Переделка гаражного отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем СергейТимR, 19.08.23.
  1. СергейТимR
    СергейТимR
    СергейТимR
    Господа, требуется помощь в виде совета на тему переделки гаражного отопления. Пытаюсь отключиться от центрального отопления и перейти на индивидуальное газовое. В исходных данных имеем: две трубных петли длиной 12 м на противоположных стенах. Подача диаметр 110 мм, обратка также 110 мм. От котельной с ее давлением, система работает отлично. Подача и обратка изначально смонтирована с нужными уклонами, с прицелом на подключение в будущем к газовому котлу. Сначала хотел просто отрезаться от теплосети и прикуриться к газовому котлу, но мне сказали, что при КПД относительно теплоотдачи труб будет невелик и потому, для обеспечения нормальной температуры в гараже, нужно будет греть теплоноситель до кипятка, а это большой расход газа. Потому решил повесить имеющиеся чугунные радиаторы и сделать разводку (подачу-обратку) трубой 32-40 мм. Но потом в голову пришла идея, не снимать имеющиеся трубы на 110 мм и оставить (приспособить) их в качестве подачи и обратки к чугунным радиаторам. Отсюда вопрос! Как это сделать и получиться ли реализовать эту задумку в принципе? Заранее всем благодарен за советы!
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно хотя бы размеры гаража знать.
    Три машины, легко влезут.
    Да. Только сначала рисуем задумку.
  3. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Не мешало бы картинку и фото, а-то и сами трубы 110 мм как радиаторы могут работать
  4. СергейТимR
    СергейТимR
    СергейТимR
    Хочу примерно вот так!
  5. СергейТимR
    СергейТимR
    СергейТимR
    Могут! Но КПД в них будет невелико. Потому и хочу к ним присобачить чугунные радиаторы. Только не знаню как по уму реализовать эту задумку.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормальное в них КПД, конвекция не айс, зато излучение достойное, да еще от стены, до стены...
    Ни вапрос. Перемычку в регистрах, а на каждый радиатор регульнующую арматуру. Будет Ташкент.
  7. СергейТимR
    СергейТимR
    СергейТимR
    А можно на рисунке это отобразить? Я не спец в этом вопросе, потому мне лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бог с ней, с перемычкой, у вас и так гемору по сварочным работам будет много...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. СергейТимR
    СергейТимR
    СергейТимR
    Теперь если можно расшифруйте, что такое РБ? Красные точки это запорная (регулирующая) арматура?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как все запущено... Это Расширительный Бак для атмосферной Системы Отопления (СО).
    Да. Уже виден прогресс!
  12. СергейТимR
    СергейТимR
    СергейТимR
    Я так понял, что эти змеевики можно вварить между подачей и 110-й обраткой?
  13. СергейТимR
    СергейТимR
    СергейТимR
    А можно ли вварить радиаторы напрямую без запорной арматуры?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Откуда взялист змеевики? Как выглядят?
    Можно. Как регулировать будете равномерность прогрева? Что будете делать, когда с радиатором случится *еслиЧЕ*? Сливать всю систему 31 декабря? Оно это надо?
  15. СергейТимR
    СергейТимR
    СергейТимR
    Эти змеевики в этом вложении. С регистрами ясно и с арматурой тоже. Теперь вопрос по имеющейся (действующей) системе. Трубы 110 мм, подача-обратка оставить так как есть? Ничего не трогать, нигде не за ужать? Просто между двумя нитками каждого крыла впихнуть по 5-6 радиаторов и все?
