Безопасен ли клей клееного бруса? Как это проверить?
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем АОРСК, 17.08.23.
  1. АОРСК
    АОРСК
    АОРСК
    Клееный брус - один из популярных материалов для строительства домов. Но многих волнует вопрос: насколько безопасен клей, который используется для склеивания досок? Давайте разберемся.
    Для производства клееного бруса применяются такие клеи как меламин-формальдегидный, эмульсия полимеризоционата, полиуретаны. Все они проходят обязательную сертификацию на соответствие российским и европейским нормам.
    Каждый клей имеет сертификат СЭС, подтверждающий экологическую безопасность и допустимые уровни содержания вредных веществ. После полимеризации клей становится абсолютно инертным и безопасным.
    Чтобы быть уверенным в качестве, можно запросить у производителя бруса сертификаты на клей, в том числе международные. Их легко проверить через интернет.
    Также стоит обратить внимание, что современные технологии позволяют минимизировать объем клея в брусе. Клеевые швы делают тонкими, но прочными.
    Использование качественных сертифицированных клеев гарантирует экологическую безопасность клееного бруса. Это подтверждено многолетним опытом эксплуатации таких домов по всему миру.
    Таблица. Нормы содержания формальдегида в клеях для клееного бруса
    Класс клея | Норма содержания свободного формальдегида |
    E1 | до 0,124 мг/м3 |
    E2 | до 0,124-0,74 мг/м3 |
    Formaldehyde-free | 0-0,0124 мг/м3 |
    Как видно, для производства клееного бруса рекомендуется использовать клеи класса E1 и выше, в которых содержание токсичного формальдегида минимально или отсутствует вовсе.
    Эти данные могут дать общее представление о регулировании состава клеев. Более точную информацию лучше уточнить напрямую у производителя.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @АОРСК, а что, опасность клея ограничивается лишь количеством свободного формальдегида?
    Как количество формальдегида в исследуемом образце при сертификации может рассказать о количестве формальдегида в конкретном стройматериале?
    С точки зрения рекламы и маркетинга, психологии, заголовок составлен неправильно. Даже тот, кто никогда не задумывался о каком-то там вреде, сейчас задумается.
    Смысл топика? Или это скрытая антиреклама, черный пиар?
    Безопасного нет ничего.
    Есть что-то более опасное, что-то менее.
    А уж проверить что-то без лабораторных исследований и вовсе невозможно.
  3. АОРСК
    АОРСК
    АОРСК
    @3484070, спасибо вам за то что написали свое сообщение. Да вы правы цель что бы задумались и об этом. Думаю это важный критерий
