Течет крыша
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Microfly2000, 18.08.23.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, это ужас- пустить воду под мч.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31741724/
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Там не герметизировать надо, а полностью переделать дымоход, сделав по воде
  3. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    почините мне) и сколько в итоге может стоить работа по избавлению от течи
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    У нас как обычно со временем напряг.
    А где находиться объект?
  5. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    Район ТЦ Мега Химки. Мне один подсказал залить все вокруг герметиком технониколь 45 и поверх прожарить битумной лентой потом закрыть планками с уплотнителями
  6. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    Там от конька до трубы меньше метра, тоесть поток воды не большой. Хотя это наверно не имеет значения)
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По хорошему, надо все перебрать, а если все таки решите залить герметиком. После я бы посоветовал, заклеить никобандом IMG20230731193906.jpg , а верхний элемент обхода довести до конька, подсунув.
    Основной проблемой останется, то что планки не под профлистом, а сверху и вода также может попасть не туда.
  8. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    Не под профлистом которым обшита труба? ну я думаю снять профлист и засунуть под него планки предварительно залив все герметиком
  9. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Если так, то верхняя планка примыкания должна быть из целого листа и идти до конька. Конёк должен её накрывать
  10. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    В общем мне зарядили за ремонт от30 до 50 тыс :)) оуеть подумал я, стригут бабки за пару часов работы у меня три бизнеса и даже они не приносят мне столько денег за пару часов В итоге я залил все щели вокруг трубы (8кг запихнул) герметика. Заливал через пистолет до тех пор, пока со всех сторон и щелей наружу не полезез потом (когда герметик превратился верхней коркой в резину) уматал в три слоя -
    (Все 15 метров) снизу вверх и сверху вниз никобэндом, грея предварительно феном и зафиналил листом железа от конька до трубы бюджета 6тыс руб на материал и 2-3 часа работы) IMG_3740.jpeg IMG_3739.jpeg
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А почему фото общего плана нет?
  12. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    В смысле общего ? С листом железа ? А его ток вчера у
    Что за общий план? С железом уже или с земли ? ну шя загружу что есть
  13. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
  14. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    Уши по бокам у листа - из белого покрасил в коричневый и загибать не стал… не знаю нужно или нет…. Потестим кароче этот сезон зима-весна
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    От снега уши могут погнуться
