Стропильные фермы на фанере и гвоздях - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 11.08.23.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, :hello: экспресс вопрос: можно ли ферму (для плоской кровли, с небольшим уклоном), опереть в центре на стену или она вся целиком должна опираться только на крайние стены?
    Грубо говоря, есть прямоугольник дома, 8,5 х 12 м, вдоль проходит стена (в соотношении 5 + 3,5 м), на которую можно опреть кровлю. Кровля предполагается плоская, на фермах, соответственно возникает вопрос, можно ли на эту стену опереть ферму или лучше разбить ферму две, и соединить их вместе. Если разбивать на две, то как их лучше соединить, плашмя стойками (V1) или на центре стены (V2) ?
    upload_2025-3-4_17-45-43.png upload_2025-3-4_17-51-29.png upload_2025-3-4_17-51-48.png
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @xterro, красота ферм в том, что они всегда подлежат расчёту. А расчёт всегда показывает можно или нельзя! ;)
    PS. Формальных противопоказаний нет. А вот что получится - покажет только расчёт.
    PS. Начинать стоит с одной цельной.
  3. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Просто есть фермы вот такого плана - с вертикальными стойками, типа если эта стойка будет приходиться и опираться на стену, это будет норм или не норм, или лучше перестраховаться и сделать две фермы, одна опирается на одну пару стен, вторая на вторую, но тогда ферм будет в два раза больше (
    Заодно спрошу по ферме на картинке, есть разница в прочности фермы, в зависимости от того как доски в ферме расположены и скреплены, на ребро или плашмя (как на картинке) ?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @xterro, из того, что я когда-то экспериментировал вывод был один и не утешительный. Но я смотрел под перекрытие пола жилого помещения, там сильно сложнее.
  5. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Здравствуйте. Подскажите какую нибудь программу для расчёта количества гвоздей, для крепления обрешётки на фермы из доски 30х150, шаг 300мм. ослжняет вальмовая кровля.
  6. yumetori
    yumetori
    yumetori
    Здравствуйте! Задумался о минимизации размеров накладки узла соединения верхнего и нижнего поясов.
    Пришел к идее запила по биссектрисе угла наклона и перпендикуляру к ней (фиолетовая линия на рисунке). Необходимыми для расчетов знаниями, к сожалению, не владею.
    Сомнения вызывает допустипость такого заужения элементов, а также перенос соединений в зауженные участки. Подскажите, пожалуйста, насколько существенно ухудшатся прочностные характеристики узла и его элементов?
  7. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    По идее накладка должна заходить на обе стороны зауженного элемента. Или их должно быть две.
  8. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Вопрос от теоретиков практикам. В 140 доску нейлером на какое максимальное количество гвоздей в одном ряду рассчитывать, так что бы с обратной стороны не было стыдно? Все таки 5 штук, вместо теоретических 9 маловато.
  9. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Зависит от криворукости, позиционирования нейлера перед выстрелом, наличия артефактов на фанере и доске преломляющих путь гвоздя.
    Я бил аккуратно, неспеша и по разметке, но уходы с обратной стороны были.
    Еще обратите внимание, что к верхней грани верхнего пояса и к нижней грани нижнего пояса будет крепиться обрешетка или плитный материал. Я при расстановке гвоздей на фанерных накладках не учел этот момент и при монтаже обрешеток пришлось "изобретать велосипед", чтобы не засадить лишние гвозди в самые ответственные места.
  10. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Обрешетка это одно, а вот крепление фермы к мауэрлату. В моем варианте, в том месте получается 24 гвоздя. Там скорее всего тоже придется сдвигать немного гвозди от края к центру.
  11. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Я крепил на 3 гвоздя косым боем и держатель балки.
    На фермах, в местах крепления к верхней обвязке, оставил свободные от гвоздевого боя ячейки с сохранением необходимого количества гвоздей.
    Я ориентировался на d6 для фанеры, соответственно максимум 6 штук.
  12. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Я для себя разные варианты считал. Остановился пока на таком. Единственное, что накладки надо пересчитать, так как закладывал по 7-8 гвоздей в ряд в некоторых местах. Хочу поставить это на каркас, размер 12,4*8,5. Кто то из спецов может подскажет, имеет место быть такая конструкция? Ферма 4_1.JPG Ферма 4_2.JPG Ферма 4_3.JPG Ферма 4_4.JPG Ферма 4_Sketchup.JPG
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Aleksey777, ну если ввести честные значения нагрузок - должно немного полегчать.
    Конструкция вполне жизнеспособна, но... типовой вопрос, а стоит ли использовать фермы когда можно ограничиться king-post, и иготовить её без накладок?
  14. yumetori
    yumetori
    yumetori
    Внес правки в исходный вариант https://www.forumhouse.ru/posts/33641609/
    Уменьшил запил, попутно пересчитал на гвозди и накладки меньшей толщины.
    Но вопрос о том, насколько такие заужения критичны, все еще актуален.
    И если такой узел все же достаточно надежен, пока что не представляю, как крепить это дело к опоре
  15. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    А king post у меня не получается (считал 190 доску).
