Стропильные фермы на фанере и гвоздях - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 11.08.23.
  1. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @denis0k, введите реальную нагрузку от кровли и от потолка (у Вас же вроде навес планируется), гвоздей станет меньше.
    Запас 3.0, попробуйте везде доску 45х90. Взможно напутали со снеговым и ветровым районами.
    А если еще войти в учетную запись и задать свой город результат будет точнее.
  2. denis0k
    denis0k
    denis0k
    ТулОбл
    так и есть! попробовал пересчитать на снег (3), ветер (1), стало еще "хуже":faq:
    вроде задал)
  3. denis0k
    denis0k
    denis0k
    ТулОбл
    Поигрался с параметрами, верхние балки все равно только при 140мм проходят...
  4. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Конечно хуже, чем наоборот:aga:
    В самом калькуляторе есть возможность указать населенный пункт, для этого нужно войти в учетную запись и выбрать его в параметрах.
    Для Вашего пролета и снегового района меньше вряд ли получится.
  5. denis0k
    denis0k
    denis0k
    ТулОбл
    ну и то хлеб - в нижнем поясе можно до 90мм уменьшить:victory:
    Но овер 300 гвоздей на ферму - это конечно жесть)
  6. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Жизненный вопрос, слабо?
  7. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Hunterwild89?
    Как такая задачка?
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @denis0k, больше шаг - толще обрешетка.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @denis0k, так если queen с 140, то может king с 184?
  10. denis0k
    denis0k
    denis0k
    ТулОбл
    Блин, логично!
    Подскажите, а как посчитать обрешетку:faq:
  11. denis0k
    denis0k
    denis0k
    ТулОбл
    "А что, так можно было?")
    А её так же можно снизу разрывать без опоры?
    Вообще чисто эстетически мне больше нравится fink:cool:
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @denis0k, king-post это старомодная висячая стропильная система с затяжкой балкой перекрытия и бабкой. Даже фанерки не нужны для её воплощения. Нижний пояс разрывается в точке крепления бабки.
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Кстати, про обрещётку. Финк с подъёмом, шаг 800, какую обрешётку нужно для 4 снегового и 1 ветрового? Как узнать?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Владимир Т, посчитать? ;)
    По двухпролëтной схеме прогиб под нормативной нагрузкой, прочность под расчëтной нагрузкой, и, самое гадостное, прочность под монтажными нагрузками - сосредоточенная сила в 80 кг в худшем сечении.
  15. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Не подскажу.
    А зачем такие сложности? Вам некуда пристроить анкерные гвозди?
    Я сторонник использования материалов по их прямому назначению.
    При наличии обычного (не для анкерных гвоздей) нейлера такое даже в голову не приходит, заранее напиленная в размер обрешетка прибивается за час.
