1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. Whitetolik
    Whitetolik
    Whitetolik
    Снаружи боюсь не получится - Обито уже сайтингом .. единственное это изнутри
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не надо никаких зазоров. просто прифигачьте медными или латунными заклепками или саморезами с шайбами. я бы накрыл на 10 см от компенс пропила внутрь веранды и 20 см наружу..но по месту будет понятнее.
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Понял, спасибо.
    На след неделе озон должны доставить медную ленту.
    Прилажу по месте, сделаю фото
    PS ссылка не открывается
    заказал такие саморезы Саморез конструкционный тарельчатый Torx Daxmer 4,0х40 (500шт) купить на OZON по низкой цене (1793316951)
    PS на этой неделе менял обсаду на входной двери. ОЦБ 240. Обсада покупная Т образная 240мм на 63мм. Брусок вклеен 40мм на 35мм. Глубина 35мм. Выровнял проем двери брусом 150х150 с каждой стороны двери с наружной и внутренней стороны. Те итого 4 бруса. Неровность стены до 3-хсм. Стянул брусья шпильками с гайками и струбцинами. Выпрями полосностью. Поставил обсаду. Снял брусья с проема. Неровность стен вернулась на место. Брусок в обсаде скорее всего не лопнул, судя по звуку. Получается Т образная обсада - так себе решение.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Накину вариант для рассмотрения. :) В любом дальнем углу спилите (бензопилой) полтора см сверху бревна метр... полтора=будет плоскость. и уже на нее красиво ...с уголками (формируем резиновой киянкой) лист медный и саморезы по бокам.
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    " В дальнем углу " - это в качестве эксперимента?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    ну да...или в том месте, где больше всего используете, как ступеньку.
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Получил медную ленту.
    Смонтировал. Чуть больше в сторону улицы.
    Цвет придет в норму когда окислится. У меня есть медные трубки на улице. Так что цвет будет самый раз. Сейчас - блестит как у кота яйца
    Не пучилось сделать юбку вокруг вертикальных столбов. Если согнуть полосу вдоль и порезать нижнюю часть ленты, то защиты от дождя не будет, но можно закрепить.
    Для пробы я закрепил кусок медной фольги. Вид так себе. Вариант из кусков медной фольги вокруг столба сделать типа юбку. Думаю кусов 6-8 будет.
  8. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Такие вопросы уже были, но ответа, тем более аргументированного, не было:
    Нужно делать пароизоляцию стен в брусовом доме?
    Ответ: "не надо" - ни о чём.
    ИИ на этот вопрос ответил так:
    Краткий ответ: Да, закрыть брус изнутри пароизоляцией — абсолютно необходимо и это правильное решение.
    А теперь разберем подробно, почему это так и как сделать правильно.
    У вас стена состоит из двух основных слоев с разными свойствами:
    1. Внутренний источник пара: В жилом доме всегда образуется влага (дыхание, cooking, стирка, растения). Теплый воздух может удерживать больше влаги, и эта влага в виде пара стремится выйти наружу сквозь стены.
    2. Брус: Дерево является «дышащим» материалом, оно гигроскопично и может пропускать и буферизировать пар.
    Что произойдет, если не сделать пароизоляцию изнутри?
    Водяной пар беспрепятственно пройдет через вагонку, попадет в брус и дойдет до холодной зоны. Там он сконденсируется, и брус начнет постоянно мокнуть. Это приведет к:
    • Появлению плесени и грибка внутри стены (их вы можете и не увидеть сразу).
    • Потере теплосберегающих свойств стены.
    Задача пароизоляции — стать барьером на пути пара внутрь стены. Она должна быть установлена с теплой стороны, чтобы не дать влаге из помещения попасть в конструкцию.
    Я в принципе согласен с ИИ. Добавлю сюда ещё то, что как не конопать дом из бруса, его всё равно будет крутить, трескаться, возможно будут появляться новые щели.
    Очень хотелось бы услышать ответ профессионалов. Благодарю заранее.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    как по мне-очень хорошо. а вот с примыканием к вертикальным столбам нет смысла заморачиваться. обрезать в ноль к столбу и все.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А самому просто подумать?
  11. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    А Вы как думаете?
    Я думаю, что нужно закрыть. В каркаснике мы же перекрываем намертво деревянные конструкции вместе с утеплителем, чтобы в последний не попала влага, но если бы это вредило каркасу из дерева, тогда были какие то другие технологии строительства и материалы. А разговоры про то, что дом из бруса или сруба "душит", меня не успокаивают, когда на отопление зимой уходит 15 тыс р/мес. Помню, 30 лет назад мы построили руками строителей дом из бруса, и рабочие его в последствии обшили вагонкой с двух сторон, а ещё позже мы зашили всю вагонку в доме, потому что имея в доме газ, не могли протопить дом, всё "выдувалось" через щели.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Следите за логикой. Вы предполагаете обклеить дом из дерева внутри полиэтиленовой (хорошей и прочной) пленкой. Для защиты от продувания существуют другие технологии, например ветрозащита белтермо. Более того, если добавить к брусовой стене натуральный задувной (типа эковаты) или засыпной (костра конопли, льна, стружка с замешиванием воздушной известью) будет экономно в счетах за тепло, паропроницаемо и без лишних затрат на постоянную вентиляцию в полиэтиленовом мешке.
  13. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Чем это плохо? Учитывая что сверху на каркасе я буду обшивать весь дом имитацией бруса.
    Про пленку я не писал, хотя фины точно используют пленку.
    это снаружи, у меня там уже облицовано кирпичом.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Предложение-пока забьем на ИИ, вы опишите по факту, что сейчас-пол/стены/кровля, что не устраивает, и всем колхозом подумаем, что есть смысл улучшить для получения идеального результата. (и это 100% не пароизоляция внутри деревянного дома)
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Я-Радость, молодец ИИ. Звание Великого Затейника дня присваивается ИИ.
    А если серьëзно, есть СП Тепловая защита. Выпишите список требований к ограждащим конструкциям, и соотнесите затею ИИ со списком.
    Скорее всего всë закончится на невыполнении санитарно-гигиенических требований.
    Хотя и сопротивление воздухопроницанию окажется неудовлетворительным.
