узел А и Д там идёт опирание верхней доски на нижнюю без запила, то есть держится за счёт накладки?
  13. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Берите шаг такой, какой по умолчанию в калькуляторе, 626
  14. serghom75
    serghom75
    serghom75
    У меня хоз. постройка и утепления крыши точно не будет, может тогда шаг 1м., всё таки экономия на количестве ферм. Допускается же до 1,2м. в стандартных случаях, а у меня как раз самый стандартный!
  15. serghom75
    serghom75
    serghom75
    Вы уже прошли этот путь, подскажите стык в нижних углах А и Д без запила, просто опора на угол нижней доски и накладка? Или нужно нижнюю запилить под углом для плотного прилегания к верхней (стропилине) и потом накладка?
