Замена кондиционера на инверторный
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем hugisan, 18.08.23.
  1. hugisan
    hugisan
    hugisan
    День добрый, у меня стоит не инверторный кондиционер потребляет 700 Вт, ток 3,5A, 7000Btu. У меня в подъездном щитке старая проводка и поменять ее вариантов нет, только ждать капремонт. В щитке стоит один автомат на 25A 4500ва. Со щитком уже были проблемы с проводкой - отгорали контакты и у меня и у соседей, на старых пакетниках. Приходили электрики сделали скрутки мимо пакетника. Последний пару лет вроде никаких событий не было.
    У меня работает в максимуме компьютер плюс холодильник плюс стиралка (или пылесос или утюг).
    В квартире тоже старая проводка на алюминий.
    Проблему я вижу в том что у обычного кондиционера пусковой ток в 4-5 раз выше номинального.
    Кондиционер максимально не пользуюсь, пока не стану подыхать от жары, а я живу на юге и тут +36 +38.
    Имеет ли смысл поменять кондиционер на инверторный чтобы уменьшить нагрузку на проводку?
    Есть еще вариант оставить этот кондиционер и подключить через стабилизатор на 5кВт, есть ли в этом смысл?
  2. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Мне что то анекдот вспомнился. Раньше надо было ждать когда лампы в телевизоре прогреются, теперь нужно ждать когда программное обеспечение загрузится, где прогресс?
    Стабилизатор вам точно ничего не изменит. Да и всё остальное тоже.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    @hugisan, для начала обратитесь в электрораздел нашего форума по вашей электропроводке.
    Очень возможно что за деньги они смогут более - менее нормально привести в порядок щиток.
    У многих так работает.
    Начните с установки вольт- амперметра - тогда всё по току потребления в вашей квартире будете знать точно.
    Имеет. Но сначала - вольт -амперметр.
    Нет.
  4. hugisan
    hugisan
    hugisan
    Есть еще вариант поставить реле напряжения, чтобы комп не сгорел, купить огнетушитель и ждать когда сгорит щиток.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это то же обязательно.
    Вот и начните с этих двух приборов.
  6. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    1. Стабилизатор не выдержит тока запуска старт стопного кондиционера. Будет отключаться.
    2. Инверторный кондиционер позволит избавиться от больших стартовых токов. Да стартовый ток он-офф кондиционера составляет 500% от номинала.
    3. Рекомендую рассмотреть кондиционер Royal Clima серии Perfetto DC EU Inverter. В режиме Gen - работает принудительное ограничение энергопотребления в случае необходимости. Энергопотребление кондиционера можно снизить до 30% от номинала.
  7. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Современному компьютеру похрену все эти просадки напряжения, ну максимум выключится но ничего не сгорит. Неоднократно замечал что даже когда лампочки полностью гаснут на мгновение, компьютеру пофиг.
  8. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Не всегда. У меня дома 3 старт/стопника 12, 9, 9.
    Часто работают все одновременно. Стаб на 10кВА. Всё прекрасно вытягивает. Ещё и стиралку, утюг и пылесос вместе.
    Собственно, ради этого хороший и дорогой стаб покупал. Для нормального стабилизатора пусковые токи не являются аварийным режимом работы.
    Да, у меня симисторный стаб. Ударные токи при переключении обмоток велики.
    Правда, через 3-4 года симисторы нужно скопом менять, поскольку они постепенно деградируют и вылетают фейерверком. Но это уже частности силовой электроники.
  9. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Реальная история.
    Когда был плановый капремонт в доме, 1 этаж по соседнему канализационному стояку отказался менять проложенные под полом трубы канализации. Хотя у них постоянно были проблемы с засорами, а я, меняя у себя видел в каком они состоянии.
    Этим летом их снова стало топить, истерики, просьбы к соседям водой не пользоваться, сладкая жизнь ...через неделю кто то таки прочистил, ее знаю надолго ли, пока не топит.
    Ещё я бы посоветовал застраховать имущество и все в квартире.
    Но огнетушитель самый дешёвый вариант, это безусловно, и незачем морочиться с заменой проводки.
  10. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Если три кондиционера работают одновременно, это не проблема.
    Вероятность их одновременного старта 0,0001 процента, или около того :)]
    Стартовый ток в 500% от номинала всего 100 миллисекунд.
    Но некоторым стабилизаторам хватает и этих 0,1секунды чтобы отрубиться по защите.
  11. Zx7179
    Zx7179
    Zx7179
    У меня кондиционер сентек серия FDC встроенный стабилизатор имеет, и работает в напряжение 120-260вольт.
