1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Анатолий1, В моей эксплуатации с 2014 находится душ кабина. Заменил блок питания (500 руб), смеситель (3000), и шланги до кучи (400) При засоре легко чистится раз в месяц примерно. Все.
    На работе несколько кабинок в строительном исполнении. Сухой сифон со сломаной пружинкой, протечки постоянно. Себе в дом-никогда.
  2. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Возможно в 2014г были нормальные душевые кабины?
  3. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Анатолий1, Думаете в этом проблема? Даже если кабинка потечет, я это сразу увижу по луже на плитке. А в строительном исполнении когда пол сгниет.
  4. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    в обоих случаях проблемы могут быть только от рук из Ж.
    Строительное исполнение там 2 уровня гидроизоляции примыкания лента и т. д краны на расширяющейся пасте так что протечь надо постараться
    Кабина у меня была только с большим высоким корытом что б детей купать. Варианта что она потекла только пробить дно
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Да ни кода!
  6. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    я боюсь спросить между фотами 3 и 4 гидроизоляция была и ленты примыкания и трап одет был в манжету?
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Все нормально сделано.
    Трап вам только надо надеть в манжету.
  8. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    А как Так что вы скрытые работы никак не фоткаете только начало ни о чем и в конце .?
    Осилите перевести?
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Я вам показал то что счел нужным
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо за помощь. Съезжу в Леруа. Посмотрю на кабины. никогда не пользовался
  11. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    В 2018 себе брал, тоже ещё были нормальные :) Причем одну из самых дешёвых брал в Леруа. Собрал и подключил сам, нигде не протекает до сих пор. Поменял за это время два шланга и две лейки (обычную и тропическую).
  12. Артём054
    Артём054
    Артём054
    Кольцово
    Ребята, помогите советом по полам/потолкам. Новосибирск, дом из профбруса, хочу веранду переделать под жилую площадь. посоветуйте правильный пирог для пола и потолка. отопление в "пристройке радиаторы, стены так-же будут профбрус.
    по полу думаю как пеноплекс советует у себя на сайте (см. картинку) такой пирог уложить. Толщина лаг у меня 200, вопрос какую вату использовать, и какой толщины пеноплекс, и имеет ли смысл на черновой пол под мембрану сетку от мышей уложить?
    и по потолку посоветуйте оптимальный пирог в моей ситуации.
  13. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Полиэтилен лишний.
    По потолку простых решений нет.
    И не хватает информации как сейчас устроен.
    По столбам: убирать будете и складывать стены из бруса?
  14. Артём054
    Артём054
    Артём054
    Кольцово
    По потолку может есть проверенный вариант какой, пусть сложный, главное который работает)
    столбы остаются, на них как на сваях пол будет, на пол стены. стены профбрус хотелось бы или каркас. с окнами
  15. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    По потолку нет рабочих вариантов пока дополнительную информацию от вас не услышим: как крыша устроена, какие пленки/зазоры и пр.
    Относительно дуракоустойчивый вариант: между лаг эппс с зазором для пены 10-20мм. И с зазором от крыши 50мм. И вторым слоем внутри помещения еще эппс. Но возникает вопрос качества монтажа, трудоемкости и отделки.
    Оставление столбов с домкратами сразу ставит вопрос о подвижном примыкании стена-потолок и утеплении этого места.
