РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые Спецы - Нужен совет! Кто знает или сталкивался - прошу помочь! Купил новостройку - есть вопрос по установке кондиционера - Некуда его ставить, или есть куда но проблемно (10 этаж внешняя стена итд). Можно ли в зале установить Фанкойл взамен батарей центрального отопления. (стоит стандартная АГВ). И имеет ли смысл? будет ли летом охлаждать квартиру? Сейчас внутри температура 32С Влажность 38% Или все таки Сплит система?
Технически - можно. Но фанкойл должен быть с двумя теплообменниками. Плюс ваш фанкойл должен снабжаться холодным теплоносителем от чиллера. Во всех смыслах такая связка выйдет нифига не дешево. Сплит дешевле и вроде вероятно даже на порядок.
Вообщем то никто не проверял на практике, Думаю, и адепты грунтовых воздушных теплообменников под Выборгом тоже, но это тссссс (а то анафеме меня предадут...) (Шепотом), мне кажется, работать не будет. тепловые сети будут вам спецом воду охлаждать для этого? помимо 1. зная качество воды в наших отопительных сетях он у вас засрется в первый же год эксплуатации, унутри же трубочки в теплообменнике то тоооненькие 2. вы его видели вживую? вам не жалко под него выделить столько места в квартире? не говоря уж о подводке труб к нему...
Да видел я его В моем случае не так много места будет занимать. Студия совмещенная с кухней - думал под окно, вместо радиатора отопления
@Garsar, если Ваш дом по отоплению отвязан от городской магистрали разделителем сред-пластинчатым теплообменником (бывает и такое), смысл есть. А если нет, то как в том анекдоте - "нет ручек, нет мультиков". И то, даже при замкнутом отопительном контуре дома, по-хорошему, на головы фанкойлов нужен ещё один теплообменник. Чтоб уж точно не грохнуть. А это масса всего. Насос, расширитель и т. д.
