ППУ в бане
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Feris, 18.08.23.
  1. Feris
    Feris
    Feris
    ППУ в бане
    Доброго дня. Пожалуйста покритикуйте ппу в бане 6*3. Нужно ли что доработать чтобы не сгорело. Ппу через холодный чердак на крышу через мастерфлеш. В качестве изоляции ппу со всех сторон - толстый баз картон. Продухи на чердаке в торцах отверстия по 125. Ппу держится на вагонке и обрешетке, лаг перекрытия не касается.
  2. Feris
    Feris
    Feris
    Монтажная лента для подстраховки на случай снегов. Прикручена к опорам через фарфоровый изолятор для ретропроводки
  3. Feris
    Feris
    Feris
    Вид из парилки
  4. Feris
    Feris
    Feris
    Вагонка заходит под ппу не более чем 0,5-1,5 см
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Какие расстояния от дымохода до ближайших деревяшек?
  6. Feris
    Feris
    Feris
    Получается самое узкое место - обрешетка метчерепицы обрезана так как мешала выходу трубы с одной стороны 20 с другой 25 до сендвича
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тут нормально.
    А в перекрытии какие расстояния?
    Там кажется вагонка на 10-15 см всего лишь отступает.
  8. Feris
    Feris
    Feris
    Труба стартует от печи двумя 45 коленами поэтому пока на стене у трубы ничего нет. Протоплю пощупаю и если что может минерит через проставки прикрутить.
    в перекрытии была квадратная дыра с запасом на дымоход все лаги от трубы на приличном расстоянии 30-40см. Нижняя крышка ппу висит на 4 саморезах за края вагонки. Внутри ппу баз картон 1,5-2 см и все.
    В качестве проходки топочной в комнату отдыха экран Астон металлический (печь астон 20)
