1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 14
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 16.08.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ava40rus, герметик не втуда приложили - чуда и не случилось. :(
    PS. Подсказка. Любая деревяшка гуляет ежегодно в пределах 1-2 мм на 100 мм. Герметик нужно укладывать туда, где изменение размеров обнулено. Или слоем толщиной, достаточной для компенсации изменения размеров без вреда для герметика.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это, видимо, герметик какой-то не такой. Которые я встречал на объектах, пластичные и отыгрывают сезонные и погодные колебания древесины.
    Был случай, когда герметик треснул. Но там дом попал в большую влажность и зимой с отоплением герметик в швах треснул местами.
  3. Merlin8530
    Merlin8530
    Merlin8530
    Здравствуйте
    скажите как правильно укладывать пол
    Имею деревянный дом, пол местами проваливает и возможно лаги прогнили. хочу сделать бетонный теплый пол
    для этого:
    1. снимаем полы
    2. снимаем грязь под полами (дом местами имеет фундамент)
    3. вопрос- как крепить не несущие стены которые будут просто болтать?
    4. насыпать песок и утрамбуем
    5. пенопласт 15 см
    6. пленка
    7. арматура 10х10
    что еще пропустил? и когда ленту демпферную? после пенопласта ?
    спасибо
  4. ava40rus
    ava40rus
    ava40rus
    Что-то посоветуете по герметику?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    вам нужно в тему про стяжки.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Одна моя знакомая, успешно занимающаяся отделкой деревянных домов, применяет вот этот герметик.
    https://ramsauer.ru/catalog/germetiki/ramsauer-160-acryl-detail
  7. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста, как установить двери в данной ситуации? В идеале прямо на ЭППС, чтобы не было мостиков холода и двери открывались на 180 градусов, но как, возможно ли?
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Здравствуйте, господа Консультанты. Обращаюсь к профи. Вопрос следующий. Имеется ячсруб, слеги которого опираются на столбы. Столбы на домкратах. Начал крутить, крутится тяжело, против часовой стрелки глюч на 32. Вопрос как долго крутить дмкраты, все сразу по чуть чуть иои сначала один, потом другой итд. И второй вопрос. Вдоль столбов появились продольное трещины. Я беспокоюсь это иои от сушки или от давления слег на столб? Может ли столб на две половины развалить я, как полено? Квадрат столба у основания 320/320. Спасибо. См фОто. Пока я рядом могу доп фото сделать, если нужно. Сруб поставили 10 в апреля 2024г. Февраль - сруб и стропила, март - кровля - ЦПЧ.
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    Дом из ОЦБ 240мм. Примерно 15 лет
    Обсада для входной двери была - брусок саморезами к дюймовой доске.
    Вынул брусок с дюймовкой.
    Перед пропилом под Т образную обсаду "заводского изготовления" проверил ровность стен.
    Посредине проема выгиб неровность - вгиб примерно 2см.
    По краю проема поставил вертикально метал трубы и стянул стяжками. Выпрямил, неровность почти до 5мм.
    Убрал стяжки и трубы -все вернулось как прежде.
    Есть у меня брус.
    Поставлю вертикально на 20см от поема брус, сквозные отверстия через брус и стены сделаю, стяну шпильками с гайкой. Сделаю пропил под брусок обсады.
    Не понятно как брусок в обсаде 40х35мм (40 ширина, 35 глубина) удержат стены?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так, поди, стену должна держать стойка.
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Стойка, с вклееным бруском. Внутри стены только брусок 40х35мм. Выдержит ли брусок?
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Красота требует жертв). Столбик не лопнет, не переживайте. И крутите гайки на всех столбах сразу. И смотреть надо на усадку.
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А дверь какую хотите? Об саду нужно сделать нормальную. И без проблем дверь установить
  14. alexm8989
    alexm8989
    alexm8989
    Утепление углов в доме из бруса
    Всем привет! При наружном утеплении стен дачного дома из бруса рабочие так поставили обрешетку для минваты, что углы дома остались неутепленными. Поверх минваты смонтировали ветрозащиту и виниловый сайдинг. Есть ли какие то способы утеплить эти углы сейчас?
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Если обшито сайдингом то только сайдинг разбирать и утеплять. А как Вы это просмотрели?
