Частотный преобразователь
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Oleg565, 20.08.23.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я не из тех безответственных советчиков, которым лишь бы ляпнуть. Вам нужен совет вообще или совет правильный? Для того я и задаю вопросы, чтобы получить ту информацию, которой вы не дали изначально. Вам уже насоветовали и ПИД-ШМИД и ПЛК-ШМЛК. Даже не посмотрели в инструкцию, а умеет ли ваш ПЧ в ПИД. А я посмотрел. И на основе полученной информации продолжил разговор. И от меня не было нужной информации? Да вы, батенька неблагодарное существо. Кто написал что нужно включить режим предустановленных скоростей? Кто написал что нужно преобразовать сигнал NTC в релейной? Если вы читать не умеете, то не сваливайте на других
  2. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Ну сдаюсь, пару мыслей между строк действительно было, извинения.
    Останавливаюсь на своем варианте с автотрансформатором.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Принято
    Не знаю насчёт автотрасформатора. Не уверен что насосу не станет плохо. Если вернуться к ПЧ. Насос точно однофазный или я неправильно посмотрел?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Опять же. Лучший способ регулирования подачи воды и воздуха после частотного - задвижки. Не желаете рассмотреть этот вариант?
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Еще вариант.
    Поставить последовательно со старым ещё один более "слабый" насос.
    Коммутировать насосы - старый и новый любым терморегулятором под ваш NTC датчик.
    Схема надежная, простая и недорогая. Не нужно влезать "внутрь" насосов. Не нужно менять скорости насосов "нештатным" способом. Но частотник не пригодится. :(
    Настраивать сможете как порог и гистерезис терморегулятора, так и скорости насосов. Вам должно хватить. :) В крайнем случае, поставите на каждый насос свой терморегулятор.
    Терморегуляторы, если хочется подешевле, я бы посмотрел типа STC-1000.
    Маломощные цирк. насосы тоже копеечные, и продают на каждом углу.
    Логика работы системы получается простая и очевидная и не должна вызвать проблем при настройке.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Параллельно и с обратными клапанами
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Можно и так.
    Но деталей будет больше. А потери давления на ОК не факт, что меньше, чем на выключенном насосе.
  8. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Автотрансформатор стоит на китайском дерьмовеньком уже пять лет - причем на 2-3 режиме (точно не помню - примерно 60-70в) и хоть бы шны.
    У меня насос однофазный UPS. Это не частотник. Однако, есть та же серия именно частотники - снижают сами скорость при снижении протока - тоже с мокрым ротором. Значит частотник можно применять на них? Это предыдущему сообщению что нельзя.
    Задвижки - есть готовые варианты - термоклапаны (как на батерях) - но не существуют закрывающиеся при снижении температуры. ТОлько наоборот - все облазил. Нет таких. И для него нужен другой как раз насос частотник (он гораздо дороже установленного).
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Хотите - применяйте. Кто же вам запретит? :aga:
    Подозреваю, следующий вопрос будет к каким выводам частотника подключить NTC датчик. :)
    P. S. Написал же я выше простой, понятный и дешевый вариант решения вашей задачи. Но вы же легких путей не ищете...
    P. P. S. Кстати, еще одна мысль появилась. "замедление" работы насоса путем включения через лампу (накаливания) ватт на 25. Мощность лампы подобрать по требуемым оборотам насоса.
    Лампа замыкается контактами того же девайса типа STC-1000, при этом насос включается на полную мощность
    Получается еще дешевле и проще. Требуется только STC-1000 и лампочка. Но настраивать (подбирать лампу-балласт) не так удобно.
  10. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Да на частотник я скорее всего забью, подарю кому-нить для насосной станции.
    Сделаю через автотрансформатор - пару реле и термодатчики релейные. Много проводов, некрасиво, места мало, но зато все есть в наличии и реализуемо.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Зачем? Продайте на Авито. По себестоимости уйдет влет. С 20% наваром - месяца за 2. На себе проверено. Можете и мне. Если что пишите в личку
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Попробуйте всё таки, последний вариант.
    "Релейный термодатчик" - это как раз терморегулятор типа stc-1000 или какой подобный. Видимо, у вас уже есть.
    Вместо автотрансформатора - лампочка. Думаю, тоже найдете в закромах. Работать должно не хуже. Ну кпд немного ниже, но не думаю, что это будет для вас принципиально. Зато проще и дешевле. Плюс лампочка - индикатор режима работы с пониженной скоростью.
  13. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    У меня несколько таких - это же тоже самое?
    https://aliexpress.ru/order-list/5149559406119503?spm=a2g2w.orderlist.0.0.68a64aa6FO1qGx&filterName=archive
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  15. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
