Стропильные фермы на фанере и гвоздях - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 11.08.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @marat-mgn, нижний пояс из 50x100 вполне обычное решение. Ничего плохого в нём нет.
    PS. Про односрезность и количество гвоздей написали выше. Это единственное, что может испортить фермостроение.
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Пришлось пересчитать фермы на 44мм доску (было 47). Сделал шаг поменьше (с 800 на 640), вроде всё проходит. Нижний пояс 44х100. Чем-то это грозит? По калькулятору нормально.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
  4. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Из минусов:
    1) Чем больше ферм, тем больше работы:)]
    2) Скорее всего больше пиломатериала и фанеры
    3) Больше контробрешетки и уплотнительной ленты (опционально)
    4) Большее количество ветровых экранов
    5) Больше мостиков холода:)]
    Не знаю, че еще придумать:aga:
    Все остальное только плюсы!
  5. karlitos32
    karlitos32
    karlitos32
    Всем добрый день.
    Подскажите пожалуйста по приведенным расчетам, можно приступать к изготовлению?
    Указанных калькулятором запасов будет достаточно? (Смущают галочки без цифр)
    Планируется крыша гаража, без утепления с покрытием металлочерепица.
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    1. Попробуйте пересчитать, используя размеры СС доски, либо если планируете строить из ЕВ, пересчитать ее размеры после усыхания. Коэффициент запасов уменьшится.
    2. Многовато количество гвоздей на некоторых узлах, можно исправить увеличением угла кровли (высоты фермы).
    3. Прорисуйте реальные размеры накладок с учетом правильного расположения гвоздей.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @karlitos32, можно рисовать, дальше видно будет.
    Отсутствие числа говорит о превышении необходиомого более чем в 10 раз.
  8. karlitos32
    karlitos32
    karlitos32
    Понял. Попробую взять СС 45*140.
    Угол поменять не могу, т. к. гараж примыкает к дому и угол крыша такой же как на дому.
    Спасибо, понял. Будем пробовать.
  9. Trava95
    Trava95
    Trava95
    Приветствую. Решил поделиться с вами креплением ферм к мауэрлату (если вдруг кто-то строит из камня). Уголок 130*130*100
    (подбор размера специально чтобы шпилька проходила в стыке досок, в зоне без гвоздей). Шпилька 12мм. Шуруп для лаг и реек 10*50. Проволока 5мм оцинковка (не стал бы делать, если бы придумал вариант с уголками раньше). Изначально планировал стандарт: 50мм уголок и саморезы, но как-то это несерьёзно, мауэрлат шпильками в бетон, а фермы на маленький уголочек :aga:
    Короче крыша если и улетит-то только со стенами вместе:)].
    P. s. никого не призываю лепить тоже самое, чисто информация для размышления)
  10. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @Trava95, не думали вместо глухарей использовать анкера сквозь доску в армопояс или изначально забетонировать шпильки, к которым в последствии крепить уголок?
  11. Trava95
    Trava95
    Trava95
    Анкера уже не целесообразно поскольку проволока в бетоне и плюс соответственно цена и надо сверлить бетон.
    Насчёт шпилек хотел, да. Но тут опять думал сначала маленькие уголки и плюс надо было бы как-то умудриться расположить их идеально, чтобы потом шпилька через ферму прошла в нужном месте, до сантиметра, а это уже похоже на фантастику:)]
  12. denis0k
    denis0k
    denis0k
    ТулОбл
    Товарищи, подскажите пожалуйста или киньтесь ссылкой, а как правильно фермы потом крепить то между собой? я вот такую картинку утащил где-то в профильных темах. но какое сечение и какие базовые правила установки этих связей вообще? ну типа как при изготовлении самой фермы, столько то гвоздей, такие то накладки... или хотя бы по каким словам искать подскажите пожалуйста)
  13. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Недавно обсуждали. Поищите в этой теме сообщения пользователя hunterwild89
  14. denis0k
    denis0k
    denis0k
    ТулОбл
    там мульон сообщений... пойду рыться, спасибо)
  15. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Начните с этого места.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31838627/
    P. S. если отобрать по пользователю да еще и с вложениями, будет всего 2 страницы
