Стропильные фермы на фанере и гвоздях - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 11.08.23.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, у меня на одноэтажку на двускатку на пролет 6,6 м. (расстояние между мауэрлатами) расстояние между фермами king post получилось 77 см. под обрешетку 30 мм.
    Все остальные варианты менее выгодны: заводские фермы можно ставить реже, но они стоят дороже и обрешетку на них надо 40 мм. А самодельные фермы на шаг 1-1,2 м. превратят чердак в полосу препятствий. :)
    Калькулятор в целом удобный. :super::hello:
  2. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @a991ru, на нижний пояс наверное можно и 95-ую доску попробовать, для чего такой дикий запас?
    По поводу гвоздей, кажется у Вас Toua, я уже писал как-то, что их реальная толщина 2.9 мм, правда у меня были SM Brt.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hunterwild89, я фермы заводские рассчитывал с шагом 1,2 м. и там высота нижнего пояса получилась 20 см., так что я просто автоматом перенес высоту лаги на самодельную ферму и на этот момент внимания не обратил. :hello:
    Но высота нижней лаги, это не только перезапас, это и удобство для утеплителя. Если на нижний пояс сделать 100 мм., то с утеплителем проблемы будут. Сейчас хотя бы снизу лаг подшиву сделать и 200 мм. утеплителя уже класть можно, а если снизу будет лага 100 мм., то как утеплитель укладывать, особенно если это будет эковата?
    У меня Toua по дереву 3.05х90mm RIEG и откровенно говоря не приходило в голову замерять толщину гвоздей. :um:
  4. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Не вижу проблем, а из плюсов, кроме двукратный экономии на нижнем поясе, можно добавить улучшение теплотехнических характеристик за счёт перекрытия "мостиков холода" (балок перекрытия)
    У финнов, исходя из опыта Сергея Филиппова, стандартная практика - нижний пояс из 50х100, утепленный базальтом + сверху эковата.
    Да и многие здесь утепляют больше, чем высота нижнего пояса.
    И у меня на коробке написано 3.05х90, но время от времени я люблю заниматься ерундой, иногда, как оказывается, полезной, т. к. количество гвоздей на одну ферму увеличилось на 30 шт. :)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hunterwild89, надо подумать.
    В калькуляторе есть две позиции:
    - нагрузка от кровли (прикладывается к верхнему поясу)
    - нагрузка от потолка.
    Если сделать нижний пояс 45*100, то над будет класть минвату плотностью 100-130 кг/м3 на толщину 200 мм. в перехлест, чтобы по ней пройти можно было если будет надо. С такой минватой к нагрузке от потолка добавится 20-25 кг/м2 и нижний пояс на 45*100 уже не проходит, хотя нижний пояс 45*145 проходит без проблем с хорошим запасом.
    Возможно вы правы и нижний пояс над заменить на 45*145, что тоже даст экономию. Думаю 45*95 даст мало запаса на будущее. :hello:
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Уже все придумано!
    Обычно для таких случаев предусматриваются ходовые мостики. Нарастите нижний пояс в необходимых местах таким образом, чтобы можно кинуть пару досок и готово.
    У меня 400 мм ваты, плотностью 32 кг/м3, нижний пояс из 45х140 и я спокойно передвигаюсь по чердаку.
    По нагрузкам от потолка примерно такие цифры:
    ГКЛ 12 мм - 10 кг
    Обрешетка - 2 кг
    Утеплитель 35 кг/м3 200 мм - 7 кг
    Ну и добавьте сколько Вам надо ещё для полезной нагрузки.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hunterwild89, думаю вы правы. На такой небольшой пролет как 6,6 м. на нижний пояс фермы king post доска 45*145 вполне пойдет. Спасибо. :hello:
    Ферма - это конструкция, которая при толщине 45 мм. способна перекрывать большие пролеты и воспринимать нагрузку от снега, ветра и конструкций. Вопрос такой: а почему на стены не делают прямоугольные фермы толщиной 45 мм. по схеме кровельных, но только скажем с верхней доской 200 мм? Это невыгодно или что?
    Обшив два ряда таких ферм листовым материалом и скрепив их между собой, по типу Ларсена, думаю можно преодолеть низкую устойчивость конструкции. Или там другие проблемы есть?
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @a991ru, каркасные дома так примерно и делают. ;)
    Здесь компенсировали, там порешали, вот каркасный дом традиционный и получился.
    PS. Стойки Ларсена не спасают от шатания поперëк плоскости стены. От хлопка окном вибрирует телевизор на стене в дальней комнате.
    PS. Теплотехника не даëт сделать меньше 220 мм дерева в стене в Московии.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, ясно. :hello: Такая конструкция под эковату или минвату вряд ли пойдет.
    А если для такой конструкции сделать заполнитель опилки с жидким стеклом и 40 кг. цемента на 1 м3 готового материала? Материал получается не несущим, но он прекрасно держит форму, т. к. там помимо жидкого стекла и цемента еще и большой коэффициент уплотнения (примерно 1,7 - из 1,7 м3 опилок после уплотнения получается 1 м3 готового материала).
    Думаю про вариант каркасника, обшитого щепоцементными плитами 35 мм. и пространство которого заполнено утрамбованной смесью опилок с жидким стеклом и цементом. На фотке первые 3 образца опилки с жидким стеклом, а четвертый серый с жидким стеклом и 40 кг. цемента на 1 м3 готового объема (его плотность в районе 250 кг/м3).
    Как думаешь, будет ли такой заполнитель рабочим вариантом на конструкции из двух рядов ферм толщиной 45 мм., обшитых щепоцементными плитами 35 мм. под будущую штукатурку с двух сторон? Речь про толщину стены 30 см. (теплопроводность таких опилок с жидким стеклом и цементом в районе 0,07 в сухом состоянии).
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, в силу вредности характера, любые необоснованные отклонения от классической американской технологии я считаю Великим Затейничеством. ;)
    Красота современных минватных теплоизоляций - максимальное сопротивление теплопроводности. И дерево в каркасном доме - самый отстойный элемент с этой точки зрения. Но если заменить вату на что-то другое - стена будет уже не 220, но и 300 и 400 и 500 мм. Зачем? Что бы что?
    PS. Доски толщиной 45 мм превышают требование гибкости на интервале порядка 1 метра. Дом с высотой потолка 1 м...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, спасибо. Есть люди, которым минвата не нужна, к тому же многие хотят штукатурку, так что мои вопросы по стенам - это поиск варианта, который снизит стоимость стена, по сравнению с блоками арболита. :hello:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, пытаюсь посмотреть в твоем калькуляторе балку многопролетную, но не пойму, как поставить количество опор. :faq: Грубо говоря под балку 6 м. длиной надо поставить 3 опоры: 2 по краям и одну в центре и исходя из нагрузки на балку подобрать размер балки.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, использовать "pro" вариант калькулятора, там есть кнопочка добавления опор. После для каждой опоры указать смещение. На рисунке примерно отрисуется положение.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, как найти (получить, купить) вариант калькулятора pro?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @a991ru, купить пол-литра, поставить пред собой стакан, наполнить наполовину и перейти по ссылке
    https://mycalcs.ru/beam/pro
