1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Н
    на скользящий уголок
  3. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Такой уголок видимо предназначен для обрешетки из бруска 40*40 или 50*50 мм.
    Я бы хотел сделать обрешетку из протолочного ГКЛ-профиля высотой 27 мм, чтобы толщина фальш-стены была бы минимальной. В этом случае, что можно использовать в качестве скользящего уголка?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    в этом случае надо купить просекатель для овальных дырок в профиле.
  5. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Кстати, на этом фото я не вижу скользящих элементов для компенсации усадки дома. :nono:
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Если про мое фото, то нет скользящих элементов не делали.
  7. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Да, я писал про ваше фото.
    У вас потом плитка будет на этой фальш-стене?
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Не будет, а давно есть, лет 5 как.
  9. Igor333
    Igor333
    Igor333
    И похоже, что с плиткой всё норм, несмотря на отсутствие скользящих элементов крепления фальш-стены к брусу) За эти пять лет плитка нигде не отходила?
    По фото не понятно - а стеклянное ограждение у вас там есть?
  10. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Ограждение есть, ни одна плитка не отошла и не треснула.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Igor333, У нас тоже все нормально с плиткой по ГКЛ на стену из бруса, правда брус уже устоялся до этого лет 10:)
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    А почему там с плиткой должно быть ненормально? Это типо усадкой должно было сдать деревянные бруски до такой степени что плитка будет отваливаться :)]При таком варианте надо не плитку смотреть а на щели между бревнами..Сруб быстрее зависнет чем бруски сожмет
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    ОЦБ240мм.
    В ванной комнате был металлический поддон для душа у которого протекал трап. На стене душа листы ЦСП с плиткой. Коммуникации гор и хол воды с обратной стороны листа. Чуть-чуть подтекали.
    В результате замена нижних венцов, пол по лагам снял, сделал плиту 100мм на песке. В плите трубы теплого пола и трубы канализации. Труб хол и гор воды пока не делал, думаю прокладывать открытым способом.
    Надо в ванной комнате делать душ.
    Как сделать душ так, чтобы не гнили бревна?
    Рассматривал вариант душевой кабины. Почитал раздел форума у сантехников, посмотрел видео. Вывод - душевые кабины это потенциальная нерешаемая проблема, особенно при неаккуратной эксплуатации.
    Душ в строительном исполнении, изначально его рассматривал, под него заложил канализац трубу 50.
    Проблемы от эксплуатации душа:
    1. вода от протечек трапа и мест соединения душа с трубами.
    Места соединения с трубами - если сделать как в старых квартирах, те трубы не замуровывать. В этом возможная вода от мест соединения труб с краном душа будет идти в трап. Некрасиво, зато надежно.
    Протечка трапа, у меня был метал поддон, может играл, может, что либо еще. Если сделать поддон в строительном исполнении, то скорее всего протечек трапа не будет.
    2. застой влаги за обшивкой стен душа. Радикальный вариант поставить душ в центре комнаты.
    Как эту проблему решить - не понятно.
    3. Если зашить угол или листами ЦСП,.. с облицовкой плиткой или сделать кирпичные стены или стены из гипсовых блоков, то невозможно подобраться к углу душа не выламывая эти стены
    Пож помогите разобраться как сделать душ так, чтобы максимально обезопасить стены, красота не важна.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А в чем там проблема?
  15. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Двое человек, которые разбираются в кабинах (оба забанены) плюс один человек - спец в сантехнике неоднократно говорили, что лучший вариант - это душ в строительном исполнении.
    Вот здесь, ДушМейкер - все о душевых кабинах! - YouTube человек, который занимается душевыми кабинами много лет расписывает свой опыт, а так же интересны комментарии под его видео.
    Для меня главное - это риск повреждения стен.
    С прошлого года ремонтирую дом. Сам поднимал (с помощью форума), сам менял венцы (опять с помощью форума), сам делал подбетонку, песок, бетонную плиту. Сам переделывал обсаду всего и вся (с помощью форума). Сам разводку теплого пола без НСУ и тд
    Не хочу еще раз проходить эту эпопею.
    Думаю по периметру ванной комнаты сделать бортик высотой 50мм, гидроизолировать пол и бортик. Те получится как бы поддон размером с ванную комнату. Но это не решает вопрос с душем.
    В бане, ОЦБ 240, из блоков Волма гипсовых сделаны три стены и обложены плиткой. Одна стена душа примыкает к стене бани. Что за стеной -не известно. Надеюсь на лучшее. Наверное не увижу ничего пока деревянная стена не сгниет.
