Стропильные фермы на фанере и гвоздях - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 11.08.23.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Добавлю
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Сейчас думаю, как сделать, чтобы длинные стены в середине не завалились. Ползаю по фермам и чувствую как стены шатаются. Когда фермы свяжу, получше будет, но...
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Может уже частично начать связывать и прибить хотя бы по углам стен плитную обшивку?
    Пару вопросов не по теме ферм:
    1) Планируются ли хедеры?
    2) Почему не стали делать вторую верхнюю обвязку?
    7.2.6. Верхнюю обвязку из одной доски допускается также использовать в случаях, когда балки перекрытия и стойки каркаса вышележащего этажа или стропила крыши, через которые передается нагрузка на обвязку, опираются на нее в пределах не более 50 мм от грани стоек, на которые опирается обвязка.
  4. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    Как луче руками ферму на крышу поднять? Без крана. Как не надо это делать чтобы не сломать? Может были прицеденты. Или лафхаки по подьему.
  5. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Вариантов много, зависит от ситуации. Основное требование - не создавать воздействий, на которые не рассчитана ферма, например горизонтальное положение в подвешенном состоянии.
    Рекомендую прочитать все 4 темы, найдете ответы практически на все вопросы.
  6. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    Ферма fan с подьемом, так узел Г может выглядеть? А то в чертже доски как бы не соприкасаются почти, я рисовл получилось так, это коректно или гдето ошибся?
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @novoazovets, можно, но только для создания секаса. Эти элементы работают на растяжение.
  8. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    Не как не пойму что делаю не так, вроде пропорции соблюдены. Доска 92x46, почемуто узел Г в "fink W", получается такой. А на чертежах из темы про калькулятор доски не соприкасаются между собой почти в центральном прямоугольнике ширина 6900, высота 2700. Все доски отцентрованы по середине линий, но почему-то узлы, Б, Е, Г не сходятся с тем что в посте пропорции соблюдены вроде.
  9. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @novoazovets, во время прорисовки ферм, ориентируйтесь на оси. Соприкосновение досок зависит от разных факторов (уклон кровли, ширина фермы, сечения досок и т. д.)
    Если не особо зацикливаться на перфекционизме, можно вообще отторцевать доски под 90 градусов.
    "На скорость не влияет!" :)]
    Хотя нет, влияет на скорость торцевания.
  10. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    То есть если обрезать по красному все равно будет держатся? Тк нагрузка через накладки идет? Да у меня там розовым нарисованно (оси). Смущало что в чертеже чуть по другому понял, спасибо.
  11. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    В калькуляторе, насколько я знаю, расчет идет на гвозди. Более того, интересующие Вас элементы растянутые и красивые запилы никакой роли не играют, кроме эстетического визуального наслаждения во время сборки до закрытия накладкой.
    Я в процессе сборки допустил небольшую ошибку, поторопился и недосмотрел. В одной из ферм, в узле сопряжения верхнего пояса и нижнего пояса осталась небольшая щель ~2 мм. Обнаружил я ее после пробития 60+ гвоздей в накладку. Решил оставить, т. к. демонтаж накладки обошелся бы мне в стоимость фермы (~10 т. р. на тот момент и один рабочий день). За два года наблюдений, размеры щели сохраняются. Но наверное лучше так не делать.
    А все же, чем обусловлен выбор самой сложной конфигурации ферм?
  12. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    На мои размеры 6.90x10, 3 снеговой, 3 ветровой раен, проходят только сложные фермы, с моим сечением доски (в продаже только 195x45), буду распускать ее, получается 92x45 с этой доской проходят только сложные фермы, ну и если делать такую то хотябы чтобы можно было ходить удобно. Остальные тоже материалоемкие, но и ходить не так удобно.
  13. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    King post Ваш вариант!
    Верхний пояс из 195-ой
    На все остальное разрежьте 195-ую пополам.
    Меньше работы, меньше фанеры, меньше гвоздей, возможно меньше дерева.
  14. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    Да действительно проходит смущает только получится ли ее руками на верх закинуть fink всё-таки жёсткий, а эту без крана кажется что где не возьми она сложится. Но конечно по трудозатратам разница колоссальная. Спасибо.
    Нижний пояс King POST возможно срастить? И если да в какой точке. Нужно ли тогда пересчитывать пояс?
  15. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Нижний пояс king post стыкуется ровно по центру.
    При вводе ширины фермы более 6 метров, в результатах расчета калькулятора появляется дополнительная балка, соответственно меняется количество гвоздей и расчетная схема.
