Стропильные фермы на фанере и гвоздях - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 11.08.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @StolenSun, все соединения в дереве - шарнирные.
  2. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Сделайте отдельно сарай/кладовую/мастерскую/гараж. Нафига тащить вещи наверх.
  3. Рустем_Мусаевич
    Рустем_Мусаевич
    Доброго дня! Прошу помощи в расчете стропильной системы или ферм для строительства кровли на гараж шириной 7,5 и длиной 8 м. Угол наклона 30 градусов. Хочу самостоятельно собрать. Если это платно, то в личку.
  4. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Какой город?
    Есть несущие стены внутри?
    Может рисунок какой-нибудь есть что хотите?
  5. denis0k
    denis0k
    denis0k
    ТулОбл
    Всем привет) я тут краем глаза видел сообщение про правильный подъем готовых ферм, мол их за отбалды взятую часть поднимать нельзя... пните пожалуйста меня в направлении, где можно почитать про это, про подъем ферм с земли на место постоянной дислокации)
  6. Рустем_Мусаевич
    Рустем_Мусаевич
    ХМАО, Нефтеюганск
    Обычная крыша, двухскатная, неиспользуемая, холодный чердак.
  7. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @denis0k, поднимать аккуратно в вертикальном положении, не допускайте перпендикулярных прогибов.
    Многие поднимают прислонив полозья к фронтонной стене или самодельным краном. Как подняли, лучше далее передвигать ферму вертикально.
    Если есть возможность, лучше краном/манипулятором/ямобуром, тогда можно даже без помощников справиться.
    4 снеговой, 2 ветровой. Прямо все как у меня, только у Вас угол побольше.
    Если фронтон по стороне 7.5, то вариантов много:
    1. Наслонная (190) с шагом 400
    2. King Post (190/90) с шагом 400
    3. Queen Post (140/140) с шагом 600
    4. Fink (140/90) с шагом 600
    И т. д.
    Либо заводские фермы на МЗП.
  8. denis0k
    denis0k
    denis0k
    ТулОбл
    Прибил первую накладку 90ми гвоздями (получается 18х2+35 = 71мм), ...чот прям совсем сильно торчат... а 75х наверное былоб маловато, ведь 75 - это полная длина гвоздя вместе с кончиком и шляпкой...
    Дяденьки, скажите, совсем жесть или сойдет?
  9. denis0k
    denis0k
    denis0k
    ТулОбл
    спасибо! это понял. а места зацепа на ферме есть какие-то оптимальные? или можно зацепить грубо говоря за "макушку" и поднимать?
  10. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Да нормально же вроде.
    Я бы fink цеплял в районе накладок Б и Г
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @denis0k, нормально.
    С подъëмом ферм формально должны быть просчитаны монтажные воздействия. Однако самое важное - не дать ферме согнуться в своей плоскости. Например, оперев два края и пытаясь поднять ферму в вертикальное положение через горизонтальное.
  12. Рустем_Мусаевич
    Рустем_Мусаевич
    Хочется самому собрать фермы, руки с нужного места, нейлер куплен.
    Цифры в скобках это что?
  13. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Ширина верхнего/нижнего поясов
  14. StolenSun
    StolenSun
    StolenSun
    В общем, в качестве компромисса (небольшой чердак там получается) остановился я на fink с подъемом, не стал рисковать. Минимальный запас по калькулятору 2, а на некоторые детали 4 или 6.
    Верхний пояс 145-45, нижний 195-45, подъем 195-45, раскосы 71-45 (145 пиленная вдоль).
    Первую ферму собирали с женой 2 дня. Больше всего времени ушло на распил и на продумывание стапеля. В итоге стали собирать прямо на ростверке ("обвязке"), проложив бруски 45х45 поперек (бруски потом пойдут на контробрешетку кровли и обрешетку под сайдингг). Закрепили 2 бруска к ростверку и уже к ним крепили перпендикулярные бруски, чтобы не дырявить пакет досок сверху. Бруски пустил по бокам и оси фермы. Где место стыка элементов выставлял по 2 бруска, чтобы их стык был осью по которой совмещаются детали. В некоторых места закрепили уголки как направляющие упоры. Далее после выкладки деталей подложили фанерные прокладки, чтобы в нужных местах можно было подсунуть накладку, предварительно намазанную клеем (Клейберит PUR 501). Потом клали верхнюю накладку, стягивали струбциной углы, рисовали маркером габариты досок под накладкой и били нейлером гвозди.
    Пирог у меня 75 мм (15 фсф фанера 3/3), гвозди взял 3х75. На задней части есть мини-сколы, на них забил. С учетом клея и запаса по калькулятору, прочности имхо, с избытком. Надеюсь, дальше пойдет быстрее.
    У готовой фермы приподнимали край, подкладывали обрезки досок (чтобы поднять выше уголков) и далее волоком к месту хранения. Тяжелая зараза, но если тащить, то ок. Фото места хранения скину позже.
    Сейчас напилена треть фанеры, несколько деталей на новые фермы и оставлено по 1 шт. каждого элемента для более быстрой разметки (просто обводим). Но пошли дожди :( ждем погоду.
    П. С. Гвоздей бил чуть с запасом, т. к по калькулятору местами по 2 гвоздя получалось. Но у меня фанера тоньше (вроде тут выше писали, что допускают 15 вместо 18). Опять клей, поэтому не страшно, держит он капитально даже без гвоздей.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Не держит клей ничего. И нужно молиться, что бы получилось плохо и он не начал держать.
