Быть ламинату или не быть?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Elenkaaas, 17.08.23.
  1. Elenkaaas
    Elenkaaas
    Elenkaaas
    Здравствуйте. Имеется деревянный дом, отопление печное, первый этаж жилой, вентиляции нет. Хотим обустроить мансардный этаж, перекрытие между первым этажом и мансардной утеплено опилками. Вопрос в том можно ли пол на мансардном этаже покрыть ламинатом? Не будут ли отсыревать опилки в перекрытии? Или просто оставить доски на полу, но там между ними большие щели. Мансардный этаж тоже будет отапливаемый
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Можно. Если все по инструкции делать ламината. Требования и по влажности и температуре обязательны.
